Je viens dâinstaller une GW Legrand 0 677 00
Dâorigine la PC est en FW 68
Je viens dâassocier une autre PC qui Ă©tait en FW 35 (je crois) et maintenant 53âŠpourquoi pas 71 ?
Comment vous faites pour forcer les MAJ ?
Je ne vois pas la fonction dans lâapplicationâŠ
Edit :
En fait les PC sont en 35 dans Jeedom, mais câest en HexaâŠdonc 53
ça a Ă©tĂ© long, mais elles sont passĂ©es en 68, pas 71âŠ
Par contre jâai cherchĂ© et je ne comprend pas comment forcer la MAJâŠ
Ma Commande sans fil pour Ă©clairage ou prise 0 677 2 est en 30 depuis plus de 3h et ne passent pas en 59
Ok, merci. Mais donc que pour les intersâŠpas pour les PC
Je ne comprends pas pourquoi je suis en 68 et vous en 71âŠpour certains je suis raccord.
Je vais essayer pour lâinter.
Toujours Ă propos des firmwares. Jâai des Legrand que je nâavais pas encore mis sur Jeedom.
Donc je les appaire avec la GW, jâattends la MAJ et aprĂšs reset je les mets sur Jeedom.
Quand je vais dans les caractĂ©ristiques de lâobjet jâai bien pour le firmware les bonnes rĂ©fĂ©rences.
Par contre pour des objets qui Ă©taient dĂ©jĂ dans Jeedom, aprĂšs maj et retour sur Jeedom, jâai en rĂ©fĂ©rence toujours la version du firmware initial. Jâai regardĂ© dans la les infos dans la configuration avancĂ©e, câest ce qui est notĂ© dans le cacheâŠ
Comment nettoyer ça ?
Ok, merci.
Ceci dit @trollix , pourquoi il mâa mis la version « intermĂ©diaire » 68âŠ
Jâai bien eu une mise Ă jour, mais pas la 71âŠ
Je suis aussi sur zigbee2mqtt via zigbeelinker
Yves19
Juillet 1, 2022, 5:07
71
Avec la passerelle Legrand il faut juste patienter sans toucher Ă lâĂ©quipement Ă mettre Ă jour. En gĂ©nĂ©ral en 30min ou 1h lâupdate se fait tout seul.
Pour autant, aprĂšs plus de 10hâŠ
0 677 25 Prise de courant 16A : 68 au lieu de 71
0 648 72 Départ / Arrivée : 42 au lieu de 59
0 677 23 Commande sans fil pour Ă©clairage ou prise : 30 au lieu de 59
Par contre je suis bien en 68 pour 4 121 70 et 4 121 71 et 25 pour 0 648 79
Fabrice
A scindé ce sujet ()
Juillet 2, 2022, 9:52
73
10 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Equipement inconnue
Effectivement normalement la mise a jour se fait toute seul pour les modules alimentés. Pour les sans-fil, il faut forcer la procédure.
Moi jâutilise zigbeelinker, pour remettre a jour le cache,'il y a une commande zigbee a executer pour interroger la version du module. câest le cluster GenBasic, atttibut swBuildId
Dans zigbeelinker cela se fait depuis lâinterface console dev de Z2mqtt, mais je crois quâil y a des commandes predefinit de ce type dans les autres plugin ou au pire la crĂ©er
Bye
Je profite de ce fil pour poser une question. Est-ce que quelquâun a deja pensĂ© a utiliser lâAPI fournit par Legrand/Netatmo pour piloter la gateway legrand 067700?
Pour ceux qui en dispose ca serait une exellente solution car ca eviterais de repasser les modules du jeedom vers la gateway pour mettre a jour les modules et ca prendrait en charge automatiquement les specificité de legrand qui ne sont pas toujours devoiler au grand public.
Je me pose cette question, car je mâapercois que les inter sans fil ont une grand latence lorsquâil sont associĂ© a jeedom (Conbee) alors quâil ne semble pas avoir cette latence depuis la gateway legrand.
Je soupconne une problĂšme de paramĂštre, mais je nâarrive pas a mettre la main dessus
Bye
Yves19
Juillet 2, 2022, 1:17
86
Pour cela il y a le plug in hkcontrol. Tous les équipements intégrés sous la GW seront visibles depuis Jeedom.
En effet la gateway Legrand est compatible homekit.
loic69
Juillet 2, 2022, 6:21
87
Je nâai pas de problĂšme de latence avec les boutons sans fil.
Merci @Yves19 pour ce conseil.
Si je comprends bien, tu veux dire quâen appairant mes produits Legrand avec le plugin Hkcontrol, ils resteraient disponible dans lâapplication Legrand via la GW 0 677 00 (pour les mises Ă jour) tout en pouvant ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans Jeedom via le plugin HKcontrol ?
Mais donc dans ce cas, Ă©videment les Legrand ne participent pas Ă mon maillage Zigbee ?
Yves19
Juillet 3, 2022, 4:00
91
Comment géres tu ces commandes ? Par bind ? Par scrutation des codes émis via un scénario ? Autre ?
Yves19
Juillet 3, 2022, 5:18
93
Ouvre un sujet spécifique car ce fil est dédié au sujet Firmwares Legrand.
Il faut ĂȘtre en FW 59 avec un bind native avec lâĂ©quipement Legrand Ă associer
Peux-tu préciser ta réponse ? Tu réponds à quoi en fait. Car je suis passé, entre autre chose, sur gateway legrand à cause du delaide répond en on waf des interrupteurs sans fil legrand.
Avec la gateway, le fonctionnement est comme attendu.
nouveau fil crĂ©Ă© pour ne pas polluer le sujet dâorigine
Salut @Yves19 , @loic69 , @Richard764 , @trollix , @Didier3L , @Tonio16
Je créé ce sujet qui a démarré dans un autre Fil histoire de ne pas polluer le fil firmware avec le problÚme de latence
@loic69 , pourrais-tu me dire quel est la version de ton inter sans fil, le plugin utilisé et est-ce que tu peux nous donner les valeurs de tes attributs check-in interval, long poll interval, short poll interval et fast poll timeout du cluster genPollCtrl ?
Pour ma part, moi jâai liĂ© via Zigbee2mqtt mon inteâŠ
FW 59
FW 54
Je nâai pas encore essayĂ© de changer les valeurs
Pour ma part, mon 0 677 23 reste bloquĂ© en 030âŠ
Jâai essayĂ© la mĂ©thode de forçage indiquĂ©e plus haut mais rien nây faitâŠ
Est-ce que la maj ne lui parvient pas car au bout dâun moment il passe en veille âŠ?
Je vais dâailleurs en parler dans lâautre threadâŠ
Pour moi cela Ă . Pris 15 jours. Le mieux doit ĂȘtre de lâutiliser/rĂ©veiller rĂ©guliĂšrement.
15 jours !!!
En plus, jâai lu dans lâautre thread que ça nâarrange rien sur la latence, mon seul vrai problĂšmeâŠ
