N’ayant aucune réponse du distributeur, j’ai sauté le pas et fait la mise à jour de l’OS directement come conseillé par @Fabrice et @anon53349806 .
Ca a eu l’air de fonctionner pour Debian, cependant la version PHP est restée 7.0.33, bien que les packages 7.3 ont été installés.
Quelle aventure cette box ! (pas de suivi du revendeur et surtout, ils cachent ce qu’ils ont fait pour ne pas que les utilisateurs puissent faire pareil sans eux (je parle de l’intégration initiale de cette box)).
En faite, je ne conseil pas les mises jours ainsi, c’est tout l’inverse et je pense que c’est pareil pour tous les aidants.
Pour PHP, il faut faire l’upgrade vers PHP7.3, mais je ne serais pas vous conseiller correctement. Des utilisateurs avertis l’ont fait et on détaillé le mode opératoire. Si je le retrouve, je colle ici le lien pour le faire.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20190908-01:07]/ buster main
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20190908-01:07]/ stretch contrib main non-free
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20190908-01:07]/ buster main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20190908-01:07]/ stretch contrib main non-free
#deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main
#deb http://deb.debian.org/debian/ buster main non-free contrib
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Ne connaissant pas ta plateforme je ne m’avance pas mais ceci peut être une piste et source d’inspiration pour upgrader.
Néanmoins après un apt update && upgrade même si php n’est pas à jour et que tout fonctionne, pourquoi vouloir forcer ce que le fournisseur ne fait pas ?
si tu a suivi ce tuto ça a du passer ce script automatique qui fait tout, il a du planter qqpart…
Tu peux tester : php -v et puis aussi php7.3 -v ?
il y a p-e les 2 versions de php, dans ce cas il suffirait de modifier l’alias php7 vers php7.3
Merci pour l’article.
Dans l’install j’ai effectivement vu que les lib apache avaient été installées.
Du coup, il suffirait peut-etre de faire le disable 7.0 / enable 7.3 ? Je ne connais pas du tout debian, mais j’essaye de comprendre…
oui, clairement c’'est php7.3 qui est installé en ligne de commande (même php donne bien la v7.3 ce n’est donc pas un problème d’alias)
apache trouve encore une version php7.0 je ne sais où (tu peux chercher peut être avec la commande whereis php7.0) donc les 2 commandes ci-dessus devraient fonctionner. désactiver le module apache php7.0 et activer le module php7.3
