Vérifie si le on/off est un vrai on/off ou bien un passage en mode Eco/confort.
Sur le plugin HKControl, cela fonctionnait de cette manière (Off == Mode Eco).
Je pense que tu dois pouvoir le vérifier sur ton radiateur. Lance un Off et vérife si le radiateur est en Eco ou sur Off.
Je ne comprends pas ce qu’il faut faire… Le radiateur est connectée à la sortie câble Legrand via le plugin HKcontrol (je l’ai supprimé du Zigbee). L’information est, je pense, du on/off
Dans mon cas, mes radiateurs ont un affichage digital qui indique le « status » du radiateur.
Tu règles ton radiateur en mode fil pilote.
Tu regardes si ton radiateur affiche « Hors gel », « eco » ou « confort ».
Via HKcontrol tu passes ton radiateur en off ou on
Tu retournes voir l’affichage du radiateur si il y a changement d’affichage.
A l’époque où j’utilisais ce plugin et sortie cable legrand le passage sur off n’éteignait pas électriquement le radiateur mais le passait en mode eco (ou hors gel j’ai oublié).
Pour que cela fonctionne il faut bien sur avoir branché le fil pilote du radiateur à la sortie de cable legrand.
Précision, dans mon cas j’avais connecté la passerelle legrand à homekit.
Et j’ai encore oublié un truc. Tu dois désactiver l’option fil pilote de l’appli legrand de mémoire pour que cela fonctionne.
J’ai eu 2 problèmes qui m’ont fait revenir en arrière.
1/ instabilitée du plugin HKControl + passerelle Legrand qui amenait des déco fréquentes de la passerelle et dans mon cas ne permettait plus de piloter le contacteur du ballon d’eau chaude.
2/ impossibilité de repasser la sortie de cable en mode fil pilote depuis l’appli legrand pendant des mois. Résolu par une maj firmware et/ou une maj de l’appli legrand quelques mois après.
Mon radiateur n’a pas d’affichage digital car il est piloter normalement par un thermostat
Lorsqu’on le passe en mode « fil pilote », je n’ai pas d’autre message que « FP »
Quand je passe en mode nuit, la prise s’éteint et le radiateur aussi (voyant Power)
Lorsque j’allume le chauffage le témoin de chauffe ne s’allume pas…
Le fil pilote est bien connecté à la sortie cable Legrand ![]()
Je n’ai pas Homekit mais l’application Legrand Home control+
Que le temoin de chauffe ne s’allume pas me parait normal. La température doit être supérieure à la température de consigne.
Je n’ai jamais réussi à piloter correctement mes legrand via le plugin zigbee.
Je n’ai pas essayé via deconz mais de mémoire le fil piloté ne fonctionne pas ou mal.
Le seul moyen que j’ai trouvé était de repasser tous les équipements sous la passerelle et l’appli legrand.
De connecter les équipents legrand à homekit.
De piloter via le HKcontrol.
De mémoire mais sur à 99,99% le off sous homekit me simulait un passage en mode Eco fil pilote.
La sortie de cable Legrand fonctionne sans probleme sous deconz en on/off et en mode fil pilote, et depuis des années, j’en ai un pour ma salle de bain.
Idem depuis quelques jours. Les tests que j’ai fait sous deconz en mode fil pilote sont ok.
salut, justement je suis entrain d’essayer avec Deconz. j’ai ceci mais je n’arrive pas a comprendre comment passer en mode fil pilote.
a chaque que j’essaye un bouton j’ai un message de ce type
Parce qu’il doit être en mode sortie de câble et pas fil pilote.
oui mais pour le changer ca se fait ou ?
LE ON OFF ne fonctionne pas non plus je n’entends pas le relais
Moi je l’ai fait avec la passerelle Legrand.
oui et comment tu fais pour le recuperer dans deconz ? tu dois le reinitialiser pour l’inclure du coup il perd son mode pilote ?
Tu aurais une capture de ce que ca donne sur le dashboard ?
JE l’integre comme une lampe sur Phoscon, je sais pas l’allumer et leteindre en mode sortie de cable sur phoscon mais pas sur jeedom. Le ON OFF ne bouge pas.
Tu pourrais me dire toute la procedure que tu as faite pour l’integrer ? J’ai aussi une passerelle Legrand
Alors :
- Les commandes que tu utilises sont mauvaises, ce n’est pas heat/auto/heatsetpoint mais confort/confort-1/confort-2/eco/hors gel/off, c’est les commandes utilisés par TOUT les appareils fil pilote
- Oui la réinitialisation fais perdre la configuration, donc tu ne peux pas utiliser un reseau zigbee pour la config et un autre pour le fonctionnement.
- Le mode par défaut est le on/off, testes avec phoscon.
- Il y a un tuto de yves pour régler ce mode via deconz, je vais voir si je le retrouve.
- Tu confond peut être les appareils, celui qui fini par FC40 est le capteur pour la mesure de consommation et les commandes FP, celui qui fait le on/off fini juste par -01, il est dans les lampes.
Bon j’ai pas trouve le tuto de yves mais une capture sur deconz Ajout Legrand netatmo prise fil pilote - #12 par Greg0307
Ha oui faut passer par l’interface de deconz…. Je n’ai pas de pc, mais un Mac… du coup deconz GUI faut voir comment ça se passe
Merci @HugoVal11
Tu as aussi le conso ? Si oui je vais réinstaller ma clé deconz
Tu peux passer aussi avoir accès à l’interface deCONZ GUI de ta box sous Debian via VNC par exemple depuis ton mac. Pour cela il faut avoir installé Debian avec un environnement de bureau (tjrs possible de le faire à postériori) sur ta box domotique.
Après il te suffira vis cette interface deCONZ GUI de modifier l’attribut du cluster FC01 comme pour passer ton équipement en fil pilote. Pas besoin de réinit du module puisqu’il reste toujours dans le réseau de ta domotique.
Le cluster fc040 sert à commander le fil pilote ensuite :
Confort =0x00
Confort -1 =0x01
Confort -2=0x02
Eco=0x03
Hors-Gel=0x04
Off=0x05
Tu fais comment ça ? J’installe VNC sur le Mac et après ?
Préambule : il faut avoir installé Debian avec un environnement de bureau (KDE ou autre) sur ta box et installer VNC sur ton mac
Arrêter le démon Deconz sur Jeedom.
1- Configuration du fichier .vnc/xstartup sur la box domotique
#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
autocutsel -fork
startxfce4 &
2- Démarrer en ssh le serveur VNC sur la box domotique
sudo vncserver -geometry 1600x1024 :n
où n est un entier compris entre 0 et 9
3- Depuis VNC sur le Mac lancer une connexion graphique distante :
IPBOX domotique:590n
en remplaçant n par le nombre supra
4- Démarrer deCONZ
Sur la box domotique en ssh , ouvrir un terminal et taper
sudo deCONZ
5- Faire les changement d’attributs des équipements dans l’interface graphique de deCONZ
6- Arrêter en ssh le serveur VNC sur la box domotique
sudo vncserver -kill :n
7- Relancer le démon Deconz de Jeedom
Au passage si ta box est un RPI qui tourne avec l’OS Raspberry (et l’environnement de bureau Raspberry) le serveur VNC est intégré de base. Il suffit juste de l’activer dans les préférences.
J’ai mis le chauffage à 24° (oups la planète bon bah c’est pour les tests
), sur le thermostat virtuel il est indiqué comme étant en chauffe mais le voyant du radiateur ne s’allume pas…
