non non ya bien un oublie de ma part, sur quand on fait une modif d’un widget directement depuis la page principale du plugin. Je ne dis pas aux équipements qu’il y a une maj, du coup ils ne la récupèrent pas !
ou c’est le 2nd soucis qui est un peu lié au 1er,
pas besoin
=> d’où redémarré le démon sur le plugin puis rafraichir la config sur l’appli
normalement tu devrais voir que c’est bien vierge
je confirme également : même problème, toujours présent également après avoir relancé le démon & fait un clear du cache.
Si je modifie par exple le nom d’un widget déjà existant, je ne le vois pas sur le téléphone.
Sinon pour le reste RAS tout est nikel merci pour cette belle mise à jour
Même si tu modifies autre chose que le nom, ça ne remontera pas (les infos sous la vignette par exemple)
J’ai essayé d’afficher le nom de la pièce au lieu de l’état et ça ne marche pas.
Bref,
J’ai tout désinstallé et je suis reparti d’une fresh install’ du plugin et d’un équipement.
Le problème est identique donc ce n’est pas lié à la migration…
juste une petite question, suite à l’écrasement du pied du livreur amazon avec mon portail (selon ma femme c etait mis fermé sur le widget alors elle a recliqué … bref ca s’est refermé sur lui) je suis en train de changer de générique switch (ou je mettais ma commande toogle dans on et dans off la même) a générique action. l icone change direct en fonction de l’état de mon capteur d’ouverture pas de pb au contraire c’est plus rapide que le switch par contre j’aimerais faire apparaitre ouvert depuis (elapsed time) mais la impossible je sèche ?
Yes mais mon état dans la commande info du portail c’est 1 ou 0 comme dans le switch (sauf que dans switch on precise ouvert ou fermé pour l’info pas dans le générique action. faut que je passe par un virtuel pour le transformer en ouvert ou fermé ? ca marcherait ?
Merci c’est ce que je pensais faire, maintenant a voir si avec cette commande + scenario qui change je vais pas perdre qq millisecondes et péter le 2e pied du livreur
Pas de soucis non plus de mon côté pour la migration.
Mis à part une régression qui m’embête un peu.
On a perdu le nom des pièces.
Hors mes objets Jeedom ne correspondent pas forcément à des pièces.
J’avais également des regroupements de pièce, ex: R.d.c., étage… Qui du coup n’ont plus de nom cohérent…
Je comprend la nécessité d’associé une pièce à un objet Jeedom, mais pourquoi avoir sacrifié le nom de la pièce ? (vu qu’un objet Jeedom n’est pas nécessairement une pièce)
Non non j’ai bien lu
Je t’indique juste que c’est déjà annoncé depuis quasi 1 semaine c’est tout.
ça n’a pas de sens de gérer 2 fois ces listes. Donc on a récupéré les infos de Jeedom.
Je peux t’indiquer comment faire un rollback pour que la création des widgets affectent correctementun objet correspondant, plutôt que tu n’aies que des pièces « Aucun »
Je n’ai pas des pièce aucun, car toutes mes pièces étaient bien associées à un objet Jeedom…
J’avais juste des pièces différentes associées au même objet Jeedom.
Car rien n’oblige a ranger ses équipements par pièces dans Jeedom.
Et quand on fait un groupe de pièce, ex: Rez De Chaussez, on a pas forcément l’objet Jeedom équivalent.
Du coup je me retrouve avec parfois 4 pièces ayant le même nom, l’objet Jeedom associé…
edit: et du coup l’appli crash si je clique sur pièces dans le menu de gauche… Surement a cause des doublons d’objet Jeedom que je n’avais pas avant…
Mais bon je vais voir pour faire autrement quitte a nommé ma pièce en dure dans les champs
Par contre dans ce cas quel est l’intérêt de la section pièce ?
Pourquoi la laisser ?
Quand j’édite un widget j’ai tous mes objets Jeedom qui apparaissent en tant que pièce, peut importe les pièce définies dans l’onglet pièce.
edit: j’ai trouvé, ça semble affecter la section pièce de l’appli
