Bon, j’ai reussi à faire fonctionner ma carte rasberry pro7 sur GPIO avec mon rpi5/debian12.
Je donne ma solution si ce la peut aider certain.
Pour moi le fichier /boot/firmware/cmdline.txt contient en début de ligne:
console=serial0,115200 console=tty1 …
et dans le fichier le fichier /boot/fiirmware/config.txt , je n’aipas ajouté la même chose
après de nombreux test il faut :
dtparam=i2c_arm=off
dtparam=spi=off
et surtout
dtparam=uart0_console
le uart0_console est important pour avoir le lien /dev/serial0->AMA0
voir mes sources:
« https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=362821 »
par contre le paramètre disable-bt, n’est plus necessaire.
Attention bien avoir les dernières versions jeedom 4.4.18, mqtt manager( du 03/10) et zvave 30/09.J’ai rencontrè des soucss d’install avec version mqtt anterieur.
Bien à vous.
Seb28
