Je me permets de venir vers vous pour savoir si vous avez des soucis avec la commande du dernier dialogue car je n’arrive pas à trouver ou j’ai du me loupé.
Je m’explique un peu :
Je n’arrive pas à avoir le dernier dialogue avec alexa sur tous mes écho.
J’ai un collègue qui l’utilise et qui na pas de soucis donc je pense que le problème viens de moi mais j’ai contrôler mes paramètre par au sien et ils sont identique.
J’arrive a récupérer mes historiques en cliquant sur le bouton mais pas les dernier dialogue quand je test la commande le retour est vide.
j’ai supprimé et re scan mais appareil sont bien vu mais pas de dernier dialogue.
je n’ai rien de spéciale dans les log par rapport à ceux de mon collègue.
J’avoue être perdu et plus savoir quoi faire.
Je suis en dernière version stable 4.1.24 de Jeedom Freebox Delta et du plugin 2021-06-05 09:45:13
Tu n’a pas précisé
version de jeedom
version du plugin …
Donc pour que la communauté puisse vous aidez,
je vous invite à cliquez ici et lire entièrement ce sujet
puis revenir ajouter les informations manquantes
En éditant avec le crayon votre 1er post.
Lire ou relire la documentation
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
J’ai déjà repris plusieurs fois la documentation. Je suis même réparti de zéro. Désinstaller complètement le plugin nettoyer le cache de Jeedom puis réinstaller nouveau cookies. Mais le retour des derniers dialogue avec l’ensemble de mon système Alexa ne remonte pas. Dans la documentation il n’y a pas état de configuration ou autre pour ce point. C’est pour cela que je me suis tourné vers la communauté.
Merci d’avance
puis au moment de l’installation coche les log en debug
puis active le plugin
relance les dépendances
fait ta configuration
et envoie les log ici
tu n’a pas dit sur quel type de machine tu héberge ton jeedom …
ni fait de copie de la page santé
Il faut tout mettre … et bien lire le post dont je t’ai mis le lien ci-dessus.
Malheureusement non la commande ne fonctionne pas elle renvoie une donnée « null »
je pense que l’historique et le dernier dialogue sont dissocier l’un de l’autre.
voila mon scénario (ultra simple pour me faire la main)
exactement mais cette partie ne veut pas marché et cela sur tout mon système Alexa.
non pas essayer la beta je peux le faire ce soir en rentrant pour essayer car la je vais devoir quitter mon domicile
et bien la suite ce soir, va falloir qu’on te fasse faire quelques test et mannip pour trouver d’ou ca peut provenir chez toi. De base, il n’y a aucune raison que ca ne fonctionne pas donc … faut creuser
Dans le Dernier dialogue avec Alexa, je n’ai que les commandes passées verbalement à Alexa.
Même si « Eteins la radio » ci-dessous a fonctionné, il n’est pas remonté dans le dernier dialogue avec Alexa.
