💡 LEGRAND with Netatmo / Firmware des Ă©quipements
Oui, tu retire la prise sans la supprimer (reset de la prise sur le bouton), puis, aprÚs mise à jour, tu relances Z2M avant de ré-inclure la prise. Là, tu auras la bonne info de firmware.
Pour le coup, tu ne perds rien (enfin, avec ZigbeeLinker, je ne sais pas avec JeeZigbee).
A refaire pour chaque module bien sur, sinon, par marrant :grin:
Merci MaGoo
Je viens de faire ce test.
Sortie du réseau Z2M pour une prise (Prise 01)
Redémarrage de Z2M
Inclusion de nouveau.
J’ai essayĂ© depuis le plugin Jeezigbee sans succĂšs
Refait la manip en redĂ©marrant Z2M et en incluant depuis l’interface Z2M sans succĂšs.
Prise 01 toujours indiqué en firmware 023, mais Z2M log bien que le firmware installé est plus récent que les derniers firmware dispo en ligne.
Mais il ne l’affiche pas dans le rĂ©sumĂ© OTA :smiling_face_with_tear:
Tu es en quelle version de Z2M avec le plugin ZigbeeLinker ?
JeeZigbee à installé Z2M 1.33.0 sur mon RPI3, Controleur Zigbee : SONOFF P
Z2M en 1.33.0 et ZigbeeLinker à jour avec clé Sonoff-P.
  • Pour sortir la prise du rĂ©seau, tu le fais depuis la prise en faisant un reset (appui sur le bouton jusqu’au clignotement rouge).
  • Du coup, elle « disparaĂźt Â» de Z2M mais reste dans Jeedom.
  • Tu fais la mise Ă  jour depuis le module Legrand.
  • Une fois mise Ă  jour, tu refais le mĂȘme reset pour la sortir du rĂ©seau Legrand.
  • Tu relances Zigbee2MQTT en utilisant le bouton comme sur la copie d’écran.
  • Tu passes Z2M en inclusion et tu y ajoute la prise.
  • Tu vas la retrouver avec, pour moi, la nouvelle version du firmware et tu n’auras pas de changement Ă  faire cotĂ© Jeedom.
Petit update de version.
contacteur 4 121 71, il s’agit d’un type NLPO. La gateway vient de me pousser la version 81
j’ai testĂ© un module 0 677 26A. Je ne sais pas si il est identique au 0 677 26, car je n’ai pas reussi a obtenir la version 47, seulement 44 (et ceux meme aprĂšs 2 jours connectĂ© Ă  la gateway). le type de ce module est : NLLV
La gateway est en version 404 (0 677 00 - NLG), la prise associé a cette gateway est en version 81 (NLP) et la commande depart/arrivée type NLT.
Update du micromodule (0 648 88 - NLM) est passé en version 56
Bonne journée a tous
Avec la mise à jour de Z2M hier, le process de mise à jour des prises Legrand et autres a été amélioré.
  • Plus d’erreur au lancement de la mise Ă  jour OTA *
  • DurĂ©e de mise Ă  jour d’une prise d’environ 30 minutes (au lieu de plus de 2h auparavant).
Il me reste Ă  terminer mes prises :grin:
Pour info, mes prises sont en version 50 (hexa).
* Il est toujours nĂ©cessaire de couper l’alimentation de l’équipement puis de le remettre sous tension pour pouvoir lancer la mise Ă  jour, comme avec un module Legrand.
Oui 51, j’avais pas vĂ©rifiĂ© :grin:
Pour les dates de firmware, pareil, j’en ai de 2017
J’ai 3 prises 067775/741811 en version 4a, mais rien a faire la mise a jour OTA ne passe pas, erreur invalid image.
Je vais les sortir de mon réseau pour faire la mise a jour avec le gateway legrand
Tu as bien fais la mise Ă  jour Z2M sortie hier ?
Elle corrige ce problùme justement
Et ensuite, coupe le courant de la prise et remets le. Juste aprĂšs, lance la mise Ă  jour.
Non, je viens juste de voir la mise a jours 1.33.1, je vais tester
Effectivement, ca fonctionne avec la 1.33.1.
Ca fonctionne mieux qu’avant (moins c’est dur ;-)) mais il y a qd mĂȘme un cotĂ© alĂ©atoire. Sur mes 3 prises j’ai rĂ©ussi aprĂšs plusieurs essaie a en mettre une a jour, pour les autres j’ai erreur (timeout
) a 99.9% de la mise a jours.
Il y a rien dans le log et comme les erreur arrive en popup, on sais pas ce qu il c’est passé 
Ca reste trĂšs chronophage la mise a jours des firmware legrand :wink:
Super, les MAJ OTA passent pour
presque tous mes équipements
Presque car un Ă©quipement rĂ©siste encore et toujours (Ă  l’envahisseur :slight_smile: )
Il s’agit des contacteurs connectĂ©s (tĂ©lĂ©rupteur) type 4 121 70
Il est indiquĂ© qu’une MAJ existe, mais que la requĂȘte OTA n’aboutit pas
 :frowning:
Peut ĂȘtre le mettre hors tension et sous tension avant de lancer la mise Ă  jour
J’ai dĂ©jĂ  essayĂ©, mais ça n’a pas changé 
Je m’étais aussi dit que c’était dĂ©jĂ  Ă  jour mais qu’il fallait justement couper/remettre l’alimentation
A propos, pour ces composants, c’est quel FW le dernier ?
Je n’arrive pas à me logger sur le site de Legrand
J’ai la version 51 (hĂ©xa)
Ok, merci
Toujours bloqué en 4a
Tu l’as mis à jour en OTA ?
Quel plugin ?
Non, je les avais mis Ă  jour avec la passerelle Legrand il y a 1 ou 2 semaines.
Je n’ai mis Ă  jour que mes prises avec Z2M, ce qui a trĂšs bien marchĂ© avec la derniĂšre version.
Pour moi aussi, tout a pu ĂȘtre mis Ă  jour en OTA, mes prises, mes inters, mes sorties de cĂąbles pour mes radiateurs, etc
et quel bonheur :slight_smile:
Mais àa ne fonctionne pas pour mes contacteurs
Moi j ai que les devices sans fil legrand (type inter) qui n arrive pas a se mettrr a jour.
Le bouton home away par exemple affiche bien une maj mais elle ne se lance pas meme en appuyant sur les boutons
