Depuis mon passage en buster le 01/02, le swap s’enflamme, il est passé de 0% (au passage buster) à 75% aujourd’hui :
Alors qu’avant en Stretch, j’étais hyper stable autour de 17% :
Certainement la version buster qui est plus gourmande en RAM que la version stretch. A voir a combien avez-vous réglé le swappiness et de combien est votre swap ? Peut-etre une optimisation à faire de ce côté la.
Mettez un screen de votre page santé.
Sur quelle hardware êtes-vous ? sur quelle équipement boot votre hardware (carte SD, SSD) ?
Je suis sur une smart donc sur carte emc de mémoire, pas de SD ou SSD ed mon côté comme sur un RPI.
Voici la page santé, les deux qui sont en rouge non à jour sont deux plugins qui viennent de sortir
Même avec la diminution, j’utilise quand même 2 fois plus de swap en Buster :
-Avant : 20% de 1Go => 0.2Go utilisé
-Après : 80% de 0.512Go => 0.40Go utilisé
la commande que tu as utilisé ne passe pas sur ma smart, donc je ne vais pas pouvoir te dire si c’est MySQL de mon côté
Comme la dis @Alexandre tu peux modifier ton swap et le remettre à 1024mo au lieux des 512. Et tu peux aussi réglé ton swapiness a 10%. Comme sa plus de problème de swap.
Tu veux passer le swapminess à 100% ? Sa reviens à dire que tu n’utilise plus la RAM mais que le swap…
De base le réglage de swapiness est réglé a 60%, cela veut dire s’il te reste moins de 60% de RAM, il swap sur ta ROM. Donc si tu ne veux plus saturer le swap, tu diminue ton swappiness et/ou augmente ton swap.
