Merci pour cette nouvelle version mais je me demande à quoi sert la fonction export ? vu qu’il n’y a pas d’import …
à faire parler les curieux …!
et visiblement … ca marche
je suis démasqué!!!
l’idée initiale était de pouvoir avoir un fichier excel sur lequel travaillé : par exemple pour ne récupérer que certain type de widget et pouvoir extraire que les ID correspondants.
IDs qui seraient ensuite utilisés dans l’une des fonctions proposées dans le dernier point du changelog
je trouvais donc plus facile/intéressant d’avoir un export excel pour faire ce genre de manip (et pouvoir simplement copier tous les ids nécessaire), plutot que de le faire sur la vue de synthese
En effet bcp plus simple que d’aller dans la base conf directement … ce que j’ai fait pour dupliquer un widget batterie en masse!!!
Merci @tomitomas … je comprends mieux et trouve du coup l’idée très bonne … comme cette nouvelle section pour traitement de masse …
Dommage pour ceux qui ne savent pas comment faire… j’ai 18 widgets batteries avec 5 conditions il me semble, j’aime bien le modèle que tu proposes mais je suis une bille en code et je ne sais même pas par ou commencer avec le bloc code de @tomitomas… ça sent la modif à la main
Comme le dit @tomitomas …cela peut être risqué … mais tout dépend ce que tu souhaites … juste changer les images ou ajouter des infos type : type de pile ou autre ?
Si c’est juste les images y a moyen de faire ça hyper simplement en ajoutant toute les nouvelles images avec le mêmes non que celles que tu veux remplacer (en pensant bien à les supprimer avant) … puis de vider les données de l’app mobile et de se reconnecter et le tour est joué normalement.
@chris94440
Effectivement. Mais ça va plus loin vu qu’il y a 10 belles icônes. Moi j’ai 6 conditions actuellement. Je vais devoir retravailler ça.
Merci pour la MAJ !
Je ferais un retour sur les notifications plus tard (le temps de tester)
Ou sinon attendre qu on mette en place la page speciale batterie
(Sauf si tu veux les avoir dispersées dans differents menu !)
non non j’ai tout regroupé sous un seul et même menu haut, bien plus lisible ainsi.
J’attend avec impatience c’était pour embellir l’installation actuelle.
Parlant d’aspect pratique je ne sais pas si ça a déjà été dit mais quand on cherche une image perso c’est le bordel assuré, exemple j’ai transféré 10 images batterie avec nom commencant par batterie:
Dans Jeexplorer on a un tri par nom
mais dans la recherche d’image JC c’est dispersé dans tous les sens.
Ce serait possible de trier par ordre alphabétique ou ordre d’ajout?
Je sais pas lequel est le mieux mais quand on commence à avoir pas mal d’images c’est compliqué si batterie_10 n’est pas a coté de batterie_20 qu’on a ajouté ensemble qui plus est.
Rien ne t empeche de tapper batterie
dans la recherche pour ne voir que ce que tu recherches
Le tri etait en principe fait. Je re checkerai.
je m’y attendais, c’est ce que j’utilise effectivement
Bonjour @tomitomas,
Test du bloc code pour desactiver un widget OK, aucun souci de fonctionnement, le widget disparait quasi instantanement de l’app mobile, c’est cool !
Par contre, detection d’un autre pb, qui ne doit pas etre en lien avec le bloc code fourni. lorsqu’on desactive un widget, il disparaît bien de l’afficahge si il est paramétré en tant que widget, mais reste à l’affichage si il est inclus dans un widget resumé (il reste affiché dans le resumé)
Norbert
dispo pour la prochaine version !
Salut, Excusez moi pour pour le HS: avec toute cette activité autour de JC (ce qui est une bonne chose)
On en est où version bêta et version stable?
J’arrive plus trop à suivre😅
c’est quoi la question ?!
ou plutôt … que veux tu savoir ?
Version appli pour Android
Par contre en te lisant je viens de me rendre compte qu’on parle du plugin et non de l’appli pour les bêta…
