Ok. Peux tu me si quand ça arrive la barre de statut Android est toujours cachée ?
Effectivement elle réapparaît…
Ok c’est la cause du soucis alors ! L’interface de décale.
Oui c’est exactement ça.
Merci Ds5.
Aux petits oignons, comme d’ab
Encore, encore, encore et encore merci à vous !
Ps : au top le « vue d’ensemble »
J’ai le même comportement, uniquement sur le widget lumière de couleur
Je suis pas totalement satisfait.
12s pour s afficher chez moi c est pas normal ! Faut que je creuse le point …!
Une maj du plugin est dispo sur le market !
La maj de l appli est egalement dispo sur le store.
Version 0.20.2 (01/05/2021)
Nouveautés :
- Possibilité de choisir le mode d’action sur icône
- Affichage modifié dans la page des préférences
Bug fixes:
- Conditions sur images
- Altitude dans la commande position
merci au top
merci effectivement ca marche avec les « »
Franchement chez moi 2s avec 91 widgets…
Peux me dire si la version 0.20.2 ameliore ce point ?
Après MàJ plugin et apk, plus d’accès au menu de paramétrages sur l’apk (barre horizontale en haut à droite), tous le reste à l’air de fonctionner …
Edit : Aprés vidange du cache et des datas c’est revenu …
Yes. Problème résolu !!! Bravo et encore merci.
Merci beaucoup Jared pour le choix en 0.20.2 de changer l’action sur les icônes !! Fabuleux
Évidemment j’ai opté pour le double-clic
ah cool. Du coup c 'est pas un bug. Faut juste faire attention au chgt de version sur ce type de cdt mais c’est facile à trouver et corriger
@jared-94 Après install 0.20.2 tout est nikel sur mes widgets lumière sous conditions ! super ! Comme tjs bravo pour cette réactivité !
J’ai pas capté un truc. On est sensé ne plus avoir de problème avec les conditions ? J’ai toujours le même souci avec #nb0# comme décrit il y a quelques post avec la 0.20.2
Avec quel widget ?
