j’ai ca aussi car bcp de scenario. change la dispo en haut, et tu les verras apparaitre, enfin chez moi ca marche après
Salut !
Je suis en HTTPS sur dns Jeedom.
Cela semblait OK avec un CRTL + F5 : j’avais bien les bon noms dans mon onglet Résumés, ainsi que les variables #value# et #total#. Mais après avoir ouvert / refermé les fenêtres ce n’est plus bon de nouveau dans mon widget Résumé ou dans l’onglet Résumé.
Mais cv’est également le cas pour mes autres widgets :
Résumé alerte :
Widget résumé
Favori Volets :
Par contre dans l’appli j’ai effacé les données et je n’ai toujours pas tous mes résumés.
Concernant ma dernière partie.
Mon widget Résumé possède une vue détails, qui m’amène dans une fenêtre détail dans laquelle j’ai plusieurs widgets (je ne sais pas comment ils sont choisis, j’imagine que ce sont mes widgets rattachés à la pièce Maison, à laquelle est également rattaché mon widget Résumé). Le soucis principal est que cette vue détail comprend également le widget Résumé. Qui possède également une vue détail etc … Donc on peut dans le détail du widget Résumé entrer dans le détail du widget Résumé dans lequel on peut entrer dans le détail du widget Résumé etc … J’espère avoir été plus clair.
Je trouve pas pourtant j’ai tout lu
Je me doute qu’il ne faut pas renseigner l’IP interne pour que ça marche en accès externe mais je sèche…
c’est surtout que pour corriger, il faut réussir à reproduire … et ce n’est pas le cas
(bon ceci dit clignottements à noel, c’était clairement dans le theme hein )
est ce que ca le fait sur tous tes tels ? ou un seul seulement ?
Oui maintenant que j’ai le player vidéo je vais pouvoir intégrer les vidéos dans les notifications
Oui c’est peut être du au nombre important de scénario… Faudrait que je m’en créé pleins pour tester !
Ou peut être le nombre de catégorie de scénarios… je n’avais pas ça au début de l’appli, mais maintenant oui, j ai juste mieux classer mes scénarios, je n’en ai pas ajouté vraiment depuis, mais du coup j ai plus de catégories, bref peut être une piste …
OK je reproduis !
pour le moment … il ne faut PAS faire les modifications voulues simultanément sur les résumés puis sur les widgets.
le mod op :
il ne faut pas passer de l’onglet résumé à l’onglet widget sur la « même session », on a besoin de quiiter l’assistant pour que ce soit OK.
je vais regarder ca …
@dJuL & @temium62, je pense que le soucis que vous remontiez est aussi du à ça
(titre, icone, & co)
Quand je veux créer un nouvel appareil, le QR code n’apparait plus. Même en cliquant sur regénerer, rien, pas d’affichage du QR code.
Fonctionne par contre sur les appareils déjà existants.
déjà répondu un nombre de fois +++++, sur différents posts…
la génération de QR est fait par un service google, qui parfois est surchargé. il faut réesayer plus tard.
si tu mets ton url dans chrome de ton mobile, connecté en 4G, est ce que ca fonctionne ?
la petite douche n’existe pas en standard !
donc tu as bien un résumé perso qui remonte !
est ce que tu as bien mis (à minima) une image sur les résumés manquants ? (pas forcement de conditions)
Ok merci c’est noté.
Quand je met veut mettre une image sous condition dans mon résumé alerte, avec des icônes MD, l’affichage dans l’appli est bizarre (il devrait afficher mdi-alarm-light-outline) :
c’est un tel chinois que tu as non !?
Coréen ça compte ?
Bonjour tomitomas
Merci à toi pour ta réponse c’est quelque chose que j’ai zappé tant le flux de questions réponses est important.
En effet c’est seul « custom » qui remonte.
Oui j’ai vérifié sur les autres s’il y avait une icône. J’ai même changé par acquis de conscience.
Luminosité n’apparaît pas (notamment) :
tu peux envoyer le fichier de conf (sur ton équipement, bouton debug) par MP stp ?
Non puisque je renseigne une IP locale:
rtsp://admin:blabla@192.168.1.blabla:554/1
C’est là ou ça coince, je ne sais pas quoi renseigner comme adresse pour avoir un accès externe
Tu es sur quelle box ?
pour ma part avec la freebox, j’ai fais une redirection de port dans les parametres de ma box.
par exemple ton 192.168.0.XX (port UDP et TCP ouvert sur le 8004)
ensuite tu trouve ton ip externe de ta box, et après dans ton adresse: tu as un truc comme ça:
rtsp://user:motdepasse@ipexterne:8004/live (alors live c’est parceque j ai les cameras de la freebox, pour d’autres modèle tu dois trouver l’info, pour certain c’est stream d’autre un numéro la il faut voir quelle cam tu as.
