relancer les dépendances du plugin jeezigbee.
c’est une usb ou un zwave intergrer sur atlas ?
Déjà fait bon nombre de fois et redémarrage de la box
Je viens de supprimé Jeezigbee et j’ai reactivé Zigbee et je suis en train de relancer les dépendances pour voir si j’arrive à refaire fonctionner Zigbee avec le Démon.
Une box luna avec clef zigbee intégrée
une fois fini vos tests, si c’est systeme debian 11 je ne pense pas que zigbee fonctionne.
il a commencé déconner a partir cette version de debian.
Enfin là il faudrait être sur qu’aucun autre plugin zigbee n’utilise le controleur
Montrer les logs des dépendances de z2m
et les logs debug au start du démon…
La situation est plus que confuse et les informations trop distillées
J’ai vraiment l’impression de ne pas parler français ou je ne vous comprends pas…
C’est logs là ne sont pas ce que vous attendez ?
Pour information le Démon du plugin Zigbee ne fonctionne pas non plus. Je n’ai donc pas de retour en arrière possible ![]()
Je suis en train de réinstaller Jeezigbee et ses dépendances. Je relance ensuite le Démon et je vous envoie les logs.
oublie pas de désinstaller zigbee en même temps.
Voici les logs z2md après avoir réinstallé Jeezigbee et ses dépendances :
> zigbee2mqtt@1.40.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-09-24 18:39:42] e[31merrore[39m: z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
[2024-09-24 18:39:42] e[31merrore[39m: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
[2024-09-24 18:39:42] e[31merrore[39m: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
[2024-09-24 18:39:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-24 18:39:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:40:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-24 18:40:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:40:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-24 18:40:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2024-09-24 18:40:53] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:183:13)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:140:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
Voici les logs z2md en mode debug :
> node index.js
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 4
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e207570]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-09-24 18:53:58] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
[2024-09-24 18:54:02] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-24 18:54:02] e[31merrore[39m: z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
[2024-09-24 18:54:02] e[31merrore[39m: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
[2024-09-24 18:54:02] e[31merrore[39m: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
[2024-09-24 18:54:02] e[34mdebuge[39m: z2m: Can't load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn't exist)
[2024-09-24 18:54:02] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #403d3c0)
[2024-09-24 18:54:02] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-24 18:54:02] e[34mdebuge[39m: z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":7602,\"extendedPanID\":[3,248,96,188,115,170,214,31],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/ttyLuna-Zigbee\",\"adapter\":\"ezsp\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2024-09-24 18:54:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: Adapter concurrent: 8
[2024-09-24 18:54:04] e[34mdebuge[39m: zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":7602,"extendedPanID":[3,248,96,188,115,170,214,31],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","adapter":"ezsp"},"adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null},"databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json"}'
[2024-09-24 18:54:04] e[33mwarninge[39m: zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-09-24 18:54:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-24 18:54:04] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-09-24 18:54:04] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:54:08] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: EZSP could not connect: Error: Failure to connect
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2024-09-24 18:54:08] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failure to connect
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Error: write after end
at writeAfterEnd (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
at DerivedLogger.Writable.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
at DerivedLogger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:231:12)
at Logger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:189:25)
at Logger.debug (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:210:14)
at SerialDriver.onPortClose (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:380:16)
at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
at SerialPort.emit (node:events:531:35)
at port.close.then.closing (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:242:18)
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 2
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-09-24 18:54:09] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
tu peu aller sur reglage → systeme → configuration puis a l’onglet os/db.
selectionner administration systeme puis cliquer sur ls -la /dev/serial/by-id et me donner le resultat.
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Sep 23 10:44 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Sep 23 10:44 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 23 10:44 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
maintenant je peu avoir la liste de port du contrôleur dans plugin jeezigbee
en cle usb il y a rien de brancher dessus ?
si non essaye de prendre 1a86_usb_serial puis redémarre le daemon
Non rien de branché sur le port USB.
J’ai essayé, j’ai les mêmes erreur dans le log et Démon qui passe NOK
et si tu essaye celui la 1a86_usb_serial 2
si ça ne fonctionne pas voir pour faire un ticket auprès de jeedom vu que tu a une atlas.
Idem avec le serial 2.
C’est une box Luna. Je trouve ça incroyable de ne pas réussir en « changeant » de plugin Zigbee
