je comprends toujours pas désolé …
changelog stable => 0.20.0
changelog beta => actuellement 0.20.7
Oula! C’est moi qui me comprend plus😅
Sur ce coup là c’est moi le « bêta »
Ton message est nickel je suis toujours en stable!
Merci et désolé pour le HS☺️
pas besoin de la version pour savoir ça ! (en théorie on sait si on installe un plugin en stable ou en beta… )
mais sinon il suffit d’aller sur la page de configuration du plugin pour voir si le plugin est en stable ou en beta, non !? (que ce soit pour JC ou pour n’importe lequel!)
Yo les JeedomConnectiens!!!
Toutes mes notif passent par telegram et j’aime bien séparer les choses histoire que si j’ai un soucis sur un composant tout ne soit pas down … néanmoins j’aime bien tester … je me suis donc lancé sur la partie notification et JC … franchement encore du grand art!!!
Par contre je n’arrive pas à avoir les sauts de lignes dans la notification android … dans l’app JC pas de soucis …avez-vous réussit ?
Notif dans JC
Il s’agit de saut de ligne classique html … j’ai essayé aussi avec du ‹ \n › mais pareil…
@chris94440
PS : ne faite pas attention à l’image de la notif c’est juste un test…
c’est marrant de toujours signer ses messages
et sinon l’autre question c’est … est ce que les sauts de ligne sont indispensable dans la notif android ?!
(c’est du html, donc c’est <br/>
qu’il faut utiliser pas /n
Voilà j’ai un peu souci… oui sinon j’écrirais pas, bien que…
J’ai des notifications vides qui arrivent à 12h00 et 00h00, pensant que c’était un soucis venant de moi, j’ai vidé les notifications hier matin (le 26 mai) vers 9h.
J’ai vérifié mon centre de notification et je n’ai aucun tag via le « canal JC ».
jeedomconnect en bêta
plugin 0.20.7
appli android 0.20.7
J’ai regardé sur le fil et sur les autres sujets de jc, j’ai rien trouvé ou j’ai mal cherché.
PS: cette appli est géniale… attention que Jeedom ne face pas une OPA
Oui je sais une mauvaise habitude il faut que j’arrête …
j’utilisais bien la balise html br mais pas comme il le faut … cette balise est non encadrante et je l’ai utilisé comme si elle l’était (
) … du coup ta réponse ma permis de me cultiver un peu … je me coucherais moins bête ce soir … … enfin j’espère
merci @tomitomas
Bizarre… tu peux vérifier tes logs ? (en debug)
J4ai 2 périphériques ( un tel et une tablette) sur lequel tourne JC dernière beta
Sur le tel , pour tester j’ai créé un menu bas , il n’apparait pas. Je ne sais pas pourquoi ?
Pourtant il a l’air bien configuré
Sur ma tablette , il apparait mais le swipe ne fonctionne pas. Seule l’action appuie fonctionne ( c’est un .Je ne sais pas pourquoi non plus ??
De configurer « action » permet de réaliser une action quand on appuie sur le menu, donc la fait à chaque fois qu’on navigue ? ça été pensé pourquoi ?
En tout cas super appli,bravo
s’il n’y en a qu’un seul, alors il n’y a pas de « menu » affiché (a quoi ca servirait !?)
ajoutes en un 2nd pour voir !
oui
et pourquoi pas ?
forcer le rafraichissement des données par exemple
Devant une telle logique , je m’incline
J’y avais pas pensé , je me reincline
par contre pour le swipe haut et bas , une idée pourquoi ça fonctionne pas ?
Oui il y a en effet un souci avec les fonctions swipe je vais voir ça
ok merci top
C’est ce que j’ai fais (activité) avant d’envoyer le message.
D’habitude je les mets avec les plugins en bêta automatiquement mais là bin non…
Par contre, je présume que ce qu’il vous intéresse c’est la partie de minuit ou midi…
t’as vérifié que tu n’avais pas un scénario de test qui ferait des envoies ?
via le menu outils/recherche
tu choisis commande
, et récupérer ton équipement avec la commande notification
et regarder l’ensemble des scénarios/commandes pour vérifier qu’il n’y a pas un loupé de paramétrage qlq part !?
Oui Monsieur,
rien au niveau de la commande et les scénarios/commandes RAS
Bonjour @tomitomas @jared-94
voici une partie des logs concernant mon soucis ;
[repetition de la ligne du desous]
[2021-05-27 23:30:05][DEBUG] : HTTP API received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":79,"apiKey":"c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17"},"jsonrpc":"2.0","id":1622151003277}
[2021-05-27 23:30:51][DEBUG] : HTTP API received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":80,"apiKey":"c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17"},"jsonrpc":"2.0","id":1622151049344}
[2021-05-28 00:00:03][INFO] : null
[2021-05-28 00:00:03][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"11378","title":"","message":"","answer":null,"timeout":null,"time":1622152803,"id":"defaultNotif","channel":"default","index":0}}
[2021-05-28 00:00:03][DEBUG] : Send output : 2021/05/28 00:00:03 {"multicast_id":1962330585061633215,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1622152803880643%5d4eda78cccfb49c"}]}
[2021-05-28 00:00:03][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"11331","title":"","message":"","answer":null,"timeout":null,"time":1622152803,"id":"defaultNotif","channel":"default","index":0}}
[2021-05-28 00:00:05][DEBUG] : Send output : 2021/05/28 00:00:05 {"multicast_id":9133763818853997764,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1622152805246889%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
[2021-05-28 00:00:06][DEBUG] : HTTP API received {"method":"GET_EVENTS","params":{"lastReadTimestamp":1622134488,"configVersion":25,"apiKey":"c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17"},"jsonrpc":"2.0","id":1622152804023}
[2021-05-28 01:44:04][DEBUG] : Saving widgets conf file : /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/../../data/configs/export_Widgets.json
[2021-05-28 04:19:37][DEBUG] : HTTP API received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":81,"apiKey":"c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17"},"jsonrpc":"2.0","id":1622168375439}
[2021-05-28 04:55:43][DEBUG] : HTTP API received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":100,"apiKey":"c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17"},"jsonrpc":"2.0","id":1622170541450}
[repetition de la ligne d'avant]
[2021-05-28 07:22:09][DEBUG] : ¤¤¤¤¤ only send the config file without enrichment for apikey fbexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx04
[2021-05-28 07:22:09][DEBUG] : ¤¤¤¤¤ only send the config file without enrichment for apikey c59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx17
Comme indiqué, j’ai supprimer la partie avant 23:30 et la partie entre 04:55:43 et 07:220:09 car c’est juste une répétition des lignes.
Merci pour l’aide.
Je viens de tester et ça fonctionne.
On est bien d’accord qu’il s’agit de commande exécutées lors qu’on appui sur l’icone du menu pas puis glisse vers le haut/bas puis lacher le doigt ?
Il semble que quelque chose dans ton jeedom lance la commande de notification à 00h et 12h, mais ce n’est surement pas le plugin JC !
Vérifie tes scénarios ou cron…
