Le driver Zwave n'est pas initialisé : une variante
j’ai un peu arpenté le forum et j’ai pu relever ce problème dans plusieurs posts mais ma situation est un peu différente.
En effet je suis récemment passé en debian 11 en réinstallation complète avec restauration de jeedom et donc passage de openzwave a zwavejs. Tout s’est bien passé et mon nouveau plugin a parfaitement fonctionné pendant plusieurs jours.
C’est suite à la dernière mise à jour (j’ai également relancé l’installation des dépendances comme demandé) que j’ai ce message et que plus rien ne fonctionne en zwave.
J’ai décoché la case soft reset, relancé l’installation de la mise à jour, relancé les dépendances et redémarré jeedom mais cela ne change malheureusement rien.
Pour information j’ai une carte Razberry qui fonctionnait parfaitement jusqu’ici.
Merci d’avance si quelqu’un a une idée
et voici les logs
yarn run v1.22.22
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-09-21 16:05:37.094e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.12.0.96eeb76
e[90m2024-09-21 16:05:37.103e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______  __          __                      _  _____     _    _ _____
|___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
e[90m2024-09-21 16:05:37.172e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2024-09-21 16:05:37.176e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
e[90m2024-09-21 16:05:37.179e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: users.json not found
e[90m2024-09-21 16:06:16.307e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2024-09-22 14:34:01.929e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 024] Interview FAILED: The node is dead
error Command failed with signal "SIGTERM".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 11:13:32.969e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.12.0.96eeb76
e[90m2024-09-28 11:13:32.978e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 11:13:33.046e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 11:40:17.389e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 11:40:17.402e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 11:40:17.480e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 11:52:39.045e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 11:52:39.060e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 11:52:39.146e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 11:54:35.278e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 11:54:35.291e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 11:54:35.373e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 12:11:26.153e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 12:11:26.165e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 12:11:26.253e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 13:42:42.478e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 13:42:42.490e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 13:42:42.569e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 14:58:43.414e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 14:58:43.425e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 14:58:43.499e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 15:46:26.165e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 15:46:26.177e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 15:46:26.249e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 16:42:13.931e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 16:42:13.943e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 16:42:14.012e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 16:45:35.442e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 16:45:35.454e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 16:45:35.520e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 16:47:30.546e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 16:47:30.559e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 16:47:30.644e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 17:10:17.301e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 17:10:17.349e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 17:10:17.492e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 17:12:38.182e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 17:12:38.195e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 17:12:38.299e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Peux mettre les logs pour avoir une piste ?
effectivement, c’est la base désolé, je les ai ajoutés merci pour le retour
Je ne vois pas grand chose dans les logs (hors Sigterm).
Ayant dit cela, je suis passé sur debian 11 semaine dernière et cas similaire, tout au vert, mais ça fonctionnait pas. J’avais mal désactivé le BT sur un Rpi4.
Dans ton cas, tu dis que cela fonctionnait
On peut avoir le log d’installation des dépendances ?
Mettre les logs en debug et redémarrer le démon et fournir le log en debug ?
Merci pour l’interet porté à mon problème
voici les logs d’installation des dépendances
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.20.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.20.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to 'bf3bdc3f13d903cf100b0ba9c3333101ffd29418'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:5 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian bullseye InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 5
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
Clean npm cache
+ echo 7
Clean npm cache
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2024-09-28 16:56:43--  https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  302K 0s
50K .......                                               100% 22.5M=0.2s
2024-09-28 16:56:44 (344 KB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.9) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 9
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install --force -g yarn
changed 1 package in 12s
+ echo 10
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
warning eslint > @humanwhocodes/config-array@0.13.0: Use @eslint/config-array instead
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning eslint > @humanwhocodes/config-array > @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning mocha > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning mocha > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning release-it > shelljs > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > @zwave-js/log-transport-json@3.0.0" has unmet peer dependency "@zwave-js/core@>=10.0.0".
warning " > @zwave-js/log-transport-json@3.0.0" has unmet peer dependency "@zwave-js/shared@>=10.0.0".
warning " > @zwave-js/log-transport-json@3.0.0" has unmet peer dependency "winston-transport@^4.5.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.24.6" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.20.5" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.1.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.20.5" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.1.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 458.20s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.22
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v5.4.8 building for production...
transforming...
<--- Last few GCs --->
[1934:0x4ed1320]    88269 ms: Mark-Compact 223.4 (236.5) -> 221.3 (236.5) MB, 2520.47 / 0.00 ms  (average mu = 0.216, current mu = 0.138) allocation failure; scavenge might not succeed
[1934:0x4ed1320]    90421 ms: Mark-Compact 223.3 (236.5) -> 221.3 (236.7) MB, 2015.81 / 0.00 ms  (average mu = 0.144, current mu = 0.063) allocation failure; scavenge might not succeed
<--- JS stacktrace --->
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
----- Native stack trace -----
Aborted
error Command failed with exit code 134.
ERROR: "build:ui" exited with 134.
error Command failed with exit code 1.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ sudo sed -i 's/console=ttyAMA0,115200//; s/kgdboc=ttyAMA0,115200//' /boot/cmdline.txt
+ sudo sed -i 's|[^:]*:[^:]*:respawn:/sbin/getty[^:]*ttyAMA0[^:]*||' /etc/inittab
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
+ sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
+ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
++ grep Revision /proc/cpuinfo
+ RPI_BOARD_REVISION=a020d3
+ [[ a020d3 == \a\0\2\0\8\2 ]]
+ [[ a020d3 == \a\2\2\0\8\2 ]]
+ [[ a020d3 == \a\0\2\0\d\3 ]]
+ systemctl disable hciuart
++ grep dtoverlay=pi3-miniuart-bt /boot/config.txt
+ [[ ! -n '' ]]
+ echo 'Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disable Bluetooth'
+ echo 'Please add '\''dtoverlay=pi3-miniuart-bt'\'' to the end of the file /boot/config.txt'
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
+ echo 'And reboot your Raspberry Pi'
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 12
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Les logs en debug ne me semblent pas différents mais je les met ici quand meme
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 20:43:56.898e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 20:43:56.910e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 20:43:56.994e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-09-28 21:02:20.517e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-09-28 21:02:20.529e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-09-28 21:02:20.604e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
[2024-09-28 21:02:10] INFO  : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-09-28 21:02:11] INFO  : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-09-28 21:02:11] DEBUG  : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"M1R9k01USq1J8SRIk4MZfvwFiFF6XqV26yAc2bMbMH6TIrVP9lhEVrYey2ztNJca"}
[2024-09-28 21:02:11] INFO  : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=66954DC6434DC20A4192BF81498E1A8E KEY_S2_Authenticated=0DC8C16A02B8A50F7255CA8B4643E88B KEY_S2_AccessControl=F248C51B9BAEEC75766CFF73B1AA49BE SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2024-09-28 21:05:04] DEBUG  : [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
[2024-09-28 21:10:06] DEBUG  : [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
Oui cela a fonctionné parfaitement (et même mieux que openzwave sur certains points) jusqu’à la dernière mise à jour
effectivement il me semble avoir vu que le BT était désactivé par défaut avec la nouvelle installation du plugin
Problème classique sur pi3+. Problème de ressources.
Soit redémarrer puis essayer d’installer dans la foulée les dépendances.
Soit : Dépendances : JS heap out of memory - Raspberry Pi 3 - #16 par ktn
Il faut libérer de la ram en désactivant des plugins temporairement, rebooter et lancer les dépendances voir si c passe.
Mais un raspi3 devient juste en terme de hardware à présent
Ok, merci à tous les deux, je suis en train d’essayer de faire ça. Mon swap est déjà à 2048Mo ce qui semblait être la meilleure solution.
Je pense effectivement que je suis un peu gourmand car je fais aussi tourner Teslamate dessus, je suis bon pour passer sur un Pi4, si j’avais su je n’aurai pas fait la mise à jour, ça fonctionnait si bien :cry:
Je fais encore quelques tentatives, merci beaucoup pour votre aide précieuse
Meme en arretant teslamate, en redemarrant et en passant le swap à 4096 ca ne passe pas.
Raspberry 4 commandé!
Peut être prévoir un avertissement à la mise à jour, je pense qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs de raspberry 3 qui risquent d’avoir les mêmes problèmes
Merci encore
Du coup, restauration à la date d’hier :man_shrugging:
Alors merci pour cette excellente idée (vraiment!) dans l’attente de l’installation du raspi4 mais cela ne fonctionne pas non plus malheureusement.
Je n’ai plus le message d’erreur mais le demon ne se lance plus, je pense qu’il faudrait réinstaller les dépendances mais du coup on retombe sur le même problème.
en vérifiant les logs après restauration j’avais le même message d’erreur sur l’installation des dépendances et pourtant ça fonctionnait.
Etonnant
[2024-09-28 23:47:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` 		FROM eqLogic el 		LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id 		WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
[2024-09-28 23:58:40] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-09-28 23:58:16
[2024-09-28 23:58:58] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-09-28 23:58:16
[2024-09-29 00:01:25] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-09-29 00:00:50
[2024-09-29 00:04:32] ERROR  : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
Alors je ne suis pas assez calé pour affirmer, mais j’aurais tendance à croire que le plugin d’hier ou avant hier installe les dépendances par rapport à la liste qu’il a et pas celles du plugin d’aujourd’hui. Donc ça se tente, de toute façon tu es bloqué …
c’est tenté … et ça ne fonctionne pas, je récupère même mon joli ruban « le driver zwave n’est pas initialisé »
on verra avec le raspi 4, suite dans quelques jours
Un petit conseil, laisse tomber Debian11, Jeedom 4.4, zwavejs sur RPi3B+, la RAM de 1 Go devient insuffisante pour un fonctionnement nominal.
Par ailleurs la configuration système pour activer le port série GPIO sur lequel est connecté la carte contrôleur interne est différente s’il s’agit d’un RPi3B+, RPi4B, RPi5 d’une part et Debian 11 ou 12 d’autre part.
Voir : [Présentation] akenad - #4 par akenad
akenad :slight_smile:
Et moi je suis toujours les conseils d’akenad, comme ses tutos :man_shrugging: :melting_face:
Bon Dimanche
Suite de l’aventure et c’est malheureusement un echec. Je suis donc passé sur un Raspi4 avec 4GB de RAM tout bien réinstallé proprement, j’ai d’abord essayé sans installer zwave.me puis avec, j’ai réinstallé a chaque fois les dépendances mais rien ne fonctionne
Je n’ai effectivement plus le message d’erreur dans les logs d’installation des dépendances mais j’ai toujours le même message, j’ai essayé en cochant et décochant le soft reset. Mes logs ci-après
PLEASE HELP
e[90m2024-10-06 11:19:15.924e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-10-06 11:22:49.340e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-10-06 11:22:49.347e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-10-06 11:22:49.407e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-10-06 11:30:16.983e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2024-10-06 11:30:16.991e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-10-06 11:30:17.055e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
+ echo 1
+ echo 2
++ pwd
+ rm -R zwave-js-ui
git switch -
+ echo 3
+ echo 4
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [296 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [193 kB]
Fetched 560 kB in 2s (351 kB/s)
+ echo 5
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.0 : [  OK  ]
Clean npm cache
+ echo 6
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Clean npm cache
+ echo 7
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Clean npm cache
+ echo 8
--2024-10-06 11:02:07--  https://getcomposer.org/installer
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.22M 0s
50K .......                                               100% 42.8M=0.04s
2024-10-06 11:02:08 (1.38 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
Downloading...
Composer (version 2.8.1) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
+ echo 9
changed 1 package in 3s
+ echo 10
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
warning eslint@8.57.1: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
warning " > @babel/register@7.25.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
Done in 199.46s.
yarn run v1.22.22
$ tsc
$ vite build
transforming...
✓ 546 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js                                    0.14 kB
dist/manifest.webmanifest                             0.50 kB
dist/index.html                                       1.69 kB │ gzip:   0.75 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DOtZ65Va.woff2    125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-BjXOXp5c.eot      143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-FsbMSDLx.woff     160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DEUTIz1o.ttf      347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-Droliepd.css            0.04 kB │ gzip:   0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-A-SkCATO.css           0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-CBP3OPmg.css                  0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/FrameDetails-CIQ12EOu.css                 0.07 kB │ gzip:   0.09 kB
dist/assets/QrReader-HjYxZaii.css                     0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/NodePanel-CZwLOHLG.css                    0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/RichValue-B_0TC6eQ.css                    0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
dist/assets/CCTreeView-WxmqzfXk.css                   0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
dist/assets/Settings-DbLZdPoT.css                     0.15 kB │ gzip:   0.14 kB
dist/assets/Mesh-DSRRNttk.css                         0.27 kB │ gzip:   0.21 kB
dist/assets/ValueId-C5xZLsvS.css                      0.31 kB │ gzip:   0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode--E63FB__.css                 0.39 kB │ gzip:   0.26 kB
dist/assets/DialogAdvanced-B3IdLJdP.css               0.45 kB │ gzip:   0.23 kB
dist/assets/index-D5uuzJlz.css                        0.51 kB │ gzip:   0.18 kB
dist/assets/Zniffer-BYjnQyPs.css                      0.53 kB │ gzip:   0.24 kB
dist/assets/Store-DS7bGYpj.css                        0.79 kB │ gzip:   0.33 kB
dist/assets/Multipane-CEm3CnxI.css                    1.57 kB │ gzip:   0.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-DbNj0r-M.css                  1.65 kB │ gzip:   0.71 kB
dist/assets/Login-1yco1U5P.css                        5.43 kB │ gzip:   1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-Dfn_CqSH.css                 220.21 kB │ gzip:  31.03 kB
dist/assets/index-r8JReBOx.css                      645.00 kB │ gzip:  86.98 kB
dist/assets/MultipaneResizer-H5tkaxtO.js              0.23 kB │ gzip:   0.20 kB
dist/assets/InvertedCheckbox-DSbaaiWs.js              0.42 kB │ gzip:   0.30 kB
dist/assets/ControllerChart-jgUra1iF.js               0.63 kB │ gzip:   0.40 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-D3FirgZQ.js           0.67 kB │ gzip:   0.42 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-3qREUbqy.js              0.78 kB │ gzip:   0.52 kB
dist/assets/BlinkIcon-DvmAcKc3.js                     0.85 kB │ gzip:   0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-DQecBbfH.js              1.16 kB │ gzip:   0.56 kB
dist/assets/MissingKeysAlert-D2V385Tx.js              1.17 kB │ gzip:   0.56 kB
dist/assets/ColumnFilterString-cxieoYts.js            1.22 kB │ gzip:   0.62 kB
dist/assets/DialogAdvanced-CrvQUcIO.js                1.30 kB │ gzip:   0.68 kB
dist/assets/CCTreeView-gEceO-nG.js                    1.43 kB │ gzip:   0.77 kB
dist/assets/StatisticsArrows-CRPLzsYw.js              1.44 kB │ gzip:   0.78 kB
dist/assets/ErrorPage-c1_D8Brf.js                     1.55 kB │ gzip:   0.79 kB
dist/assets/Multipane-DR4mWOoI.js                     1.63 kB │ gzip:   0.82 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-8w-i-yHZ.js            1.74 kB │ gzip:   0.74 kB
dist/assets/file-input-CCfJ0IQP.js                    1.83 kB │ gzip:   0.86 kB
dist/assets/RichValue-CMaaJZ_p.js                     2.04 kB │ gzip:   0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-DZPke1q7.js                2.55 kB │ gzip:   1.00 kB
dist/assets/FrameDetails-BRbrhGlQ.js                  2.69 kB │ gzip:   1.07 kB
dist/assets/DialogSceneValue-CrUQiS2t.js              3.18 kB │ gzip:   1.25 kB
dist/assets/Mesh-DKMR3WVn.js                          3.18 kB │ gzip:   1.36 kB
dist/assets/ColumnFilter-srO_-rHO.js                  3.27 kB │ gzip:   1.30 kB
dist/assets/Login-CmbHBrj4.js                         4.13 kB │ gzip:   1.64 kB
dist/assets/UserCodeTable-DN58d9n8.js                 4.13 kB │ gzip:   1.65 kB
dist/assets/ListInput-aCbLi_ps.js                     4.38 kB │ gzip:   1.41 kB
dist/assets/AssociationGroups-Da4IuqF2.js             4.46 kB │ gzip:   1.65 kB
dist/assets/OTAUpdates-CmTpzn7j.js                    5.09 kB │ gzip:   2.09 kB
dist/assets/Scenes-BOCjCvZ0.js                        5.81 kB │ gzip:   1.99 kB
dist/assets/DialogLinkReliability-Do7PNnm2.js         5.89 kB │ gzip:   1.91 kB
dist/assets/DialogAssociation-Caolso7p.js             5.94 kB │ gzip:   2.10 kB
dist/assets/prismeditor.esm-Bso3FRB0.js               7.58 kB │ gzip:   2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-DjYmQfhZ.js                 7.86 kB │ gzip:   2.60 kB
dist/assets/HomeAssistant-BkgInjQp.js                 8.23 kB │ gzip:   2.43 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-DhZzIlyt.js            8.38 kB │ gzip:   2.57 kB
dist/assets/ControlPanel-MvbECFy_.js                  9.53 kB │ gzip:   3.54 kB
dist/assets/SmartView-Cji6vg7x.js                     9.89 kB │ gzip:   3.32 kB
dist/assets/ValueId-BMHIA2_j.js                      10.45 kB │ gzip:   2.92 kB
dist/assets/Store-DZzNl1Hn.js                        10.95 kB │ gzip:   3.42 kB
dist/assets/NodeDetails-D4zTHkoq.js                  12.18 kB │ gzip:   3.40 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-CWNWlBCr.js            12.38 kB │ gzip:   3.59 kB
dist/assets/SmartStart-tcGakI6p.js                   13.83 kB │ gzip:   3.92 kB
dist/assets/ExpandedNode-B5JDCFSH.js                 15.15 kB │ gzip:   5.19 kB
dist/assets/Debug-vTQYnM3J.js                        16.04 kB │ gzip:   4.18 kB
dist/assets/NodePanel-O_bquuBy.js                    16.12 kB │ gzip:   4.40 kB
dist/assets/Zniffer-iDhoU8f3.js                      16.23 kB │ gzip:   5.29 kB
dist/assets/index-sHWXKagV.js                        20.83 kB │ gzip:   6.14 kB
dist/assets/QrReader-CtVf4B3T.js                     20.89 kB │ gzip:   7.29 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-D85Z9gVD.js        43.95 kB │ gzip:  10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-CbTZ_vtj.js                  55.70 kB │ gzip:  24.68 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-DcECvkrs.js             71.01 kB │ gzip:  24.88 kB
dist/assets/Settings-C49YJGjP.js                     85.81 kB │ gzip:  20.00 kB
dist/assets/index-Blr6EMNg.js                        91.82 kB │ gzip:  46.05 kB
dist/assets/ZwaveGraph-CHviSYYt.js                  560.41 kB │ gzip: 166.47 kB
dist/assets/index-B0ofPnM8.js                     1,239.34 kB │ gzip: 339.59 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 41.57s
PWA v0.20.5
Building src/sw.js service worker ("es" format)...
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.mjs  16.17 kB │ gzip: 5.42 kB
✓ built in 775ms
PWA v0.20.5
mode      injectManifest
format:   es
precache  82 entries (3265.17 KiB)
files generated
dist/sw.js
Done in 68.34s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js yarn.lock
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=c03115
+ [[ c03115 == \a\0\2\0\8\2 ]]
+ [[ c03115 == \a\2\2\0\8\2 ]]
+ [[ c03115 == \a\0\2\0\d\3 ]]
+ echo 11
+ echo 12
Regardez la solution proposée ici :
ZwaveJS (carte RaZberry 7 Pro) + debian12 migration RPI4 vers RPI5 - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Bonjour et merci pour le suivi
je suis allé voir la solution, en ce qui me concerne je n’ai pas de
/boot/fiirmware/config.txt (ni /boot/firmware/config.txt)
j’ai modifié /boot/config.txt en decommentant les lignes indiquées et en mettant les paramètres comme précisé mais ça ne solutionne toujours pas le problème
dans le fichier config j’ai pu voir que j’ai cette ligne
C’est normal pour un raspi 4?
J’ai l’impression que la prochaine étape c’est d’abandonner ma carte razberry et d’acheter un nouvel adaptateur zwave en usb non?
