C etait plus sur la cohabitation « dossier privé » et « espace professionnel » que j avais des doutes.
Je viens d activer le dossier privé, ca passe.
La duplication de l appli doit bien fonctionner (jai essayer pour d autres mais pas pr JC)
Par contre, impossible d installer l apk « a la main » j’obtiens systematiquement un « application non installé »
Surement a cause du programme beta :-/
Dommage ca aurait pu etre sympa !
Mais en tt cas dans le cas d une double utilisation ca doit etre niquel pour vous !
Si l’application est déjà installée sur l’appareil on peut l’ajouter directement dans le dossier sécurisé sans avoir à passer par le store ou par l’apk.
Il suffit de rentrer dans le dossier sécurisé, de cliquer sur ajouter, et de sélectionner jeedom connect dans la liste des applis déjà installée sur l’appareil.
Ça marche très bien même avec la beta
Je t ai donné le moyen de les supprimer via une bloc code dans un scenario. La seule « difficulté » c est de faire attention a bien mettre le bon ID de commande a supprimer c est tout
Envoie un screen par MP si tu veux quon regarde et etre sur
Effectivement, avec les valeurs affichées sous le doigt, si on veut positionner le slider à une valeur particulière, on fait des contorsions très esthétiques avec son smartphone
J’ai exactement le même problème que bibix.
Chez moi c’est avec les ampoules Lidl Livarnolux E27 RGB.
Les ampoules sont bien reconnues et fonctionnent en utilisant les widgets du dashboard jeedom.
Sur JeedomConnect out fonctionne parfaitement avec une ampoule IKEA E27 RGB, mais pas avec les ampoules Lidl.
J’en ai testé 4 différentes, supprimées, réincluses dans le plugin zigbee, refait les widgets, testé sur 2 téléphones, vider les caches…sur pizigate et Conbee
Si je peux contribuer en mettant des logs ou autres c’est avec plaisir car cette application est exactement ce qu’il me manquait sur Jeedom. Simple (à configurer), puissante, flexible, esthétique et avec un WAF au top.
Bravo et merci aux développeurs
bonjour
dans générique action
il y a image sous condition qui appelle la variable room : je ne comprends pas comment l’utilisée ?
merci de vos conseils
Jsuis pas OK pour ce genre de post.
Les sujet « beta » sont fait pour remonter des ano. Pas pour savoir comment faire ci ou ca.
Ouvre ton sujet avec ta problematique, on y repondra et surtout ca pourra aider potentillement quelqu un d autre en.voyant la solution
(Plutot que de devoir fouiller dans 278 messages…)
On rappelle le principe du forum : 1 sujet = 1 theme = 1 solution !
Cette variable n’a en effet peu d’intérêt puisque qu’elle est fixe…
Mais rien n’empêche de faire une condition : si #room# = Cuisine alors afficher un lapin violet
