Salut jerome en fait c’est assez simple et surtout pratique lorsque tu à des équipements identiques
Après en avoir fait 1 dans tu fait sauvegarder le template
pour le 2 ième et les suivant tu fait un nouveau équipement puis tu reprend juste restaurer le template
il te suffit juste d’indiqué le nouveau topic de celui-ci etc …
Quand tu a beaucoup d’équipement ça gagne un temps énorme …
et on doit pouvoir partager avec les autre le json sur d’autres jeedom
@Olive Oui je pense que c’est pas si compliqué c’est juste une question d’habitude en fait.
Quand tu passes du temps à chercher les commandes actions et qu’ensuite tu refais le même équipement cela te semble si rapide de le faire à la main que je n’ai même pas vu le bouton template
Oui mais je n’ai pas lu cette partie mon cher @Bison
Comme je connaissais jMQTT de mon époque lointaine pour zigbeee2mqtt une fois les éléments du serveur OK j’ai mis les mains dedans direct
La solution est « presque » parfaite Mais ATTENTION, le template embarque AUSSI différents autres formatages (type générique, unité, widget et autres).
C’est un énorme atout et fait gagner un temps fou, mais la récup inconditionnelle d’un template peut provoquer qq problèmes (essentiellement la récup d’une référence de widget qui n’existerait pas sur CE jeedom par exemple)
Salut @m.georgein J’en ait bien conscience mais ne vaut t’il pas mieux se retrouver avec les commandes d’un équipement qui fonctionne quitte a changer un widget manquant ?
Bien sur !! C’était juste un warning en attendant que la fonction de gestion des templates arrive dans jMQTT !!!
Un autre exemple, pour les lampes HUE qui ne gère pas la conso je crée 2 cmd « artificielle » pour la conso et la puissance que j’alimente via un petit scénario :
C’est assez bizarre de mon côté, j’ai juste mis true et false en valeur car le {"value","true"} se transforme en {"value",1} et {"value","false"} en {"value",""}
j’essaye de configurer mon réseau z-wave sous jmqtt et je n’avance pas vite c’est un peu laborieux… Je voudrais bien partager les templates de mes appareils si ça marche, mais pour l’instant un simple visuel on / off pour une prise ça ne marche pas comme je veux: voici les 2 commandes et l’info, ça marche:
Si tu as ajouté un nom et un lieu, je te conseil de redémarer zwavsjs et jeedom. J’ai eu des trucs bizarres après ces changements et un redémarage de mon système a aidé.
Alors, pour que je comprenne bien ce que je fais - c’est pas facile - j’ai donc créé un template pour « mapper » les topics JMQTT sur des infos & commandes de Jeedom, et je relie un template « widget » au template JMQTT pour le rendu dashboard et mobile ^^
Une chance, le template widget est enregistré dans le template JMQTT je peux donc partager le json correspondant Prise_Murale_Neo.txt (4,4 Ko) pour le wallplug NAS-WR01Z
à la réflexion ça n’est pas vraiment complet… la prise peut aussi me donner la consommation, et la puissance. Et puis, je ne peux plus gérer les options spécifiques (genre les associations, les options au démarrage ou la minuterie) je pense que je vais enrichir ce template.
Ben oui, j’ai vu mais pas encore testé. En fait je me demandais si on pouvait aussi le gérer directement via des topics dans Jeedom aussi ? On peut avoir des tas d’info genre le modèle / produit / version firmware / liste des voisins / etc… probablement aussi les associations - mais peut être pas les modifier par contre.
Pour l’instant j’en suis resté aux informations « utiles »
et le json : NEO_NASWR01Z.txt (8,4 Ko) … J’ai laissé l’ampoule comme widget puisque j’ai branché une lampe de chevet sur ma prise, sinon il faudrait plutôt afficher un widget prise pour être cohérent…
