Jeedom pilotage chaudière frisquet
Attention, comme dit à plusieurs reprises, mettre un thermostat via le cable, c’ets piloter la chaudière en on/off. Concrètement, le thermostat frisquet n’envoie pas du on/off, mais une température d’eau, donc ton eau est régulée de 20 à 90°C. Si tu mets du netatmo ou autre … ce sera ou 0 ou 90°C.
si tu est sur l’eco radio system, je t’invite à lire ce fil : Domotisation Frisquet Prestige Condensation Eco Radio System qui permet de moduler la température de l’eau via Jeedom.
Si c’est une visio, à mon sens pas de solution aujourd’hui au niveau contrôle de la chaudière.
Tu peux toujours mettre des vannes thermostatiques en faisant attention à malgré tout laisser un robinet sans vanne.
Norbert
