Je suis en test d’une solution Hybride Jeedom / Home assistant en suivant le tuto ici :
autant pour remonter une température (1 information), c’est pas trop compliqué. Que lorsqu’il faut remonter en MQTT les lumières simple (2 actions : ON/OFF et luminosité et 2 informations ON/OFF et luminosité).
Cela complexifie la chose.
Les informations sont remontées en MQTT, comme ceci
Oui, les copies d’écran ci dessus sont issues du plug-in JMQTT.
Là où tu me mets le doute, c’est indiqué développé par « Domotruc ».
Veux tu dire que le plugin de @nebz est différent et plus performant ?
Yes domotruc n’a pas mis a jour depuis longtemps on est sans nouvelles
donc notre amis nebz a fait des modif par rapport a l’original …
ce n’est pas le plugin nebz mais un fork fait par nebz de celui de domotruc !
je n’ai pas regarder en détails (je fait toute confiance a Nebz qui m’a invité à tester zigbee2mqtt !
@naboleo, oui j’ai installé HACS, c’est conseillé également sur le tuto de domo blog, je reste un peu pataud et suis resté dans le sentier balisé pour l’instant.
@olive, zigbee to Mqtt peut également être une excellente solution. Je vais regarder également cette piste.
j’ai pris le plugin MQTT dans le market et j’ai fait la petite correction qui est indiquée quelque part sur le forum pour que ça fonctionne. J’ai intérêt quand même à prendre ton fork ?
Comment fait on pour remplacer celui du market par le fork en gardant tout ce qui a été fait auparavant ? (recopie bête des fichiers dans les mêmes emplacements ?)
-JMQTT a un bug. On en parle là : Erreur : invalid function argument provided - JMQTT - #5 par thejul67 En gros, chez moi, au bout de 8 ou 10 jours, il faut que je désactive/réactive le plugin pour ne lus avoir l’erreur. Le fork résout il le problème ?
Pour l’installer il faut passer par l’install via github.
Tu écrases l’existant (au pire tu peux réinstaller celui du Market et il écrasera le fork). Test le au pire tu verras bien, mais de ce que je vois c’est dans la lib donc je peux pas faire de magie.
Dans un autre post je pense que j’ai envoyé comment faire.
Ainsi que les corrections apportées, à toi de voir si ça résous ton problème ou pas (j’avoue je n’en sais rien…)
Du coup, j’ai fait la manip (installer un plugin en prenant github comme choix et en remplissant les paramètres en suivant ta copie écran)
Mais j’ai un doute sur le fait que ça ait marché car l’auteur n’a pas changé :
