Hello
Je n’arrive pas à créer un autre menu du bas même dans un nouveau équipement… Rien dans la log debug mais j’ai le joli triangle entre icône notification et icône MAJ de jeedom
http://192.168.254.37/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=957 286 Uncaught TypeError: result.icon.trim is not a function
Sinon, j’ai transféré tous les widgets concernés dans un autre menu du bas existant et pas de problème avec celui-ci
J’ai le symptome de la page blanche également sur un des menus.
Pour ma part, c’est lorsque j’ai un générique action sur la page. Si je le désactive, ma section s’affiche
@jared-94 idem pour moi mais dès le lancement de l’application j’ai une page blanche aucun menu apparent mais rien du tout… les logs indiquent que la connexion est effective et que tout va bien
Un autre truc que je viens de voir, si on supprime un menu du bas, les menus du hauts associés ne sont pas supprimés et sont comme dans un autre monde que l’on ne peut accéder, re-associer ou supprimer
@Theking31 : c’est pas un bug c’est une feature
En fait j’avais fait ça pour au cas ou on supprime par erreur, ça permet de déplacer ensuite les widgets dans des ‹ vrais › menus… Mais peut être que ça peut perturber de faire ça … ?
Sinon, j’ai mis une version 0.14.1 beta qui pourrait corriger cette histoire de page blanche avec le widget generic action.
Au fait @Theking31 tu as toujours ce ‹ bug de Noel › avec la page des scénarios ?
j’ai mis la dernière version du apk 0.14.1 j’ai réinstallé complètement le plugin en bêta mais j’ai toujours la page blanche une fois que j’ai scanné le Qrcode .
Au pire, y a la sauvegarde pour mieux pallier, non ? Le fichier json voire celle du core pour récupérer le fichier !
Et puis une fois les widgets déplacés, commet supprimer de la liste ces menus du bas sans parents ?
Super application
J’ai identifié un probleme. Lorsqu’une commande action a été paramétrée avec une confirmation dans configuration avancée celle ci ne fonctionne plus dans l’application jeedom connect.
Je ne sais pas ou cela déconne mais impossible d’avoir l’application après le scan du Qrcode ou même en manuel. Page blanche direct, alors que l’application avant toujours bien fonctionnée jusqu’à ce matin suite à la mise à jour du plugin. Je cherche encore…
