Liste des modeles testé
Bonjour à tous, un sujet pour que chaque utilisateur du plugin puissent poster son modèle de poêle avec lequel le plugiciel fonctionne.
pour la config utilsée, regardé dans la documention la ligne dans le tableau correspondant à vos réglages.
Cette discussion ne vise pas à résoudre les problèmes => ouvrir un nouveau post.
Je regroupe ici tous les postes pour condencer la recherche.
Fabricant Modele Type Module App Config utilisée
Artense (Superior) Maryon interne MySuperior 1.8.1 28
Cadel Atena 3 Plus 14 kW interne easyconnectplus v1.9.1 5
Extraflame Debby CX externe Total control (Nordica Extraflame) 37
Freepoint Breeze interne easyconnectplus v1.9.1 5
JollyMec AIR PRO Globo interne Jolly Mec Wifi 2.0.10 13
JollyMec BOTERO 2 externe Jolly Mec Wifi 2.0.10 13
JollyMec IDEA2 interne Jolly Mec Wifi 1.8.2 13
Klover SOFT 80 - SB80 externe (navel 2.0) Klover Home 18
Klover Style 140 (poêle hydro) externe (navel 2.0) Klover Home 18
MCZ ALEA AIR 7 XUP! S1 interne (navel 2.0) Easy Connect Turbofonte V2.0.49 4
Moretti Design ALADINO RELAX CLEAN 11KW externe (navel 2.0) Moretti Design v1.9.5 24
Moretti Design Ergonomic Glass Relax 11kW externe (navel 2.0) Moretti Design v1.8.2 24
Moretti Design Compact Glass C8 externe (navel 2.0) Moretti Design v1.8.2 24
Nobis A10 C light 2020 interne Nobis-fi 32
Nobis Lisa 10V externe Nobis-fi 32
Piazzetta P120T interne MyPiazzetta 1.9.0 27
Piazzetta P158T externe (navel 2.0) MyPiazzetta 1.9.0 27
Piazzetta P163T externe (navel 2.0) MyPiazzetta 1.9.0 27
Piazzetta P920T interne MyPiazzetta 1.9.0 27
Piazzetta P939 externe MyPiazzetta 1.9.0 27
RED ALTHEA MULTI.9 externe easyconnectplus 1.9.5 36
Ravelli RC120 Touch interne 33
Superior Sabrina externe (navel 2.0) MySuperior 1.8.1 28
TurboFonte DUNE 7kW interne (navel 2.0) Easy Connect Turbofonte V2.0.49 36
Modèle testé et fonctionnant :
Marque Freepoint ( groupe mcz)
modèle Breeze
module wifi : interne
Application native : easyconnectplus v1.9.1
Bonjour…
Marque Cadel ( groupe mcz)
modèle Atena 3 Plus 14 kW
Config : 5
Marque et Modèle Testé et opérationnel : Piazzetta P920T
Type Module : interne
App : MyPiazzetta 1.9.0
Config : 27
Bonjour…
Marque : MORETTI DESIGN
modèle : Ergonomic Glass Relax 11kW
module wifi : externe (Navel 2.0)
Application native : Moretti Design v1.8.2 → v2.0.54 (2024) OK
Config : 24
Marque : PIAZZETTA
modèle : P120T
module wifi : Interne (V018_1 - Agua IOT)
Config : ?
Marque : Moretti Design
Modèle : Compact Glass C8
Module wifi : externe (navel 2.0)
Config utilisée : 24
Marque : PIAZZETTA
modèle : P163T
module wifi : Externe (NAVEL 2.0 - Micronova srl)
Config : 27
Marque : Klover
Modèle : Style 140 (poêle hydro)
Application native : Klover Home
Config utilisée : ?
Customer code : 143789
Marque : Superior
modèle : Sabrina
App : MySuperior 1.8.1
Config : 28
Marque : PIAZZETTA
modèle : P158 T 19.2.1
Config : 27
Marque : Nobis
modèle : A10 C light 2020
Application native : Nobis-fi
Config : 32
Marque : Artense (SUPERIOR)
Modèle : MARYON
Module WIFI : Interne
Config : 28
Marque : JollyMec
modèle : AIR PRO Globo
App :Jolly Mec Wifi 2.0.10
Config : 13
Au top ce plugin !
Modèle testé et fonctionnel :
MORETTI DESIGN ALADINO RELAX CLEAN 11KW
Module WIFI : Externe (NAVEL 2.0 - Micronova srl)
App: Moretti Design V1.9.5
Config utilisé : 24
Merci pour ce développement et ce plugin.
Module Wifi intégré
Application native: Klover Home
Customer Code 143789
Merci pour ce plugin totalement fonctionnel.
Modèle: Jolly-Mec BOTERO 2
Module Wifi externe : (NAVEL 2.0 - Micronova srl)
(modifié car avant interne application Efesto obselète)
Application native : JollyMec Wifi.
Customer Code : 732584
super plugin merci pour le travail.
Modèle: ST.ALTHEA MULTI.9 UP! S1 BLACK UF
Module Wifi externe : (NAVEL 2.0)
commande complémentaire pour les ventilations canalisable:
info ventilation 1 (DX) : i_canalization_1_set
info ventilation 2 (SX) : i_canalization_2_set
commande ventilation 1: canalization_1_set
commande ventilation 2: canalization_2_set
App : easyconnectplus v1.9.5
API URL : https://remote.mcz.it
Customer Code : 354924
Marque : 1
Plugin fonctionne avec Poele Ravelli RC120 Touch
Cependant, il me manque quelques fonctions, a savoir :
Réglages des paramètres de sorties canalisées 1 et 2
Réglages du mode Confort Climat - arrêt et redémarrage auto avec Delta de T°
Température ambiante à 0° tout le temps
Température fumée bloquée à ~700° et ne bouge pas.
Avez-vous des modifications à faire pour que tout fonctionne ?
Merci de votre retour. @lefilliatre
Pourriez vous envoyer des logos en début lors du démarrage du plugins avec les valeurs correspondant au moment du démarrage lisible sur l’application du tel?
