plus d’accès du tout, j’enlève la clé conbee, je redémarre le raspberry et ca re marche voici la page et le firmware est toujours pareil sur 0000 je comprends pas car la mise à jour a été faite
Normal car la clef n’est pas connectée ou reconnue par le système. Il faut patienter qq minutes
sudo GCFFlasher_internal -l donne quoi ?
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2406163 | ConBee II
Normalement ca devrait pas être /dev/ttyACM1 à la place de /dev/ttyACM0
OK.
Page Réseaux Deconz/ Résumé ?
M^me avec un petit refresh de la page ? Car une fois la clef reconnue par le système elle devrait l’être par Jeedom
Sinon c’est qu’elle n’est pas correctement découverte par le plug in Deconz
même chose avec refresh
Je dois désinstaller le plugin et le réinstaller ?
Non .
Avant toute chose juste redémarrer le démon de Deconz. L’artillerie lourde viendra que plus tard
Ok, je le relance, voila il a été relancé
Toujours la même page niveau réseau, je pense à un truc possible que mon allonge usb pose problème?
Peut être mais dans ce cas la clef ne serait pas vue par le système. A ce state la rallonge permet de s’affranchir des problème radios électriques pas de la communication sur le port USB.
Donc il faudrait relancer la découverte de la clef depuis le plug in Jeedom puis une fois découverte obtenir de nouveau via Phoscon une clef API
Quand je supprime la clé et que lance découverte il me la trouve directement et remet directement la clé API et même le nom que je lui avais attribué
Mais sur la page internet toujours impossible de me connecter, il trouve pas la clé
Donc c’est que la gateway Phoscon doit fonctionner. Tu peux le vérifier en cliquant sur l apetite icône au bout de la ligne de la gateway. Ca va t’amener directement sur Phoscon.
Oui je clique dessus mais il me dit Network was not found…
Arrête le démon Deconz puis supprime la gateway .
Ensuite réactive le démon puis refait une découverte de la Gateway
supprimer la gateway, tu veux dire la ligne ou il y a la clé api?
Oui c’est ça
quand je clique sur découverte il ne me marque plus rien
Démon relancé ?
Et commande sudo … donne tjrs une clef visible ?
oui démon relancé,
Toujours rien si je clique sur découverte
Donc il faut reflasher la clef. Elle souffre du pb de deco/reco aléatoire bien connu ici.
Pour cela sur ta box Jeedom sans rien toucher par ailleurs il faut :
- télécharger le firmware ici http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
par la commande
wget http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
- une fois téléchargé sur ta box domotique (comme tu n’as pas de PC) et depuis le dossier où tu viens de télécharger le firmware lancer la commande :
sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
