Ăa câest normal câest les dĂ©ploiement par vague afin de pas saturer les serveurs. Tout les systemes Legrand fonctionnent comme ça.
Généralement, je mets à jour mes Legrand avec une passerelle de la marque.
Si lâon veut une mise Ă jour rapide, une fois lâappairage fait, il faut redĂ©marrer Ă©lectriquement le pĂ©riphĂ©rique. La mise Ă jour se fait dans la demi heureâŠ
Ouais, avec une passerelle Legrand, la mise Ă jour prends environ 20 minutes contre plus dâune heure 30 avec Z2M âŠ
AprĂšs, le firmware fait environ 230 Ko
pour une prise âŠ
Il y a certainement pas le mĂȘme dĂ©bit et flux sur un reseau avec plein de capteurs et routeur que sur une passerelle legrand seule.
Pas forcement, jâai aussi testĂ© Z2M sur une maquette avec seulement le coordinateur et une prise, et câest pareil.
Il est fort possible que ce soir plus optimisĂ© sur la passerelle Legrand, câest pour cela que je fais les mises Ă jour sur une passerelle.
Les firmwares sont deja dispo sur un repo de Z2M, en non officiel.
Ils sont aussi dispo sur le site de Legrand, les derniers officiels, mais il faut sâenregistrer (gratuit)
Pour la vitesse, il y a des options qui influent sur la vitesse en plus du réseau, et il y a moyen de forcer les mises a jour dans la seconde.
Exemple pour deconz
De mon coté seul ceux a pile mettent du temps, les routeurs se mettent a jour en 20 mn.
Il y a 3 mois un seul firmware Ă©tait dispo sur le site legrandâŠ
Il faut croire que les choses ont Ă©voluĂ©. Ils sont tous disponibles aujourdâhui.
Maintenant que lâon a achetĂ© une passerelle
Lâavantage câest que ça tâĂ©vitera de les sortir du rĂ©seau pour les remettre sur la passerelle.
Probablement donné quelques messages avant.
Je viens de chercher sur le site legrand, pas trouvé ou on peut se procurer ces firmwares.
Tu peux passer un lien ?
Ici Production firmware download - Works with Legrand
Avec un compte gratuit
(La capture nâest pas de moi)
Merci, ca fonctionne
J ai moi aussi des soucis pour mettre a jour 2 telerupteur legrand 412171 sous Z2MâŠ
Avez vous une façon de forcer les mises a jour ?
Merci de vos aides
Bonjour tout le monde,
Super pour les mises Ă jour, nĂ©anmoins avez connaissance de quelques choses concernant lâĂ©ventualitĂ© que Legrand puisse fournir une clĂ© API?
Se qui serait beaucoup plus simple.
Hello, une clé API pour ?
La il suffit de DL les fichiers.
Bonsoir Ă tous,
Pour la commande de volet sans fil 0 676 46, passage en 68
Constaté sur un de test qui est sur la passerelle Legrand.
Mes autres 0 676 46 installĂ©s sont encore en 60âŠ
Jâai bien trouvĂ© le firmware sur le site indiquĂ© plus hautâŠ
Par contre, zigbee2MQTT ne le trouve pas en OTAâŠcomment installer ce nouveau firmware sans ĂȘtre obligĂ© de remettre mes commandes sur la passerelle
AprĂšs midgration vers Z2M en pensant pouvoir faire les MAJ firmware Legrand , aucun de mes modules Legrand ne se met Ă jour avec Z2M. le tĂ©lĂ©chargement du firmware se dĂ©roule bien, mais plantage au moment de lâinstallation.
Jâavais des firmware trĂšs anciens 2019 pour certains.
Jâai donc investi dans un Prise Control Mobile Legrand pour faire mes mise Ă jour.
Voici les firmwares à ce jour de mes équipements pour mettre à jour le tableau si besoin.
| Ref Legrand | Observation | FW initial | Fw aprĂšs upgrade | |
| Prise avec consomation | 067775/741811 | 035 | 081 | |
| Intérupteur sans neutre | 067771 | 071 | 072 | |
| Micromodule switch | 064888 | 045 | 058 | |
| Interupteur avec variateur avec neutre | 067798 | Reconnu dans Z2M comme BTicino L4411C/N4411C/NT4411C | 11 | 34 |
| Interrupteur double avec neutre | 067772 | 23 | Non mis Ă jour |
La ref 067772 est le seul module qui ne sâest pas mis Ă jour. Mais selon le post de HugoVal11 avec le lien vers la liste des firmware Legrand, câest la derniĂšre version dispo pour ce module, en supposant que ce soit bien celui-ci : 1/2/3 gangs switch with neutral NLIS 23
La remontĂ© dâinfo des version des firmware ne sâest pas mise Ă jour non plus dans Z2M aprĂšs avoir inclus de nouveau les modules dans le rĂ©seau. Sans suppression auparavant dans Z2M pour ne pas perdre la configuration des modules.
Si vous avez une solution sans supprimer les modules de Z2M et les inclures de nouveau, donc utiliser le fonction de copie des commandes ensuite, je suis preneur.
Oui, tu retire la prise sans la supprimer (reset de la prise sur le bouton), puis, aprÚs mise à jour, tu relances Z2M avant de ré-inclure la prise. Là , tu auras la bonne info de firmware.
Pour le coup, tu ne perds rien (enfin, avec ZigbeeLinker, je ne sais pas avec JeeZigbee).
A refaire pour chaque module bien sur, sinon, par marrant
