bonsoir si ca peut aider voici la configuration pour une wanscam modèle HW0054
maintenant je suis sur ma dafang (j’ai trouvé pour le local) si vous avez une idée pour l’ URL SnapShot , je suis preneur
oui ça marche, ce qui m’a permis de me rendre compte que j’avais un espace en trop … uffff le boulet !
COncernant le plugin camera, comment est géré la detection du LAN ? (coche flux video uniquement sur le LAN).
Je m’explique, j’ai 2 maisons, 2 reseau, 1 en 192.168.8.x sur lequel se trouvent mes cameras et l’autre en 192.168.1.x, reseau à partir duquel j’essaye d’acceder aux caméra. En cochant flux video uniquement sur le LAN, est-ce que sur mon reseau en 192.168.1.x je bascule sur l’URL de snapshot ?
Autre question : est-ce que le champ URL flux doit obligatoirement être rempli ?
(je passe par des box avec redirection NAT entre les 2 réseaux)
Merci de vos retours,
Norbert
L’application considère qu’il est sur le LAN si
Dans le widget caméra ce qui est obligatoire c’est d’avoir l’URL du flux OU snapshot
Un ET bien-sûr
Sinon tu serais souvent sur ton LAN
Oui tu as raison.
ok tant mieux. A notre qu’au lieu de mon clic droit, l’URL live peut manifestement être aussi retrouvée dans la commande du même nom (en regardant vite fait j’ai l’impression que ce sont les mêmes). C’est plus simple que ma manip même si cela aboutit au même résultat
Il y a eu un changement sur le fonctionnement du widget générique action ?
J’ai une commande pour ouvrir mon portail, dont la vu détail est bloqué, l’action sur cette vignette lorsque l’affichage est forcé en mode vignette n’ouvre pas mon portail, alors que ca fonctionne parfaitement si je force l’affichage en mode carte.
Est-ce que d’autre on le même problème ?
Humm pas sur d’avoir compris… en mode vignette l action n est pas possible puisque le bouton d action n est pas affiché. Du coup qu est ce qui ne fonctionne pas !?
Il me semble que l’action par défaut, en mode vignette, fonctionnais sur une précédente version, mais je l’ai peux être rêvé
Tu l as en effet revé tres tres fort !
Mais continue d appuyer dessus … peut etre qu un jour…
Hello !
Je suis sur la dernière beta du plugin 2021-04-04 01:03:32 et je n’arrive pas à créer un nouvel appareil. J’ai une erreur 500 : internal server error.
Voici l’extrait du log http.error
[Thu Apr 08 11:30:48.968790 2021] [php7:error] [pid 15346] [client xxxxxxxxxxxx:47148] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'QRcode' not found in /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/JeedomConnect.class.php:526
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/JeedomConnect.class.php(670): JeedomConnect->generateQRCode()
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(168): JeedomConnect->preInsert()
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(966): DB::save(Object(JeedomConnect), false)
#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(463): eqLogic->save()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/JeedomConnect.class.php on line 526, referer: https://xxxxxxxxxxxxx/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect
J’ai l’impression d’être le seul ? Il y a un prérequis que j’ai loupé ? Normalement pas de soucis de saturation chez google sur cette version de ma compréhension !
Merci pour l’aide
merci pour le retour. Je reproduis.
En effet, ça bug lorsque l’on créé un tout nouvel équipement from scratch.
Pas de soucis sur la regénération du QRCode d’un équipement existant.
Le problème est trouvé, et corrigé
(next version)
J’ai regardé ton commit, j’ai poussé la modif, j’ai réessayé, ca fonctionne.
Parfait ! Merci
ohhhh le vilain !!
j’allais t’envoyer un MP pour te le proposer
bon ne vous emballez sur la maj qui vient d’être poussée !!!
elle ne corrige que le bug sur la création d’un nouvel équipement
sorry
Pareil pour moi, fonctionne très bien en 4G et Lan pour l’émulation d’une caméra via FullyKiosk.
A voir pour peut-être faire un test si la valeur concernant l’Url de flux via RTSP est vide de passer directement sur l’url de Snapshot que ce soit en 4G ou Lan, cela éviterait de le faire manuellement sur ce type de configuration.
Salut tu arrives a accéder a l’URL de ta cam fully kiosk depuis l’extérieur ? Perso ça fonctionne seulement en réseau interne wifi…
Normalement c’est le cas. Si aucune URL flux n’est renseigner le player est en mode Snapshot
