Cedhhp
1
Bonjour, j’ai parcouru pas mal de post mais pas trouvé de solution.
Est ce que quelqu’un a ce problème avec le plugin SFR , j’ai une box SFR NB6VAC-MAIN-R4.0.45d et l’équipement ne se synchronise pas.
Pourtant l’IP, l’identifiant et le mot de passe sont bon.
J’ai bien une réponse de l’API :
Ce photo ci-jointe
Par ailleurs , quand je vais sur santé ,j’ai ce message :
« Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/…/…/3rdparty/jquery.tablesorter/parsers/parser-network.js »
ced
Tu es sur quelle version jeedom ?
Comme le message l’indique, il manque un fichier, reste à savoir pourquoi !
Cedhhp
3
Merci de ta réponse.
Je suis sur le dernière version 4.3.8 , sur les versions précédentes même problème.
Oui je me demande pourquoi il manque ce fichier et comment le remettre dans tout reprendre à zéro. Et encore faut-il que ça règle le problème
Essaie de réinstaller le plugin, sans le disinstaller dans un premier temps.
Le fichier ne semble plus présent effectivement, il ne fait plus parti du Core. Je vais voir ce que je peux faire…
Cedhhp
7
D’accord , merci beaucoup
MARS86
8
Bonjour @limad44,
Je viens d’installer le plugin et J’ai le même problème.
Pour information je suis en DIY version 4.3.11
Merci d’avance
Cedhhp
10
Salut ,
Parfait avec la mise à jour le message d’erreur signalant l’absence du fichier a disparu.
mais quand je synchronise ma box ,il ne se passe rien.
Ça m’indique que je n’ai pas de box configurée.
ta box est bien compatible ?
Cedhhp
12
Renseignements pris avant d’installer le plugin , elle est normalement compatible.
Non?
Je pense que oui.
tu as quoi dans les logs ?
l’ip et le mdp c’est Ok ?
Cedhhp
14
IP et MDP ok mais les log je les trouve pas.
Ils devraient être sous quel nom?
Cedhhp
16
Ok mes logs n’étaient pas bien configurés sur débug ,maintenant je les ai.
MARS86
18
J’ai exactement le même comportement, jeedom m’indique le même message « Box non configurée Existing… »
peut tu me transmettre les log en MP sous forme de text:
logs sfrBox, cron-execution, http-error
