Y a pas d urgence @jared-94…juste un comportement a prendre en compte qd vous / tu avez le temps…
Ps:encore bravo les gars … vous avez un rythme de dingue et vous delaissez aucune proposition !!!
En fait en relisant rapidement le code il me semble que ça devrait être ok…
Ton URL est elle bien accessible de l’extérieur ?
Milles excuses @jared-94…je me suis trompe de commande… j ai une commande live qui point sur mon dns et une live rtsp qui pointe qur un dns syno que je ne comprends pas trop et bingo j avais pris la mauvaise…
Dsl de t avoir fait perdre du temps
Continuez commz ça vous avez un niveau de service au dela de toute esperance
@chris94440
C’est vrai que « jouer un son » mp3 ou autre ,ça serait top. Merci en tout cas
Depuis quelques jours l’application plante quand elle reste ouvert un certain temps, je n’avais encore jamais eu ce phénomène, ça vous parle ?
En gros, j’ouvre l’application, je fais une action et je retourne sur l’accueil Android.
Un peu plus tard je réouvre Jeedom Connect et là les changements de menu ne font rien. En fait si, ça marche si on attend plusieurs secondes voir dizaines de secondes. Ça se débloque comme si ça ramait très très fort. Pour contourner, kill de l’application ou bien sorti systématique après avoir fini de l’utiliser
Version 0.20.4
Une petite question : je viens d’installer chez moi des volets roulants Somfy, en RTS (contrôlés avec un RFXcom). Le truc relou avec le 433, c’est que si on envoie plusieurs commandes d’un coup, parfois (ça reste rare), une commande se perd.
Ca m’arrive avec un groupe de volet (j’en ai 5 dedans). Parfois, un des 5 ne bouge pas. Est-ce qu’il est possible d’ajouter genre une case à cocher pour mettre un sleep d’une seconde entre l’envoie des commandes ?
Sinon tant pis je ferai un virtuel avec un scenario, mais je pense que d’autres auront le soucis avec des volets en RTS (Somfy, etc) ^^.
désolé, mais ça n’est clairement pas le role de l’appli de faire une tempo !
sinon perso j’ai la meme install que toi (RTS, RFXcom, 433) sans aucun soucis
pk ? pcq je ne passe pas par des groupes
… j’ai simplement créé des équipements/télécommandes « master » supplémentaires qui gèrent un ensemble de volets.
j’ai donc une télécommande rez-de-chaussé
sur laquelle j’ai enregistré la programmation sur tous mes volets du bas.
Quand je veux fermer tous les volets du rdc, j’utilise cette télécommande/eq => il n’y a qu’UNE seule trame envoyé à/par RFXcom et tous les volets enregistrés se ferment. (VS créer un groupe qui va envoyer des commandes unitairement à mes 5 volets du rez de chaussé et où il y a en effet parfois des soucis de trame qui se perdent)
Ca marche merci
Bien vu pour la trame sur tout les moteurs d’un coup. Faut que je recherche combien de « télécommande » maxi en peut enregistrer dans chaque moteur Somfy, vu que je suis déjà à 2 (télécommande d’origine + Jeedom). Mais en effet, c’est une super solution, merci
t’aurais pu réutiliser la meme !?
il me semble que c’est 8 ou 16. en tout cas ya un peu de place
Encore bravo @jared-94 et @tomitomas … vous répondez vraiment à toutes les demandes utilisateurs … je pensais que ma demande d’éxecution d’une cmd ou scenario à l’arrivée sur un onglet du bas n’interessait que moi et que vous ne la feriez pas … ce que j’avais compris … mais là par hasard je suis tombé dessus
Que du bonheur … encore merci!!!
@chris94440
Ah ba bravo !
Il me semblait t avoir tagué sur un msg pour te confirmer que c etait fait. Ca date quand meme d il y a 1 mois avec la 19.3
J’ai honte … mais êtes tellement actif que j’arrive plus à suivre … la quarantaine doit y être pour quelques chose …
Re,
Petite demande d’amélioration :
est ce qu’il serait possible, soit d’ajouter la possibilité de gérer plusieurs scénarios dans le widget scenario (en ajoutant une icone pour chaque action), soit d’ajouter la possibilité dans le widget générique action de lancer des scénarios ^^
tu peux utiliser le Widgets supplémentaires
pour ajouter d’autres widget scenario à l’intérieur
J’ai pas essayé, mais de ce que j’ai compris, faut rentrer dans le détail pour le voir ? C’était pour l’afficher directement sur la vignette, en gros, à la place de l’icone play, avoir les différentes icones ^^
yes !
à voir pour le reste du coup …
en tout cas tu as un workaround en attendant
Je me permet une petite suggestion d’amélioration le community jeedomconnect étant tellement calme en ce moment.
J’aimerai utiliser la geoloc de JC pour éviter d’avoir à utiliser domowidget qui fonctionne très bien mais ça fait double usage…
Mon problème vient surtout du rayon minimum de 200m… enfait c’est beaucoup trop pour faire de la détection de présence. Il y a t-il un moyen de réduire à 50 voir 30m?
Dans l’état actuel des choses un tour à pied dans le pâté de maison va me considérer comme présent alors que c’est faux.
Deja demandé/répondu : non.
C est deja le minimum que la lib propose
Ah je n’ai pas vu ce détail. Ok bon ben dommage
Rebonjour,
Je suis passé sur la dernière version ce matin, oui je sais c’est mal, mais les versions vont tellement vite que j’ai pas le temps de me pencher dessus à chaque fois
Sur les écrans larges, y a t’il la possibilité de laisser le choix concernant la largeur des widgets ? En gros remettre un widget sur toute une ligne, plutôt que 2 par ligne ?
J’ai fais une recherche mais j’ai pas trouvé grand chose là dessus
