@tomitomas@jared-94
Premier à avoir indiqué le problème de l’historique
Premier à dire que ça fonctionne avec la dernière version du playstore
Premièr à laisser un commentaire et une note sur le Playstore pour la bêta.
en fait j’ai un soucis le playstore pense que j’ai pas installé l’app au travers du playstore … je pense que c’est pour cela qu’il me propose pas la MAJ … je dois la désinstaller et la réinstaller au travers du playstore … je vais étudier tout cela pour comprendre ce qu’il se passe
Hello @jared-94
Le problème sur le retour de webview est en partie résolu … c’est OK lorsque le widget webview est en mode carte mais KO lorsqu’il est en mode detail … ci-joint un fichier zip avec 2 videos d’illustration… IssueWebview.txt (7,0 Mo)
Non il faut que tu attendes la prochaine version du plugin et de l’appli.
Il y a en fait un bug connu entre l’accélération matérielle des webview et les effets de transition entre les pages de l’appli. Je n’y peux pas grand chose…
Cette application et ce plugin vont tellement vite… 3 jours sans me connecter a community et déja tellement de nouveautés. waaa bravo @jared-94 et @tomitomas
Je n’ai pas accès a la 0.18.4 beta sur le store je vais attendre un peu, j’espérais voir l’ajout des modes pour l’alarme mais j’attend je l’ai vu dans la to do list.
PS: je n’aurai jamais du repartir de zéro lol malgré l’option dupliquer, ça demande du temps de recréer 180 widgets, surtout quand les dev sont fous à ajouter sans cesse des fonctionnalités on ne sait plus ou donner de la tête
Je me permet une proposition sauf si c’est moi qui n’ai pas trouvé le sujet qui en parle.
Quand on ajoute des commandes info dans un widget on ne peut pas choisir d’unité ça sera pas mal visuellement de pouvoir le faire ou les récupérerde la config jeedom.
Exemple je crée un générique numérique pour y mettre mes infos météo. Le statut choisi « temperature » remonte bien °C mais si j’ajoute humidité, vent, pression finalement ça remonte le nombre sans rien d’autre alors que dans jeedom les unités sont paramétrées.
Ce n’est pas bloquant mais ce serait un plus intéressant visuellement
Et c’est moi qui en profite !!!
Et d’ailleurs à ce propos, j’y vais de ma petite demande
Ne pourrait on pas afficher en mode vignette, au lieu du N° sélectionné le libellé choisi (celui qui apparait sur le bouton de choix en mode carte) ???
