Peut-être explorer la gamme Legrand comme je ne suis pas spécialiste
notre ami @Yves19 pourrait peut-être te glisser ici quelques liens/références …
bonne journée
ps ce sera plus NF que chine export
bonne journée
Merci pour ta réponse, je vais ouvrir une nouvelle discussion, ça évitera d’être hors sujet
EDIT: par là si jamais Mesurer sa consommation d'énergie en changeant les disjoncteurs
Hello
Tu as commandé la sonde de température ?
Si oui, pourrais-tu faire un retour ?
Pas avant le 10/05… Je viens de demander et il y a un retard d’approvisionnement.
Pas de soucis. Merci
Reçu ce jour… Acheté en France, livré au bout de plus de 1 mois
Premier retour à froid, je viens juste de le plonger dans ma piscine:
Reconnue par Jeedom.
Pas de pile (2x1.5 AAA).
Pas de notice dans la boite… Faut aller sur le site et la télécharger. Teaser, le gros bouton n’est pas un bouton !!! Il ne sert à rien d’appuyer dessus comme un malade !!!
Boitier par IP7, seul le fil est étanche…Merci pour ton retour.
Je vais peut être attendre un peu avant de commander
Après il n’a pas de concurrent à ce prix… Je te dit pour le test en live.
Elle était froide un peu la piscine non ?
M’en parle pas !!! Je viens de la faire construire, j’habite à Montpellier (dans le sud) on est au mois de Mai et j’en profite toujours pas…
Je suis dans le 13 donc j’ai malheureusement le même problème
avec quel plugin as-tu intégré la sonde de température? Deconz et clé conbee2? Le produit m’interresse mais je voulais avoir un retour. Merci pour l’aide
Zigbee.
D’ailleurs après une semaine d’utilisation : TOP !
Je l’ai mise dans un boîtier étanche (3€) et le fil dans le skimer qui doit bien être à 10m de ma maison (donc dehors). Et je le capte bien grâce au maillage Zigbee.
Ping @Claude69 qui était aussi intéressé.
Je vais tenter.
Tu as un maillage à l’exterieur aussi ou malgré le boitier étanche et les 10m ca capte quand meme ?
PS: elle chauffe la piscine, elle chauffe
Merci ! Si quelqu un à un retour avec deconz je suis preneur.
J’ai un très bon maillage dans la maison, mon garage et sous la maison (vide sanitaire).
J ai l impression que cet équipement n est pas intégré sous Deconz. Mais je ne retrouve plus le lien vers la liste des appareils validés.
Qqun saurait il confirmer ou infirmer ?
J’avais trouvé ce lien. Database of Zigbee devices compatible with ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT, deCONZ, ZiGate and ioBroker Et effectivement la sonde n’apparaît pas. J’avais un espoir que la liste ne soit pas à jour.
