sauf si t’achetes un radiateur ou frigo connecté pour justement pouvoir faire le test
pas de soucis, je dis juste que ca reste un peu pénible de voir 50 fois dans chaque discussion : alors le widget caméra ? alors la version ios ?
alors qu’il a déjà été dit que c’était sur la todo … et que ca arriverait … c’est tout
quand tu ouvres le menu sur la gauche, et clic sur « scenario » => c’est censé lister tous les scénarios de ton jeedom
sur ce menu là ca moule visiblement
Tu as essayé la solution de faire un design sous Jeedom, avec ta caméra?
Ensuite tu fais un widget Webview dans ton équipement JeedomConnect et tu indiques l’ID de ton design.
Franchement c’est niquel comme ça
ah ok j’avais pas compris. je pensais le lancement d’un widget scénario.
et oui oui c’est ok aussi sur le menu de gauche . je vois mes scénarios Jeedom. ça ne mouline pas. c’est quasi immédiat
Tu verras c’est top.
Par contre tu dois commencer par faire un design tout simple, juste avec ta caméra dedans.
Ensuite dans l’url du design, tu notes le numéro du design (plan_id=3 dans mon cas) puis tu l’indiques dans le widget webview de JC
Petit retour sur la migration qui c’est plutôt bien passée,
j’ai juste perdu la configuration des pièces des widgets.
Parfait le nouveau système de créations des widget, c’est top
Petit bug d’affichage en bas de la page de configuration du plugin :
@domotech74, puisque tu arrives d’une stable, après la maj, as tu eu des messages dans le centre de message jeedom (à côté de l’heure et de l’indicateur du nombre de mise à jour dispo) ?
@Nicolas_Cazot si tu as 250widgets, il y a de fortes chances que tu aies 813 scenarios …!?
pour toi ya pas de soucis à y accéder depuis le menu / scénarios ?
tu en as combien ?
dans tes logs tu dois avoir une log qui commence par : Send {"type":"SET_ALL_SC"
tu saurais compter le nombre d’élément qu’il y a ?
