J’ai dit que j’abandonnais mais cela me tracasse les neurones de ne pas comprendre… Donc j’ai tout recommencer…
- j’ai supprimer la sortie cable de l’application Legrand et de HK control
- j’ai mis le thermostat du radiateur en mode FP
- je l’ai intégré en zigbee ==> ok et reussi à la passer en mode FP
Pour info pour que cela fonctionne, il faut modifier les attributs (passer en 64513, 0 ,[2,0]) , valider. Revenir sur l’écran du module
puis sauvegarder
Quand on va voir sur la configuration du module, le fil pilote est activé
le radiateur se met bien à chauffer !!!
Pour revenir en mode ON/OFF même manip en mettant [1,0] dans les attributs
(infos vu sur plusieurs sujets lus…)
Evidemment il y a un mais… ![]()
les commandes de la sortie cable n’affiche pas les options du fil pilote et la puissance ne remonte pas…
Dois t on les créer manuellement ?
