@lolo_95 Les 3 premiers templates sont-ils bien pour une utilisation avec zigbee2mqtt?
@lolo_95 Concernant le Sonoff 4CH R2, y a-t-il une différence avec le R1?
Bonjour @Domochip,
Les trois premiers templates sont bien utilisé chez moi avec Zigbeetomqtt.
Pour le Sonoff 4CH, je ne peut pas te répondre avec certitude, je n’ai pas de R1, mais je pense qu’avec Tasmota, c’est géré de la même façon, donc compatible. Attention, mon « FullTopic » (config tasmota mqtt) est de cette forme là: tasmota/‹ lieu ›/‹ fonction ›/
Un message a été fusionné à un sujet existant : JMQTT Partage de Template
Merci Maël.
Tu devrais mettre ton post plutôt là : JMQTT Partage de Template
Ici c’était plutôt pour la partie discussion.
Entendu, merci ! Je m’y perds dans tous ces topics
Oui, en effet c’est pas simple il faut suivre… Je ++ sur l’idée de faire 1 topic « partage de template » par protocole (zwave zigbee & co)
Aussi, est-ce que les templates pourront être ajoutés à la liste des templates du plugin ? ça serait bien de respecter la convention de nommage des templates [protocole][marque][modèle] pour s’y retrouver dans une liste qui promet de s’allonger rapidement…
Aussi, ces templates seront-ils compatibles avec l’autre plugin MQTT - on sait jamais
Non celui-la n’a pas cette fonction !
pour les 2 topic … j’explique
1 pour le partage
1 pour en discuter
si on mélange les 2 dés que la liste va grandir la liste de partage deviendra illisible ou difficile en recherche si l’on mélange du blabla avec !
Salut Olive,
Je comprends la logique, mais j’ai peur qu’elle ne suffise pas si le partage de templates rencontre le succès qu’il mérite. Par exemple, j’ai relevé quelques erreurs dans des templates déjà partagés : dois-je poster des templates corrigés dans le topic de partage, signaler ces erreurs dans le topic de discussion, ou les deux ? Il va devenir très compliqué de s’y retrouver, surtout pour les gens qui débarquent en cours de route.
Je crois qu’il vaudrait mieux un topic par protocole, pour éviter trop de discussion croisées à propos de modules qui n’ont rien à voir entre eux, avec un premier post maintenu à jour avec les dernières / meilleures versions des templates.
Je suis d’accord aussi qu’il faudrait se mettre d’accord sur la manière de nommer et de configurer les templates. J’essayerai de faire des propositions en ce sens quand je posterai ceux sur lesquels je travaille actuellement, j’espère d’ici demain.
Salut Maël
Si correction mieux vaut venir en discuter ici avec les auteurs
pour plus de simplicité une fois la solution adoptée
c’est a l’auteur d’éditer son message d’origine.
Lorsque l’on voit le nombre de modules pour certains protocoles, je proposerais bien un topic par module avec un tag #template-jmqtt.
Chaqu’un de nous pourra proposer d’améliorer le template dans son propre sujet.
C’est dommage, aussi, de ne pas mettre de genericType dans les templates présents actuellement.
Autant harmoniser dès le départ en indiquant les étapes à suivre avant de partager son template.
Je suis d’accord ! Je m’y suis astreint dans les templates que je viens de poster dans l’autre topic, mais je ne sais pas si le résultat correspond à ce qui se fait ordinairement sous Jeedom. N’hésite pas à y jeter un œil pour me dire s’ils conviennent ou si je dois les reprendre.
Merci,
L’idéal serait une Pull Request sur Github ![]()
Je comprends l’intérêt quand les templates vont se multiplier, mais ça devient beaucoup pour moi
J’espère déjà que ceux que j’ai bricolés sont corrects !
La PR sur github… sur la branche beta je suppose ? on dépose le template dans le rep /data/template ? c’est là qu’ils sont sur notre jeedom mais ils sont taggué [perso]
Sur la branche beta, oui, mais dans le dossier core/config/template plutot.
Pour la soft remote nodon, moi j’étais dans l’autre mode (central scène) et j’arrivais à avoir les 4 boutons, à vrai dire je n’ai pas compris la différence ?
Du coup il reste bloqué sur ce mode je n’arrive pas à le modifier via zwavejs2mqtt
Et puis… rien à voir, mais pour un autre template je n’arrive pas à regrouper les 2 commandes on / off sous 1 unique image:
c’est un Coolcam Light Switch 2 CH j’ai mis des types génériques sur les 4 commandes (2 on et 2 off) mais j’ai toujours mes 4 commandes visibles en même temps ![]()
Pour le widget, de mémoire, je crois qu’il faut définir le générique type correspondant à chacune : lumière état, lumière bouton on et lumière bouton off, puis dans l’onglet affichage, choisir le widget light. Finalement, il faut afficher seulement les boutons, pas l’état. J’ai pas mal tâtonné pour y arriver, c’est de loin ce qui m’a pris le plus de temps. Mais d’autres corrigeront peut-être !
Pour la télécommande, je n’ai pas eu de souci pour la paramétrer sous zwavejs2mqtt. Ce qui m’a surpris, c’est qu’elle remontait déjà les valeurs de scène dans une seule commande sous Jeedom en étant réglée en Central Scene. Je n’ai pas trop compris pourquoi devoir la changer, mais les arcanes de zwave sont assez impénétrables…
Je trouve personnellement plus commode que les valeurs de scènes apparaissent dans la même commande, mais cela ne change sans doute pas grand-chose en pratique. J’utilise aussi les doubles-clics, qui d’après la documentation ne sont pas pris en compte en mode Central Scene, mais je n’ai pas vérifié si c’était vraiment le cas.
Je n’arrive pas à commander la couleur de l’ampoule zwave zipato bulb2
Je l’allume / étteinds, mais pour la couleur rien à faire… voici mes commandes:
Le widget est en cours de construction:
Je pense qu’il n’accepte pas la couleur au format #rrggbb il faut le convertir en 4 composantes (warm / cold / red / green) ?
Du reste je vois dans le log zwavejs2mqtt des erreurs :
2021-12-12 11:38:32.024 ERROR ZWAVE: Unable to write '#fff000' on 9-51-0-targetColor
Tu as jeté un oeil au .json ?
Et si tu regardes dans zwavejs2mqtt il y a quoi comme paramètres pour définir la couleur ?
