Je rencontre un problème de charge élevée.
Je pensais que cela provenait des scénarios mais quand je désactive le moteur des scénarios, cela ne change rien.
J’ai fait une capture de ma page santé et j’ai lu dans les articles qu’on pouvait faire un htop pour identifier le problème mais mes connaissances ne permettent pas de déchiffrer quoi que ce soit. Si quelqu’un peut m’orienter pour résoudre mon problème. En vous remerciant par avance.
Chris
Votre support est une carte sd?
sur quel matériel tourne jeedom ?
En effet, très chargé.
La taille de la base de données, 1 Go, me parait anormalement très important.
Je suggère de faire, dans
Réglages > Système > configuration > OS/DB
Vérification de la base de données > vérifier
Nettoyage de la base de données > Nettoyer
akenad ![]()
La cause de la charge élevée est le nombre de requêtes mariadb (base de données) au max.
Difficile de trouver la cause car elle peut être variée…
J’ai eu le problème il y a 2 mois et j’ai réussi à corriger à force de bidouiller. Mais je ne sais pas ce qui a été efficace… ![]()
Essayer de diminuer le nombre et/ou la durée des historisations.
Au pire si la machine est assez puissante : augmenter le nombre de requêtes max (voir avec Google comment faire pour mariadb).
Problème identique ici :
Ou ici :
Bonjour Arkenad
J’ai vérifié et nettoyé la BD mais cela n’apporte pas vraiment de changement.
À quoi correspond le nombre de connexions / connexions autorisées ?
Car j’ai aussi un message d’erreur parfois avec trop de connexions ?
Le problème vient peut-être de là ?
Bonjour Tonio
Je suis sur un nuc avec un ssd
Je ne pense pas que cela provienne de la configuration de la machine. Par contre je suis sur une machine virtuelle
Bonjour Madcow
Je vais tester ça et vous tiendrai au courant
C’est sans doute une piste intéressante
Je commencerai par ça ![]()
Déjà lancer le scénario et constater les dégâts…
Le nb d’accès à la bd, la saturation et la taille de la base de données m’incite à penser que c’est un souci de paramétrage des archives
Norbert
Bonjour Norbert
Je vais voir de ce côté. Enfin si mes connaissances le permettent. Sauf si je peux suivre un bon tuto ![]()
Ce que je peux déjà dire, j’ai désactivé le plugin thermostat et le nombre de connexions à chuté considérablement tout comme la charge
Justement, le lien est un tutoriel que j’ai fait justement pour analyser les archives
Il y a aussi la taille des logs système à contrôler.
L’écriture en permanence dans un fichier de 1Go ou plus influe beaucoup sur la charge.
Exemple récent:
avec un log journal un peu trop énorme.
Cela pourrait influencer sur le %cpu de mariadb qui crève les plafonds sur le htop (ce qui fait pour moi sens avec le nombre de connexion sql ) ?
Je pense que oui.
Si les I/O sont trop importantes, tout est ralenti et la charge ne fait alors qu’augmenter.
Mais je n’ai aucune certitude.
En plus des process, il faudrait surveiller les I/O.
Merci Norbert
Je vais regarder avec attention et suivre ce tuto
C’est curieux, après avoir désactivé thermostat tout va mieux mais j’ai un message d’erreur qui sollicite toujours ce plugin j’ai l’impression
Je tenais à rectifier ce post car même après avoir désactivé le plugin Thermostat, le nombre de connexions à fini par s’envoler et la charge avec.
Merci pour ce conseil
Je pense que je vais attendre de rentrer de vacances pour me poser sur le pc pour analyser tous vos bons conseils.
En tout cas je ne manquerai pas de vous faire le retour sur la solution du problème, enfin je l’espère qu’il sera solutionné
Vous avez cité un de mes sujets a propos de dépassement de connexions max mysql …
C’est vrai qu’il y certaines choses a bien surveiller afin de ne pas retrouver son Jeedom planté en pleine vacance (c’est toujours a ce moment que ça se passe …)
Pour l’instant 2 problèmes que j’ai pu identifier en surveillant un peu:
- L’augmentation de la consommation constante de la mémoire: c’était un de mes plugins qui foutait la mrde … j’ai corrigé et depuis c’est bon a ce niveau.
- Les connexions mysql qui d’un seul coup dépassent le max qui par défaut est a 151… la je sèche a trouver la cause. Du coup j’ai changé le paramètre des connexions sql permanentes de TRUE a FALSE… Vu avec Loic et je verrais bien si ça tient dans le temps. Je ne constate pas de ralentissement de Jeedom pour le moment.
Si ça peut aider …
Sebastien
Bonjour Sébastien, merci pour ce retour, je suis actuellement en vacances en effet. Je vais regarder tous ces bons conseils que vous m’avez tous laissé et je les salue au passage tout en le remerciant également. Je ne manquerai pas de faire un retour sur l’amélioration de mon Jeedom.
Bonjour Norbert,
Merci de partager votre travail. Très très intéressant. Et il n’y a qu’à copier et coller! C’est bons pour les ultra novices pour ne pas dire nul en la matière ![]()
Il y a des choses historisées inutilement. Je vais donc très facilement y remédier.
Aussi, je comprends pourquoi mon fichier de données est aussi important. C’est à cause du plugin conso. 711 MB
Il faut que je regarde comment je pourrais réduire cette base. Sauf si vous me soufflez la solution.
Bonne soirée à vous Norbert et autres contributeurs très actifs sur cette communauté
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] ┌──────────── Logs bloc code - version du 04/05/2023 23:00
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] |
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | -------- TACHE D'ARCHIVAGE
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Actif : 1
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Statut : stop
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Last run : 2024-08-29 05:00:05
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | -------- RESUME
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Table conso_teleinfo : Taille -> 711MB , nb lignes -> 6307931
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, taille superieure au seuil (711MB)
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, Nb de lignes superieur au seuil (6307931 lignes)
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Table historyArch : Taille -> 263MB , nb lignes -> 4354063
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, taille superieure au seuil (263MB)
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, Nb de lignes superieur au seuil (4354063 lignes)
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Table history : Taille -> 57MB , nb lignes -> 600479
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Table event : Taille -> 10MB , nb lignes -> 249
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | Table cmd : Taille -> 5MB , nb lignes -> 5512
[2024-08-29 19:42:14][SCENARIO] | -------- COMMANDES AVEC DONNEES VOLUMINEUSES
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | virtual -> #[Energie][Puissances instantannées][Electroménagers]# (id : 4855)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (698) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (113631), superieur à 50000
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Configuration : historisé -> 1 , lissage -> aucun , purge -> aucun
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Historique : 428 valeurs (estimation sur 24h : 698)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Archives : 113631 valeurs depuis 451 jours (252 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | virtual -> #[Energie][Puissances instantannées][Multimédias]# (id : 4856)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (410) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (65498), superieur à 50000
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Historique : 251 valeurs (estimation sur 24h : 410)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Archives : 65498 valeurs depuis 451 jours (145 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Ecl Entrée Terrasse][Online]# (id : 9147)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (197) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Historique : 121 valeurs (estimation sur 24h : 197)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Archives : 48741 valeurs depuis 262 jours (186 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Shelly éclairage PC R+1][Online]# (id : 9063)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (215) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Historique : 132 valeurs (estimation sur 24h : 215)
[2024-08-29 19:42:34][SCENARIO] | Archives : 46944 valeurs depuis 262 jours (179 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][VMC][Online]# (id : 9033)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (245) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Configuration : historisé -> 1 , lissage -> aucun , purge -> aucun
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Historique : 150 valeurs (estimation sur 24h : 245)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 46321 valeurs depuis 262 jours (177 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Shelly Solaire][Online]# (id : 9069)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (255) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Historique : 156 valeurs (estimation sur 24h : 255)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 45490 valeurs depuis 262 jours (174 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Shelly Général][Online]# (id : 9009)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (241) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Historique : 148 valeurs (estimation sur 24h : 241)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 45485 valeurs depuis 262 jours (174 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Store Denise][Online]# (id : 9003)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (224) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Historique : 137 valeurs (estimation sur 24h : 224)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 42935 valeurs depuis 262 jours (164 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Pilote Chambre Amis R+2][Online]# (id : 9057)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Historique : 1 valeurs (estimation sur 24h : 2)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 42427 valeurs depuis 262 jours (162 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | scan_ip -> #[Maison CLSM][Pilote Salle de jeux][Online]# (id : 9111)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | Archives : 42425 valeurs depuis 262 jours (162 valeurs par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:35][SCENARIO] | -------- COMMANDES AVEC DONNEES ALPHANUMERIQUES
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[VE][MG4 Commandes][Portes MG]# (id : 9653)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (73) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Configuration : historisé -> 1 , lissage -> aucun , purge -> aucun
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Historique : 45 caractères (estimation sur 24h : 73)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 8985 caractères depuis 148 jours (61 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilotes étage état][Chambre Raphaëlle]# (id : 6084)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Historique : 0 caractères (estimation sur 24h : 0)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 7770 caractères depuis 440 jours (18 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilote Ch Raphaëlle][Etat mode]# (id : 8741)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 5391 caractères depuis 266 jours (20 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilotes étage état][Chambre Parents]# (id : 6083)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 4226 caractères depuis 440 jours (10 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage RDC][Pilotes RDC état][Chambre Denise]# (id : 6074)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 4189 caractères depuis 440 jours (10 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilote Ch Victoria][Etat mode]# (id : 9199)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 3793 caractères depuis 229 jours (17 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilotes étage état][Chambre Victoria]# (id : 9245)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 3672 caractères depuis 228 jours (16 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilotes étage état][SDB]# (id : 6085)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 3413 caractères depuis 440 jours (8 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage R+1][Pilotes étage état][Salon SAM]# (id : 6082)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 3402 caractères depuis 440 jours (8 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | virtual -> #[Chauffage RDC][Pilote Ch Denise][Etat mode]# (id : 8737)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] | Archives : 3371 caractères depuis 266 jours (13 caractères par jour en moyenne)
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] └───────────────────────────
[2024-08-29 19:42:49][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2024-08-29 19:43:26][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-08-29 19:43:26][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-08-29 19:43:26][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-08-29 19:43:26][SCENARIO] syntax error, unexpected '=', expecting ']'
[2024-08-29 19:43:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
là peut-etre : Tuto - analyser les archives pour détecter des pbs (lenteurs / espaces disques) - #50 par superbricolo
Bonsoir à vous tous. Avec tous vos bons conseils que j’ai appliqué à la lettre, je n’ai plus de problème de charge et de nombre de connexion. Je tenais à vous remercier. C’est agréable de savoir que nous sommes bien accompagnés.
Alors, j’ai désactivé des historisations inutiles, nettoyage de BD, suppression de scénarios superflus (ou désactivation car il y a peu encore, avec la même config, je n’avais pas tous ces problèmes). Bref, l’essentiel est que tout soit rentré dans l’ordre. Merci et superbe travail réalisé
