Luna - Demon JeeZigbee (z2m) démarre puis s’arrête “NOK”
Mes équipements Zigbee fonctionnaient avec le plugin Zigbee natif de ma box Luna. J’ai voulu passer à Jeezigbee pour avoir des commandes plus complètes (calibration de température sur mon thermostast, calibration du % d’ouverture des volets roulants etc…)
J’ai donc acheté le plugin et installer les dépendances. le problème c’est le denon qui démarre puis s’arrête NOK.
J’ai essayé de mettre à jour le firmware de la clef Zigbee je n’aurait peut-être pas du mais cela ne semble pas fonctionner :
MAJ clef zigbee1
Voici ma configuration :
Voici l’onglet Santé :
J’ai essayé de désactivé le plugin zigbee, de relancer l’installation des dépendances, redémarrer ainsi que divers informations trouvées sur le forum et notamment :
Voici le résultat de la commande sudo :
Et voici les logs z2md :
Je n’ai pas les compétences pour aller plus loin. Je suis disponible pour fournir des compléments d’information si besoin.
Merci par avance pour votre aide.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : ZigbeeLinker
Version : 2024-06-19 10:47:47 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Alors c zigbeelinker, zigbee ou z2m
C’est pas clair tout ca
Comme dit @lperenna votre message n’est pas clair. Vous parlez et taguez jeezigbee pour finir par une référence à zigbeelinker sur votre dernier message.
Conclusion, il n’est pas possible de vous aidez en l’état. Sauf à dire, de n’utiliser qu’un plugin zigbee à la fois et de de désactiver les autres.
Pour les logs, merci de copier coler le texte dans le post en utilisant le bouton </> Texte préformaté pour le formatage. Pas de copies d’écran qui sont peu pratique à lire et avec un log souvent tronqué.
Bonjour @lperenna et @Tonio16,
Désolé pour le temps de réponse, j’étais en déplacement professionnel.
Je ne sais pas comment est apparu le tag ZigbeeLinker je suis désolé. J’ai essayé ZigbeeLinker avant de lire (si j’ai bien compris) que Jeezigbee reprenait le travail de ZigbeeLinker mais en officiel. Je parle donc bien du plugin JeeZigbee. En revanche je ne comprends pas ce qu’est z2m.
Voici le log « z2md » en copier/coller
> zigbee2mqtt@1.40.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-09-22 20:00:18] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
>- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
>- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
>- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
[2024-09-22 20:00:18] e[31merrore[39m: 	z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
[2024-09-22 20:00:18] e[31merrore[39m: 	z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
[2024-09-22 20:00:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-22 20:00:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-09-22 20:00:45] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-22 20:00:45] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-09-22 20:01:05] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-22 20:01:05] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2024-09-22 20:01:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:183:13)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:140:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
Merci de votre aide.
l’ancien plugin zigbee est désactivé ?
Oui j’ai arrêté le Démom et désactivé le plugin puis redémarré la box.
J’ai essayé d’activer à nouveau le plugin Zigbee et desactiver le plugin Jeezigbee pour retrouver le fonctionnement de mes equipements Zigbee en attendant mais ça ne fonctionne pas non plus. Je suis donc bloqué.
C’est à dire?
Ce genre de manœuvre peut vous amener à devoir refaire tous les appairages car pour le zigbee, c’est le couple clé + plugin qui est important. Vous changez une des deux parties implique de tout refaire. Il est fort possible que de lancer le demon d’un autre plugin face la même choae, si il a été configuré correctement pour la clé.
Zigbeelinker est bien désactivé et desinstallé.
Page configuration mqtt2?
C’est à dire que j’ai essayé de réactiver le plugin Zigbee et désactiver JeeZigbee pour retrouver le fonctionnement de mes appareils dans Zigbee comme avant.
Alors merci pour ton retour car effectivement après suppression du plugin Zigbeelinker (il etait simplement désactivé) le Démon de JeeZigbee reste activé et c’est déjà une avancée je pense.
En revanche, j’ai essayé d’inclure un équipement dans Jeezigbee et ça ne fonctionne pas. Ne sachant pas si il est possible de transférer les équipements de Zigbee à Jeezigbee. J’ai supprimé deux de mes équipements dans Zigbee pour faire l’inclusion dans Jeezigbee. Plugin et Démon actif, lancer le mode inclusion dans Jeezigbee et appui long sur le bouton d’un thermomètre Sonoff et le voyant zigbee clignote. Procédure simple que je faisait avant dans Zigbee et qui fonctionnait. J’ai essayé sur un autre modèle d’équipement et pareil.
Je n’ai pas encore supprimé tous mes équipements du plugin Zigbee (je le réactive temporairement le temps d’accéder aux équipements). J’ai uniquement supprimé les deux équipements que j’ai tenté d’inclure dans Jeezigbee comme si ils étaient nouveaux. Je ne sais pas si cela peux avoir un impact ou si je ne fait pas les chose comme il faut.
J’ai également retenté la mise à jour du firmware du contrôleur : type de clef : Luna Firmware : 6.10.3 mais j’ai encore l’erreur.
<[2024-09-23 13:08:37] ALERT : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -F /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/…/resources/misc/luna/6.10.3.ota
ERROR: ezspForceReset 0x21
AmberGwZ3_arm64_debian_V8: amber_test.c:197: my_test: Assertion `false’ failed.
Aborted
[2024-09-23 13:08:54] ALERT : Fin de la mise à jour du firmware de la clef>
Ci-dessous la config dans MQTT Manager :
Merci pour votre aide.
Nicolas.
La j’avoue je suis perdu.
C’est quoi ce log de mise à jour de firmware vs le souci rencontré ?
Est-ce que le plugin z2m fonctionne démarré etc ?
Le plugin z2m ou Jeezigbee c’est la même chose ? Si oui mon plugin Jeezigbee est démarré et le Démon reste démarré depuis ce midi et la suppression de Zigbeelinker et @Tonio16 .
En revanche je n’arrive pas à inclure d’équipement dans ce plugin avec le mode inclusion. J’ai donc essayé la mise à jour du contrôleur mais la màj ne fonctionne pas d’où le log « z2m_firmware ».
Passer le demon en debug niveau log, le redemarrer, tenter d’inclure et fournir le log peut être.
Désolé, après vérification je me suis planté. Le Démon passe en NOK (il restait en vert car la gestion auto etait désactivé) mais le statut est bien NOK. Désolé je suis un boulet.
Ci-dessous le log du Démon :
node index.js
[2024-09-24 10:45:07] e[31merrore[39m: z2m: Failed to load external converter file ‹ /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/config/converters/Danfoss/icon.js › (Cannot find module ‹ zigbee-herdsman-converters/lib/extend ›
Require stack:
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
    [2024-09-24 10:45:07] e[31merrore[39m: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
    [2024-09-24 10:45:07] e[31merrore[39m: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it’s meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
    [2024-09-24 10:45:19] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:45:19] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:45:34] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:45:34] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:45:54] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:45:54] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: z2m: Exiting…
    [2024-09-24 10:46:19] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failure to connect
Ci-dessous le log du Démon en mode debug :
node index.js
[2024-09-24 10:55:17] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-24 10:55:17] e[31merrore[39m: z2m: Failed to load external converter file ‹ /var/www/html/plugins/z2m/core/class/…/config/converters/Danfoss/icon.js › (Cannot find module ‹ zigbee-herdsman-converters/lib/extend ›
Require stack:
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js>
    [2024-09-24 10:55:17] e[31merrore[39m: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
    [2024-09-24 10:55:17] e[31merrore[39m: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it’s meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
    [2024-09-24 10:55:17] e[34mdebuge[39m: z2m: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
    [2024-09-24 10:55:17] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #403d3c0)
    [2024-09-24 10:55:17] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
    [2024-09-24 10:55:17] e[34mdebuge[39m: z2m: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ « {"network":{"panID":55766,"extendedPanID":[191,34,11,41,130,173,224,85],"channelList":[11],"networkKey":"HIDDEN"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","serialPort":{"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","adapter":"ezsp"},"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false}} » ›
    [2024-09-24 10:55:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: Adapter concurrent: 8
    [2024-09-24 10:55:18] e[34mdebuge[39m: zh:controller: Starting with options ‹ {« network »:{« networkKeyDistribute »:false,« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:55766,« extendedPanID »:[191,34,11,41,130,173,224,85],« channelList »:[11]},« serialPort »:{« path »:« /dev/ttyLuna-Zigbee »,« adapter »:« ezsp »},« adapter »:{« disableLED »:false,« concurrent »:null,« delay »:null},« databasePath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db »,« databaseBackupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup »,« backupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json »} ›
    [2024-09-24 10:55:19] e[33mwarninge[39m: zh:ezsp: Deprecated driver ‹ ezsp › currently in use, ‹ ember › will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {« path »:« /dev/ttyLuna-Zigbee »,« baudRate »:115200,« rtscts »:false,« autoOpen »:false,« parity »:« none »,« stopBits »:1,« xon »:true,« xoff »:true}
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → Write reset
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → [1ac038bc7e]
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [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]
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
    [2024-09-24 10:55:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
    [2024-09-24 10:55:29] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:55:29] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:55:29] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
    [2024-09-24 10:55:29] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
    [2024-09-24 10:55:29] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
    [2024-09-24 10:55:29] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 2
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {« path »:« /dev/ttyLuna-Zigbee »,« baudRate »:115200,« rtscts »:false,« autoOpen »:false,« parity »:« none »,« stopBits »:1,« xon »:true,« xoff »:true}
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → Write reset
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → [1ac038bc7e]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e207570]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [6c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
    [2024-09-24 10:55:34] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
    [2024-09-24 10:55:44] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:55:44] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:55:44] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
    [2024-09-24 10:55:44] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
    [2024-09-24 10:55:44] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
    [2024-09-24 10:55:44] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 3
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {« path »:« /dev/ttyLuna-Zigbee »,« baudRate »:115200,« rtscts »:false,« autoOpen »:false,« parity »:« none »,« stopBits »:1,« xon »:true,« xoff »:true}
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → Write reset
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → [1ac038bc7e]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
    [2024-09-24 10:55:54] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
    [2024-09-24 10:56:04] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:56:04] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:56:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
    [2024-09-24 10:56:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
    [2024-09-24 10:56:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
    [2024-09-24 10:56:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 4
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {« path »:« /dev/ttyLuna-Zigbee »,« baudRate »:115200,« rtscts »:false,« autoOpen »:false,« parity »:« none »,« stopBits »:1,« xon »:true,« xoff »:true}
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → Write reset
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: → [1ac038bc7e]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
    [2024-09-24 10:56:19] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: ← [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:56:29] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: EZSP could not connect: Error: Failure to connect
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: z2m: Exiting…
    [2024-09-24 10:56:29] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failure to connect
    /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
    var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
    Error: write after end
    at writeAfterEnd (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
    at DerivedLogger.Writable.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
    at DerivedLogger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:231:12)
    at Logger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:189:25)
    at Logger.debug (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:210:14)
    at SerialDriver.onPortClose (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:380:16)
    at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
    at SerialPort.emit (node:events:531:35)
    at port.close.then.closing (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:242:18)
Nicolas
Pour vos logs c’est le bouton </> Texte préformaté pas la citation.
Log Démon z2m :
node index.js
Require stack:
Log Démon z2m débug :
node index.js
Require stack:
j’ai vu que vous avez mise à jours (firmware) votre zwave de la box luna ?
Comment vous voyez ça ? mon plugin zwave est désactivé car je n’ai pas d’équipements zwave
par ici c’est juste une question
et ça je pense a un problème de dépendance.
Mise à jour du firmware de la clef Zigbee.
Le plugin Zigbee d’origine doit-il être désinstallé ?
comme vous voulez du moment qu’il est désactivé.
question avez-vous aussi zigbeelinker ?
Oui il est désactivé. Comme expliqué plus haut j’ai supprimé zigbeelinker.
