Luna - Demon JeeZigbee (z2m) démarre puis s’arrête “NOK”
désoler mais la ça me dépasse, vois avec jeedom il pourrons mieux t’aider.
sinon il fait une installation toute fraiche et install que jeezigbee pour vois si ça fait la même chose. c’est la seul proposition que je peu avoir.
Juste une question à tu fait un update du système debian 10 → debian 11 ou il était depuis le début en debian 11 ?
Il faut les contacter par le SAV Domadoo ?
Et moi donc.
Ou sont les logs des dépendances ?
Et pourtant bcp ont réussis
@lperenna
Si le le log des dépendances est le log z2m_package le voici :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 5
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ npm ci
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
added 790 packages, and audited 791 packages in 2m
87 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
2 moderate severity vulnerabilities
To address all issues, run:
npm audit fix
Run `npm audit` for details.
+ npm run build
> zigbee2mqtt@1.40.1 build
> tsc && node index.js writehash
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
*******************End of package installation******************```
Sinon ou le récupérer ?
J’ai pas de réponse ?
Pardon mais je ne sais pas ce qu’est le système debian. Comment avez-vous vu que j’étais en version 11 ? A quoi cela correspond t-il ?
Les logs des dépendances ne permettent pas de voir une erreur dans l’installation ?
En cherchant je viens de comprendre que c’est la version d’OS.
Effectivement je suis en 11 voir l’onglet santé ci-dessous :
J’ai uniquement fait les mise à jour depuis centre de mise à jour. L’OS a peut-être était mis à jour en version 11. Je n’ai pas fait attention.
Bah pour moi je vois rien tous ce passe bien.
Tu peu essayé le port usb1 et redémarre le daemon
Non faire un ticket. Cela doit etre expliqué dans la doc que vous avez reçu lors de votre achat.
Je dois dire que c’est difficile de vous aider. Vous me donner le sentiment d’avoir un TDAH. Nous n’avons pas le temps d’analyser les retours que vous avez déjà x trucs à côté.
Cela n’aide vraiment pas.
TDAH ? désolé j’essaie de faire vos manips et de vous donner les infos que vous demandez rien de plus.
J’ai essayé de sélectionner tous les ports un par un puis de sauvegarder et enfin redémarrer le démon. le problème est le même.
Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité.
Merci pour ce commentaire et votre suffisance. Je pense que pour les insultes je dois pouvoir me passer de votre aide.
Ce n’est pas une insulte.
Comme vous voulez mais ce n’est pas agréable et c’est loin de la technique que nous devrions discuter pour essayer de résoudre mon problème.
  1. mettre à jour le firmware du contrôleur zigbee interne à la Luna en 7.4 si c’est possible.
  2. mettre type de contrôleur Ember.
akenad :slight_smile:
Bonjour @akenad
  1. j’ai essayé de mettre à jour le contrôleur zigbee depuis le plugin jeezigbee (voir screenshot de ce post) :
J’ai les messages d’erreur suivant :
<[2024-09-23 13:08:37] ALERT : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -F /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/6.10.3.ota
ERROR: ezspForceReset 0x21
AmberGwZ3_arm64_debian_V8: amber_test.c:197: my_test: Assertion `false’ failed.
Aborted
[2024-09-23 13:08:54] ALERT : Fin de la mise à jour du firmware de la clef>
Est-il possible de le faire d’une autre manière ? via un autre accès ? en manuel via un téléchargement ?
  1. Je vais essayé ce soir de changer le type de contrôleur en : Embet (jamais essayé).
    j’ai toujoours laissé EZSP (Atlas/Luna/Smart) car j’ai une box Luna.
je vous tiens au courant.
Il ne faut mettre Ember que si le firmware a bien été mis à jour. Comme la mise à jour ne se passe visiblement pas bien, ouvrir un ticket au support Jeedom.
Suite au ticket ouvert auprès de l’assistance Jeedom. Le contrôleur Zigbee ne semble pas accessible. C’est un soucis matériel, je dois procéder au retour en SAV de la Box Luna.
