Certains d’entre vous utilisent ils du matériel Casa.ia Boutique domotique : la domotique au meilleur prix avec Casa.ia
C’est du Zigbee mais je ne vois personne en parler ici.
Ils ont un module relais 3 contacts secs qui pourrait m intéresser…
Merci d avance
Merci pour cette découverte, je trouve la solution particulièrement intéressante, le capteur multi humidity, temperature, mouvement utilise des piles AAA
une belle game de produits qui sort des sentiers battus
Ce produit me fait penser à la sirène Heiman en plus cher (et je ne parle même pas d’AliExpress)…
Et puis là c’est le même produit… 2 fois plus cher :
https://www.amazon.fr/HEIMAN-Détecteur-Alimenté-Batterie-lumière-HS1SA/dp/B07216YXPC
VS
Bref, je pense que Casa.ia c’est du Heiman rebrandé et plus cher.
Il faut regarder les produit que les autre ne font pas …
Après qq recherches : pas l impression que ce module soit déjà intégré par l équipe deconz
Avez vous des suggestions de relais contacts secs avec plusieurs contacts (2 ou 3 contacts … indépendants bien sur)
Du côté de chez orvibo peut-être
Oui j’ai trouvé ça …
Mais je ne sais pas s’il est intégré sous deconz maintenant
Il y a cette discussion : Problèmes d'intégration
Mais elle ne semble pas terminée
Et d’autre part sur le schéma je vois 2 contacts de sortie mais j ai l’impression qu’ils doivent être synchrones sur la même commande
Effectivement, j’ai l’impresion qu’il n’y a qu’une sortie avec 3 modes de fonctionnement différents. A vérifier dans la doc.
Il me semble avoir lu que quelqu’un l’avait intégré sous Deconz… mais pas moi. Donc je me garderais bien d’émettre un avis là-dessus.
J’ai donné sur 2 post différents l’information.
Le contact sec Orvibo est ajouté à partir de la bêta 2.10.2
Ok merci
Pour le site dresden, pas facile pour moi ce comprendre qu’il se dit )cause english notamment)
@sagitaz , oui c est vrai je viens de retrouver le post où tu parles de la v2.10.2beta et où tu dis aussi que ça devrait passer en stable mi-mars…
Comment savoir où ça en est sur ce point ???
Pour les versions, il n’y a jamais de date.
La dernière stable est du 10 février et depuis il y a eu 4 beta.
Je tourne sur la dernière beta depuis 7 jours et aucun soucis rencontré… avec mon matériel.
Je me doutais de ta réponse, ayant lu par ailleurs que ce genre de date étaient très rarement publiées à l avance.
Mais juste pour creuser un peu …
Pour qqun comme moi qui pratique jeedom depuis très peu, serait il réaliste d installer une version bêta ?
si oui, ça se passe comment ? J ai vu dans la config du plugin deconz, il y a un choix (stable ou beta) ; c est ça ou c est plus compliqué ?
et si non, comment se fait la mise à jour du plugin ‹ ‹ stable › › quand une nouvelle versions dispo ? C est automatique ? Ou il faut agir ? Comment est on informé ?
On ne se moque pas de mes questions à la c…
Je ne te conseille pas de passé en beta, tu attendra un peu mais la stable arrivera bien assez rapidement, cela te laisse le loisir de faire plus ample connaissance avec jeedom.
Pour faire une mise à jour, c’est bien dans la configuration, tu reclick sur « unstaller local » et cela t’installe la dernière version (dispo sur les serveurs jeedom) « stable » ou « beta ».
Je ne sais pas qu’elles sont les versions installés par Jeedom actuellement, passant de mon coté par une autre méthode.
Ok
Merci pour tes réponses
Bon je retire ce que j’ai dit… J’ai trouvé ça : Sonde de température ZigBee - Casaia.fr et c’est juste génial !!! C’est moins cher et moins pénible que les hacks que l’on peut trouver !
10€ de fdp par contre… Je pense que je vais commander chez domadoo du coup.
Commandé, je vous tiendrais au courant du coup de ce à quoi ça ressemble et de la qualité du matos. Par contre j’ai des doutes sur le côté étanche du boîtier… Je pense que je vais le renforcer.
Je tombe sur votre discussion après avoir cherché si qqn évoquait casa.ia sur le forum.
J’abite dans un appartement et je cherche à pouvoir mesurer ma consomation d’électricité. Je me suis dit que ceci serait peut-être une solution Compteur d’énergie Zigbee - Casaia.fr
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui aurait testé ?
Mon plus gros problème c’est de pouvoir le conncter… Je pense que ça n’est faisable que si on est dans une maison individuelle. Les compteurs de mon petit immeuble se trouvent à 30m de ma smart mais j’imagine qu’il n’est pas possible pour un locataire de faire faire ce genre d’installation dans une armoire commune.
Après j’ai pensé à ceci : Relais Rail-Din et compteur d’énergie Zigbee - Casaia.fr ça serait tout à fait possible pour moi de le brancher sur le Rail-Din à l’intérieur de mon appartement sauf que j’en aurais besoin de plusieurs à brancher avant ou après le fusible.
Qu’en pensez-vous ? des idées de solution ?
