Oui je men suis rendu compte aussi.
Je sais pourquou, va falloir que je trouve une autre facon de faire mais je voulais rester sur le meme principe que ce qui avait été fait jusqua now !
Est ce que tu as renseigné la partie dossier des enregistrements ?
J’ai pas de soucis avec des cams très similaire même en pleine def : RLC-410-5MP
le flux rstp passe niquel.
Essaye peut être avec un flux plus light en débit
j’avais la meme chose et en mettant un dossier (même s’il ne servira à rien vu que je lançais des captures sur Surveillance Station) l’appli ne s’arrête plus et je vois apparaitre les pictos d’actions : un appui sur instantané me prenait bien une capture visible ensuite sous surveillance station
@tomitomas et oui, j’ai renseigné le dossier grâce au message plus haut sur le dossier vide
Non même F5 ne faisait rien.
Il n’apparaissait pas non plus dans l’assistant de config de l’appareil.
Ensuite j’avais un widget buggué sans non. Le chmaps nom était vide (pourtant il affichait Caméra) et avait pris l’icone (image) d’un autre widget d’un autre type mais du même nom. Je ne pouvait plus donner un nom donc je l’ai supprimé et le widget fantôme précédent est réapparu.
et le deuxième créé ensuite visible mais avec nom buggué (champs vide et non modifiable même en sauvant à nouveau avec un nom affiché et une image définie d’un autre widget existant).
Pas certain de comprendre ta remarque sur l’info ci-dessus sur le prb de dossier non renseigné. Je disais juste que même si je renseigne un dossier d’enregistrement dans le widget caméra, sur le jeedom qui contient le plugin Jeedom Connect (ma smart), je n’ai aucune arborescence dans le filesystem contenant des captures ou enregistrements car elles sont soit sur le NAS dans la partie arbo Surveillance Station, soit dans l’arbo du plugin Caméra mais situé sur un autre jeedom (un rpi3) en jeelink avec la smart. C’est pour ca que je dis que je suis pas trop dans la cible car mes actions de caméras sont exécutées sur un autre jeedom que celui ou se trouve le plugin JeedomConnect.
J’avais donc mis un dossier existant mais dans lequel je n’ai aucun enregistrement, juste pour pas que ca plante l’appli. Bref sais pas si c vraiment plus clair, il commence à se faire tard et pas très grave, encore une fois ma config n’est je pense pas adaptée pour ce widget (surveillance station + pilotage des cam par un autre jeedom que celui contenant Jeedom Connect)
J’avais vu une précédente demande pour l’envoi de mini vidéo via notification, en s’appuyant sur le plugin camera avec la commande suivante : nbSnap=15 delay=1 message=’mon test' movie=1
Est-ce dans la todolist ? j’ai pas trouvé la réponse sur le github.
J ai pas compris ton msg.
Tu peux tjs le faire … ce nest pas la cmd notif de JC qui va l executer, elle ne fait que recevoir les infos.
Cree un scenario, ajoute une action [plugincam|enregistrer], « nb de capture » de ce que tu indiques dans ton msg, et « cmd d envoi » la commande notif propre a ton equipement JC.
Tu devrais du coup recevoir ta video
edit : je n’avais pas compris que c’était al visuralisation de la video qui posait pb. sorry. réponse plus bas
Alors pour ma part, le flux rtsp passe très bien après avoir à minima renseigné tous les champs du widget
Ça m’a d’ailleurs permis de chercher et trouver la syntaxe correcte du flux de ma cam (il n’était pas renseigné dans le plugin)
L’image est magnifique et j’ai même le son
Par contre, ca marche super en local, mais ça reste à 0% en wan…
Je continue de lire tous les posts, des fois que la solution y soit.
Je ne peux pas rentrer le nom dans mes résumés (dans l’onglet Résumés), le champ reste vide même après avoir sauvegardé.
Je ne peux pas non plus utiliser #value# ou #total# pour les images sous condition. Seuls #statusText# et #room# sont proposés.
Enfin, seuls les Résumés standards de Jeedom apparaissent dans l’appli : il y a beau avoir par exemple mon résumé température ou chauffage dans l’onglet Résumés du plugin cela n’apparaît pas dans l’appli.
Parfois dans mon widget Résumé le nom disparaît quand j’y accède, alors que la fois d’avant il y était.
Enfin, dans le widget résumé je ne comprends pas le contenu de la vue détails. Notamment il y a le widget Résumé, qui comporte également une vue détails.
un petit CTRL + F5 sur ton browser !?
ces choix ne sont pas paramétrés pour les résumés, alors c’est bizarre …
apres le refresh, tu peux retenter, puis partager une copie écran aussi stp ?
sur l’apk, vide ton cache aussi (voir supp les données), ya peut etre un soucis de rafraichissement.
(t’es en WS ou HTTP ?)
