@Yves19 Bonsoir, cet après midi j’ai inclus la sortie de câble Legrand dans Phoscom.
L’inclusion à été un peu compliqué à trouver, mais j’ai réussi.
(Au passage il suffit de rester 8 secondes appuyé à l’aide d’un trombone dans le trous juste en dessous de la roue cranté sur la prise. Lancer la recherche Phoscom et appuyer à nouveau 8 secondes.
En revanche, côté jeedom je me retrouve avec une prise avec pleins de commandes et d’info (usine à gaz) et rien ne fonctionne.
Je viens de trouver ce post et je m’adresse une fois de plus à Yves19
Voici : ce que donne le Json de ma config :
"42": {
"etag": "bb2ce3695c27f12725cd05fe27ceaf1e",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2020-12-08T16:44:16Z",
"lastseen": "2020-12-08T20:53Z",
"manufacturername": "Legrand",
"modelid": "Cable outlet",
"name": "prise sdb filles",
"state": {
"alert": "none",
"on": false,
"reachable": true
"swversion": "0006",
"type": "Level control switch",
"uniqueid": "00:04:74:00:00:17:0f:6a-01"
"75": {
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "77136da8adf781ec661fbb55713a76ae",
"name": "Power 75",
"state": {
"current": 0,
"lastupdated": "2020-12-08T20:53:49.775",
"power": 0,
"voltage": 0
"type": "ZHAPower",
"uniqueid": "00:04:74:00:00:17:0f:6a-01-0b04"
"76": {
"config": {
"mode": "heat",
"on": false,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "28f8bfd95a6054c26ce22e79aecb4146",
"name": "Thermostat 76",
"state": {
"lastupdated": "none"
"type": "ZHAThermostat",
"uniqueid": "00:04:74:00:00:17:0f:6a-01-fc40"
Je précise que je suis sous le Firmware 0x264a0700
Version 2.5.81
Aurais tu une petite idée ? juste pour avoir un on/off et la puissance
D'avance merci
