ayant un problème avec ma gateway Xiaomi, j’ai commandé une clé conebee 2
je la reçois tantôt, j’achète le plugin, je l’installe, je récupère la clé API
Tout est ok, je fais une mise à jour de la clé via la page en lien, tout est bon
Je vais manger, je veux ouvrir jeedom et la je n’ai plus accès
J’ai éteins puis allumé, rien à faire, j’ai débranché la clé(qui est sur une allonge usb) toujours inaccessible
J’essaye de me connecter en SSH et c’est pareil,
Quelqu’un sait ce que je pourrais essayer ?
Ah oui le tout est sur un disque dur externe
Hello
PI + écran pour voir ce que ça dit au boot. Et vérification de l’adresse ip sur ton réseau
Je vais regarder pour le brancher sur un écran
Mais sur la page de ma box, elle est encadrée en rouge, ca veut dire qu’elle est hors ligne
Veux tu dire que tu as lancé une mise à jour du firmware de la ConBee2 depuis le lien de la page de configuration du plug in Deconz de Jeedom ?
Quelle configuration matérielle ta box ?
Avais tu d’autres clefs USB connectées sur ta box ?
oui c’est bien ca
c’est à dire? j’ai juste l’adresse IP fixe, rien d’autre comme configuration
Juste le disque dur avec jeedom placé dessus
- ne pas faire la mise à jour firmware depuis Jeedom avec plus que de la circonspection
Action
La vous allez pouvoir :
- mettre à jour le firmware (ne marche que si il n’y a aucune autre clef USB de branché sur la machine)
- avec un peu de chance (euphémisme) le flasher est allé écrire sur ton disque USB ce qui peut expliquer tes soucis
Donc je pense que tu vas avoir droit à une réinstallation en règle hélas. j’espère me tromper (ça m’arrive souvent). La mise à jour firmware de la clef est à faire sur une autre machine que ta box domotique (PC Win10 de préférence)
Quelle est ta box domotique ? (RPI, NUC, Freebox, …)
Voici la page de démarrage
J’ai un RPI 3B et hélas j’ai pas de windows je suis sous Macbook air
j’espere ne pas devoir installer tout à nouveau
YApuka te loguer donc (user et passwd affichés)
Normalement si tu arrive jusqu’a ta copie d’écran ton Jeedom devrait être démarrer
Ouf c’est revenu à la normale mais je n’ai plus accès a ma clé conbee( via le site) et sur la page de réglage j’ai
Version 2.7.1
Firmware 0x00000000
Est ce correcte pour le firmware?
Sur l’écran j’ai un message (4X)
under voltage detected
pourtant lors de l’achat j’avais pris une alimentation plus grosse
c’est pas parce que vous avez pris la plus grosse qu’il n’y aura jamais de problème. l’alim peut être défectueuse
C’est pas la plus grosse qui compte (quoi que parfois …) puisque ton RPI est limité par son port d’alimentation micro USB à 3A hélas.
Le firmware avec des zéro indique clef non connectée. Il faut parfois attendre un peu.
Que donne la commande
sudo GCFFlasher_internal -l
en ssh ?
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
Et maintenant quand je vais sur la page configuration du plugin, j’ai plus rien qui s’affiche(ok c’est revenu) mais sur la page web il trouve pas la clé
Je viens de faire une mise à jour via ssh et voila le résultat
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2406163 | ConBee II
C’est OK. Tu peux revenir sur Jeedom ça devrait marcher
Sur la page web, il ne la trouve toujours pas, c’est pas grave?
je vais essayer d’inclure un capteur de porte et de température xiaomi et je viendrais dire quoi (avec la chance que j’ai )
Tant que le firmware n’est pas présenté les inclusions ne marcheront pas…
Copie écran de la page de configuration Deconz ?
C’est déjà mieux qu’au début.
Copie page écran de Réseaux Deconz/ Résumé
Je 'ai plus accès à jeedom de nouveau
Perte d’accès ou bien plantage de la box ?
