Mais juste en ce qui concerne le TTS. Les sons et la radios fonctionnent correctement (et il dit bien « ready » lorsqu’il démarre). Ce n’est donc pas le hp qui serait HS.
Et cela ne vient pas de jeedom car même depuis l’interface web du lapin, il ne cause plus (du coup j’ai faillit oublier de sortir la poubelle mercredi!! )
J’ai le même problème que toi @drs avec mon Karotz, les seuls son qu’il est capable de sortir sont ceux qui sont déjà dedans et inclus dans mes scénarios.
Et c’est encore pire avec mon Nabaztag::tag qui depuis que le serveur http://openjabnab.fr/ à été repris et modifié j’ai même plus de connexion entre Jeedom et mon Nabaztag.
Je vais continuer à chercher sur les deux sujets car même si j’ai des GH et Echo Dot j’aime bien mes lapin
Merci pour le lien. J’ai bien vu la news concernant le remplacement de la fonction TTS (en test), dans la section du coin des astuces…
Mais on y accède comment à ce coin des astuces?
ok alors :
Afin de faire retrouver la voix du Lapin, il faut modifier les fichiers:
/usr/www/cgi-bin/tts
/usr/www/cgi-bin/tts.inc
ETAPE 1:
télécharge ces deux fichiers fichier 1 fichier 2
ETAPE 2:
Transférer ces 2 fichiers en FTP dans le lapin dans le répertoire /usr/www/cgi-bin/
ETAPE 3:
Depuis la console Telnet:ou putty login: karotz sans pass
Ne pas oublier la conversion :
dos2unix /usr/www/cgi-bin/tts
dos2unix /usr/www/cgi-bin/tts.inc
puis :
chmod 777 /usr/www/cgi-bin/tts
chmod 777 /usr/www/cgi-bin/tts.inc
Non le Nabaztag s’appuie sur un serveur externe ou interne si tu installe un serveur chez toi sur un PI par exemple alors que le Karotz à pratiquement tout en local dans son os interne.
