nous venons de publier sur le market une nouvelle version : 0.18.2
Cette version est disponible aussi bien en Stable qu’en Beta.
Si vous êtes sur la branch Stable, merci d’aller lire
car VOUS avez des actions à faire pour que ça fonctionne !!
(pensez également à rafraichir votre cache
Pour rappel :
Les nouveautés de la 0.18.1 :
une remise en beauté de la présentation des widgets, des formulaires, et quelques petites + ...- Refonte complète de la gestion des widgets :
- création des widgets depuis la page principale du plugin
- l’assistant disponible sur chaque équipement permet dorénavant de rattacher un widget existant à l’équipement
- fonction de migration permettant de créer automatiquement tous les widgets d’une version précédente dans la version courante (sur la page de configuration)
- ajout fonction de recherche sur les widgets : fonctionne sur le nom et sur l’id du widget (visible en info-bulles)
- Ajout du widget
Géolocalisation
- Bug fix :
- les commandes de chaque équipements sont déplaçables
- amélioration de la performance sur la recherche des icônes (merci olivvv59)
Les nouveautés de la 0.18.2 :
Dorénavant l’application (apk) sera disponible au téléchargement directement et uniquement sur le Store, aussi bien pour la version stable que pour la version bêta (dans ce dernier cas, un enregistrement est nécessaire – lire la doc)
- Changement du logo et du splash-screen
- Possibilité de passer en mode Vignette/Cartes sur la page des Pièces
- Accès aux notifications depuis l’icône ‹ Sonnerie › en haut à droite de l’écran
- Bug Fix :
- prise en compte de l’inversion des états pour les volets roulant
Côté plugin :
- Possibilité d’exporter & d’importer l’ensemble des widgets (sur page configuration du plugin)
- Ajout du lien d’inscription au programme bêta-testeur
- Bug Fix :
- importer plusieurs fois des fichiers à la suite
Vous retrouverez donc l’application sur le Store avec la couleur bleu :
NB : Pour celles & ceux en bêta, il vous faudra supprimer l’application avant de pouvoir la réinstaller depuis le store
je sais pas !
