Oui appli ouverte bien sur car c’est pour de la tablette murale dédiée
Un plus en surveillance d’instalation
Pas d’urgence
Merci a toi
Pas d’urgence
Merci a toi
Oui mais avec un slider
Hello jared . Comment peut-on exploiter la Geoloc avec ce plugin ?
Merci !
Désolé j’ai pas trop documenter ce point.
Il s’agit de geofencing tu définis des zones sur la carte et une commande binaire est créée dans le plugin pour indiquer si ton appareil est dedans ou pas.
Pour définir une zone tu vas dans les paramètres de l’appli tu actives la géolocalisation. Il faut impérativement accepter les autorisations demandées.
Ensuite tu vas dans la carte, tu fais un appuie long sur un endroit et tu indiques un nom et le rayon
Ok mais sur l’image c’est des boutons pas un slider?
Impec ! C’est très clair & simple .
Oui des fonts awesome qui change de couleur en fonction de la valeur du slider
Je t ai envoyé dans la conversation le lien du widget pour plus d infos
Je teste actuellement la bêta et rien à dire j’en suis pleinement satisfait
Nouvelle version beta : 0.14.0
Changements :
A priori version stable mais je préfère attendre quelques retours
le mec qui tire plus vite que son ombre !!
j’update de suite
pour le moment rien à signaler avec la version beta : 0.14.0
Je teste encore
mes retours :
=> good !
ces deux là fonctionnent nickel !
(je n’ai pas de slider donc ne peut pas confirmer le dernier)
parfait !
nice !
à quel endroit on peut s’en servir ?
(ça serait top qu’à la place d’image perso, on ait le choix : img perso ou icone FA)
Fonctionne très bien chez moi. Merci encore.
juste un détail, je n’ai plus comme avant l’appareil enregistré. CE qui me gène pas du tt.
une amélioration peut-être :
encore merci
@jared-94
est ce que je peux te suggérer quelques « icones de groupe » pour la partie configuration
que je viens de faire ?!
genre pour le groupe lumière :
juste pour que l’on puisse distinguer les ‹ groupes › des ‹ unitaires › dans la configuration
icone groupe.zip.log (230,3 Ko)
il faut virer le .log
edit :
en fait je viens de te pousser une PR sous git
Merci pour cette MAJ
J’ai l’impression que le changement de configuration qui a lieu à chaque click sur le bouton Sauvegarder" ne marche plus… Je suis obligé de tuer l’appli pour voir les changements enregistrés.
Autre problème (désolé), une page entièrement blanche sur l’apk quand je clique sur un seul des menus du bas (menu confort). Ce menu contient deux menus du haut, un avec que des widgets températures et l’autre des widgets générique numérique et générique texte.
Même problème si j’efface les données de l’apk
@Theking31
de mon côté, tous les onglets du bas, et menu du haut fonctionnent parfaitement
j’ai une page blanche sur l’appli quand je change & sauvegarde la config, mais il suffit que je kill l’appli et la redémarre pour que tout soit à nouveau OK.
c’est peut être un des widget qui est mal configuré
Merci pour tous ces retours !
@tomitomas : pour les icônes fa c’est dans les menus bas, ainsi que le générique action. Je vais réfléchir pour avoir le choix entre images et icônes. Merci pour le PR !!
@Zak1974, c’est un peu complexe a mettre en place ce que tu me demandes ! A voir plus tard…
@Theking31: le bouton sauvegarder va envoyer à l’appli seulement en websocket. Tu es peut être en http ?
Astuce : pour recharger la config, tu appuie sur l’icône de l’appli dans le menu gauche.
Pour la page blanche je sais pas trop. Je te propose de te créer un même menu et de transférer un a un les widget pour voir lequel pose problème.
T’es un chef… Je teste ça demain et te tiens au courant
Déjà félicitation pour ce travail. Est il possible d’afficher des caméras ?
Pas pour le moment mais c’est dans sa todolist
