donc ne seront remontés dans le menu « pièce » de l’application que les pieces que tu auras sélectionnées dans l’assistant.
par contre en effet, en l’état tu ne peux pas avoir de pièces avec le même identifiant. et ca doit etre ton cas si tu en as reliée plusieurs au même objet jeedom
En fait j’ai plusieurs soucis de refresh.
Si je change le sous-titre dans l’assistant, ce n’est pas pris en compte.
Je dois ouvrir à nouveau le widget dans la liste générique et sauver.
Ensuite je dois killer l’app et relancer le daemon et forcer ensuite un refresh de la config dans l’app.
J’ai pas encore tester plus en detail…
Pas de question pour moi, ni de migration, juste un merci voire même plusieurs. Votre excellent travail et cette refonte d’organisation tombe pile lorsque je mets en place cette super appli pour remplacer l’appli officielle moins paramétrable (et qui a perdu mes design depuis la 4.1.20).
Ayant que joué avec la version d’avant, lorsque je repars de zéro et exploite votre logique de widgets séparés utilisables sur x équipements c’est vraiment très efficace et bien pensé. Bravo.
et pour le moment bien sûr pas de prb détecté, et comme je pars de zéro, évidemment pas de prb de recup de ma config d’avant (qui n’était que test global).
Merci à tous les 2 pour le travail, pas de régression pendant la migration une fois les quelques widgets en doublons supprimés … on va gagner un temps de dingue dès lors que les widget sont créés !
Un dysfonctionnement coté appli mobile (ou j’ai mal compris le fonctionnement !), j’ai l’impression que le scan du qrcode pour récupérer les infos de connexion ne fonctionne pas.
J’avais un terminal mal configuré … j’ai scanné le qrcode et il me remettait systematiquement sur la page de connexion (avec la mauvaise adresse de connexion). Si je renseigne la bonne adresse à la main, c’est OK.
J’ai réinitialisé complètement l’appli, idem, lorsque je scan le qrcode, le champ adresse de connexion est et reste désespérément vide.
j’ai aussi bien régénéré le qrcode coté équipement jeedom, rien n’y fait !
pb constaté à minima sur 2 appareils en 0.18 beta (mais je ne sais pas si c’est lié à cette version ou une version antérieure car je n’avais pas fait cette manip depuis un moment
Non bloquant puisqu’il suffit de saisir les adresses à la main une fois.
Est ce que tu as changé quelque chose sur la page de configuration du plugin ?
Ce sont ces adresses la (par defaut les meme que celle de l onglet « reseau » de la configuration jeedom) qui sont récupérées pour le qrcode
J’ai quand même fini par trouver un bug ! l’honneur est sauf pour les utilisateurs qui râlent
impossible de modifier l’ordre des widget dans un equipement, l’appui su rles boutons haut/bas n’a pas d’effet avec message à chaque fois que je clique sur une fleche:
Pas de message coté plugin en mode debug.
A noter que les déplacements dans les menus ou les pieces est OK, et quelques plugins semblent aussi OK mais je n’arrive pas à voir ce qui fait que certains fonctionnent et pas d’autres.
Le déplacement des groupes est aussi OK
Oui, je les ai modifiées, enregistrées, regénéré le qrcode (le qrcode est bien modifié) et scanné, mais aucune prise en compte des nouvelles adresses coté app mobile.
oui pour le Ctrl + F5, suppression complete des données sur le smartphone, …
