merci
tu peux me donner la réf. Legrand ?
câest 0 648 79
Pour info ca bug chez moi, impossible de la basculer en mode fil pilote via lâappli legrand. Cela avait fonctionnĂ© avant ⊠maintenant seulement le mode on/off
Tableau mis Ă jour
A vĂ©rifier âŠ
Nouvelle version de lâappli Legrand. Le fil pilote est de nouveau fonctionnel. Petite frayeur , la reconnection de tous les Ă©quipements a Ă©tĂ© longue.
Pas vu de nouveau FW, je surveille.
Jâavais appelĂ© Legrand pour leur expliquer le pb de passage en fil pilote. Il nâavait pas dâidĂ©e et mâont renvoyĂ© 2 prises pour garantie.
Ca me laisse un peu songeur âŠ
mise Ă jour
| 0 677 25 | Prise de courant 16A | 68 | 71 |
| 0 648 72 | Départ / Arrivée | 54 | 59 |
La réponse est oui
Tjs pas dispo en ota avec le plugin zigbee ?
Ok
Pas de gateway Legrand et me concernant je ne souhaite pas avoir Ă reinclure aprĂšs MAJ.
Jâai trop passe de temps sur zigbee et aujourdâhui je suis un peu perplexe sur cette normeâŠqui a des annĂ©es de retard par rapport au zigbee (exceptĂ© le coĂ»t et la consommation).
A suivre donc si Legrand sâouvre un peuâŠ
Que voulais tu écrire ici? Zigbee
Oups
Zwave
Je rajouterais en plus que ceci dit pour les devices qui fonctionnent ça semble plutÎt fiable malgré le peu de fonctionnalité.
Tu dois confondre entre lâancienne version MyHome et la nouvelle version Zigbee with Netatmo LEGRAND qui est ouverte
Tous ces équipements sont intégrés dans DeConz
Non je ne confonds pasâŠ
Jâai plusieurs Ă©quipements Legrand netatmo. Ăa marche mais câest pas ouf. Quasi aucune possibilitĂ© de paramĂ©trage, pas de remonter de conso,âŠ
Le bind se fait mais complexeâŠ
Les commandes sans fil Legrand netatmo nâenvoie pas de wakeup rĂ©guliĂšrement,âŠ
IncompatibilitĂ© entre une commande variateur sans fil Legrand et un contrĂŽleur de led dâune autre marqueâŠ
Bref on sâen sort mais difficilement
Ben il y a par exemple sur un appareil filaire
la couleur du voyant.
Le voyant toujours allumé ou pas.
LâĂ©tat a la mise sous tension
Le niveau lumineux par dĂ©faut lors de lâallumage.
ect âŠ
Moins que sur le zwave mais lâessentiel est la.
quand la conso ne remonte pas, câest que tu possĂšdes un vieux firmware ou que lâappareil a Ă©tĂ© mal inclus (regarde la couleur de la led quand tu passes en permit join)
Le « direct bind » est une norme zigbee, se passe comme sur tout les appareils zigbee, a part. Ce nâest pas le bind qui change, mais la commande utilisĂ©e par lâappareil lors de lâutilisation. Par exemple sur certains modĂšle Legrand utilise le toogle au lieu du on/off, et pour la variation de lumiĂšre (cf plus bas)
Câest normal, tant que tu ne tâen sert pas, pas de report pour Ă©conomiser les batteries, câest un choix de Legrand
Ăa je confirme, ça vient de la commande de groupe utilisĂ©e, suffit de pas utiliser le bind et de passer par jeedom, câest une habitude qui vient du zwave.
Il faut arretter de sâobsĂ©der sur le « direct bind », lâexcuse du « au moins ça marche quand y a plus de courant » est ridicule quand on voit la panoplie de fonctions perdues pour un pauvre interrupteur qui servira vraiment 1 fois en 2 ans, inutile de se focaliser la dessus, on peut aussi mettres des bougies dans un tiroir comme on faisait il y a 20 ans.
Les coupures de rĂ©seau zigbee sont rares, ou alors y a plus de courant non plus (y aura plus souvent des coupures edf que des coupures zigbee), et câest pas dur de trouver des alternatives, surtout que les filaires continuent de fonctionner et si jeedom tombe en rade on va vite trouver dâautres problemes que la lumiĂšre du salon, on prend vite des habitudes avec la domotique.
Sinon, jâai plusieurs appareil Legrand chez moi, câest incroyablement stable, garantis 2 ans sans discutions de Legrand pour le remplacement, jamais eu a mâen plaindre. Juste le variateur sans neutre qui est fragile (beaucoup de retour nĂ©gatif, mais la plupart des gens ne lisent mĂȘme pas les recommandation sur la notice et y mettent nâimporte quoi dessus).
Franchement entre la qualitĂ©/stabilitĂ© comparĂ© a lâutilitĂ© de la fonction de « direct bind » âŠ
PS: pas mal de marques ne peuvent pas etre « routées » par du Legrand, mais la faute ne vient pas de Legrand.
Bonjour Ă tous
Merci de consacrer vos messages sur le sujet.
Firmware
Pour le tĂ©lĂ©rupteur 412170, je suis sur firmware 37. Jâattends la mise Ă jour, voilĂ fzite, câest en 68 maintenant.
Bonjour Ă tous,
Ce thread est rĂ©servĂ© aux FW, donc je vais pas raconter ma vie. Je viens de basculer sur le plugin officiel Zigbee, qui gĂšre lâOTA. Les FW Legrand dont vous parlez sont disponibles pour le plugin ? Quelques uns sont disponibles, mais en vielle version.
Non. Legrand ne les propose pas au téléchargement sans la gateway
Jâai pas encore trouvĂ© de sites officiels pour les firmwares legrand et qui donneraient le changelog.
Tu peux essayer de les contacter mais je crains que le résultat soit nul.
Pour accéder aux informations communiquées par Legrand voir ici :
Les Ă©quipements Legrand sont considĂ©rĂ©s (Ă juste titre selon moi) comme non modifiables et conçus pour ĂȘtre utilisĂ©s par des quidams. Donc les bidouilleurs ou spĂ©cialistes du dĂ©tournement doivent soit se dĂ©brouiller soit passer leur chemin, au mieux sâinscrire sur le site des dĂ©veloppeurs Legrand.
A lâinstar dâun calculateur automobile par exemple, le constructeur nâa pas prĂ©vu que chacun puisse modifier quoi que ce soit, seule lâĂ©quipe de maintenance dument formĂ©e y a officiellement accĂšs.en connaissance de cause.
Conclusion : trĂšs peu de chances de voir Legrand (comme les autres fabricants au demeurant) publier des listes de firmwares ou documentation qui permettrait cela.
Ce qui est absolument dommage et ne constitue pas une initiative vraiment ouverte comme le stipule le protocole zigbeeâŠ
Je pense que la maj de firmware en ota est essentielle et devrait ĂȘtre aussi accessible que le protocole lui mĂȘme.
Certains acteurs jouent le jeux dâautres non.
Bref câĂ©tait un billet dâhumeur
. Legrand reste quand mĂȘme un fabriquant de trĂšs bonne facture si on enlĂšve ces pointsâŠ
