J’ai adapté le template de @Bison pour le FGR-223 vers le FGR-222.
Quelques soucis au départ mais un rebout de la machine a aidé. Je ferais suivre les prochains.
Zwavejs2mqtt_Fibaro_FGR222.json.txt (13,8 Ko)
je viens de faire marcher le qubino fil pilote, mais par contre j’en ai 1 qui a l’option capteur de température et la j’ai pas encore trouvé comment la récupérer - si c’est possible ?
qubino_ZMNHJD1.txt (9,2 Ko)
Le même module avec le plugin officiel Jeedom me donne bien la température:
La température est t’elle visible sur zwavejs ?
Non pas du tout c’est bien la le problème… en fait j’ai 3 modules identiques
Pour une prise fibaro, elle était reconnu sous le plugin jeedom mais pas zwavejs2mqtt. J’ai du refaire l’appairage plusieurs fois, jusqu’à l’avoir reconnu.
Je te conseillerais donc de refaire l’appairage.
As-tu ajouté la sonde de température avant ou après appairage ? Beaucoup de dispositifs zwave doivent être exclus puis réinclus dans la cas d’ajout de sonde.
PS: si un modo veut sortir les messages du fil pour créer un topic différent, c’est Ok pour moi.
Bonne pratique et initiative Merci @lolo_95
Ajoute la copie écran de la tuile qui correspond dans ton 1er message!
Pour ceux qui on associés des custom widget aux commandes il vous faudra partager aussi ces widget.
Salut @olive, j’ai pas associer de widget aux commandes, c’est celle par défaut.
Je créé toujours un virtuel, auquel j’associe mes widgets, du coups, c’est une question auquel je n’avait pas réfléchi !
J’ai vu dans le json que tu n’avait pas mis de custom widget
ma remarque était pas pour toi mais pour les posts suivants a venir …
Ok,
Super pratique
J’avais initié un sujet similaire avec le zwave mais cela n’a pas pris et le partage n’a pas été bcp plus loin que mes postes.
J’espère de tout cœur que cela marche mieux avec le Zigbee.
Mais cela devrait être intégré directement dans la base du plugin là ce serait top
Les templates ne sont pas lier a un protocole
Ça peut fonctionner pour les 2 avec le le gestionnaire de template @jerome6994
Et ce n’est pa spécifique a Zigbee tu peut trés en bien trouver des son-off tasmota wifi par exemple et tout un tas d’autre choses …
Oui je sais @olive
Je le suis mal exprimé alors, j’avais partagé sur le forum des templates pour aider les autres à avancer sur le zwave mais en fait j’étais le seul à le faire donc cela c’est vite arrêté car je n’ai pas la gamme entière des objects zwave c’est dommage
Voilà ce que je voulais dire dans le « cela n’a pas marché »
Bonjour @jerome6994,
Je n’ai pas vu ton poste, sinon cela aurai été avec grand plaisir de faire mes partages sur celui-ci.
Pour ma part, j’ai un certain nombre de module encore à partager, et notamment la gamme Aqara, du Sonoff et du Tasmota (c’est un peut spécifique, avoir si c’est valable).
@lolo_95 rien de grave
PAr contre sur le Zigbee je n’ai à partager sur jMQTT car j’utilise le plugin ZigbeeLinker qui fait un travail merveilleux sur ce point là
oui mais zigbeelinker ne fait que du zigbee (il est parfait pour ce cas)
alors que sous jmqtt tu peut voir tout sonoff tasmota etc …
Salut @jerome6994 tu peux nous remettre le lien de ton sujet pour les templates z-wave stp je l’ai pas retrouvé? Je vais tenter la migration je pourrais p-e l’alimenter aussi. Je dois avoir une quinzaine de modules j’espère ne pas y passer la nuit.
(edit) je pense que je l’ai trouvé merci, je le remet ici ça donnera des idées
Oui bien sur, j’avais initié par module mais pour le coup peut être pas comme il faut
@lolo_95 Les 3 premiers templates sont-ils bien pour une utilisation avec zigbee2mqtt?
@lolo_95 Concernant le Sonoff 4CH R2, y a-t-il une différence avec le R1?
Bonjour @Domochip,
Les trois premiers templates sont bien utilisé chez moi avec Zigbeetomqtt.
Pour le Sonoff 4CH, je ne peut pas te répondre avec certitude, je n’ai pas de R1, mais je pense qu’avec Tasmota, c’est géré de la même façon, donc compatible. Attention, mon « FullTopic » (config tasmota mqtt) est de cette forme là: tasmota/‹ lieu ›/‹ fonction ›/
