attends Jeedom à encore planté, j’ai du le relancer
donc je télécharge le fichier via ssh sur le raspberry
mais comment savoir dans quel dossier il se trouve sur le raspberry?
Il sera dans le dossier là où tu auras lancé la commande. Les plantages de Jeedom sont inquiétants. Il faudra faire un tour dans les logs notamment http ainsi que dans la page santé de Jeedom
c’est depuis que j’ai installé la clé qu il plante
et je dois indiquer le dossier dans cette commande ?
sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
désolé mais suis pas trop calé
Ok ca flash mais je vois écris plein de ERROR
voici la dernière phrase
1054: Error: (assert) n == CMD_deconzVersion.size()
Non il faut juste lancer la commande depuis le dossier dans lequel a été téléchargé le firmware c’est tout… Donc si tu a juste avant lancée la commande wget il suffit de lancer la commande GCFFlasher sans autres formalités dans la même fenêtre de commandes
ca ne va pas il marque des erreurs et voici la dernière phrase
ls -la
pour voir ce que contient ton répertoire
total 316
drwxr-xr-x 3 jeedom jeedom 4096 janv. 14 21:09 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 déc. 3 07:49 …
-rw------- 1 jeedom jeedom 998 janv. 14 20:53 .bash_history
-rw-r–r-- 1 jeedom jeedom 220 déc. 3 07:49 .bash_logout
-rw-r–r-- 1 jeedom jeedom 3523 déc. 3 07:49 .bashrc
-rw-r–r-- 1 jeedom jeedom 164387 nov. 30 19:03 deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
-rw-r–r-- 1 jeedom jeedom 126146 oct. 7 12:19 deCONZ_Rpi_0x26390500.bin.GCF
drwx------ 3 jeedom jeedom 4096 déc. 27 15:28 .gnupg
-rw-r–r-- 1 jeedom jeedom 807 déc. 3 07:49 .profile
Tu as bien un conbee2 ? car je vois trainer un fichier firmware pour le module RPI !
un petit coup de pwd
aussi
oui c’est bien une conbee 2
c’est quoi pwd ???
ca serait pas avec la mise a jour que j’ai faite tantôt via le site(et j’ai toujours plus accès)
commande à taper
jeedom@jeedom : ~ $ pwd
/home/jeedom
OK
Essai simplement de taper
commande introuvable
J’ai coquillé dans ma commande J’ai édité
-r force device reset without programming
-f flash firmware file
-d device number or path to use, e.g. 0, /dev/ttyUSB0 or RaspBee
-s serial number to use
-t retry until timeout (seconds) is reached
-R max. retries
-B custom baudrate
-l list devices
-x debug log level 0, 1, 3
-j runs a test 1
-h -? print this help
donc maintenant
sudo GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
Arrête le démon Deconz puis débranche la Conbee2 et rebranche la. Puis de nouveau
sudo GCFFlasher_internal l
sans relancer le démon?
options:
-R max. retries
-B custom baudrate
-l list devices
-j runs a test 1
pas la bonne commande
