Idem, je viens de la commander chez Point P.
Je viens de l’acheter sur matbay.fr a 212€.
Domadoo 250€ pas en stock et point P 245€ pas de stock non plus
Il me semble que ca vient directement de chez Velux. C’est pour ca que certains vendeurs n’affichent pas de stock.
C’est la réponse que j’avais eu d’un site anglais et la raison pour laquelle ce n’était pas expédiable chez nous (car eux touche le KLF200 moins cher)
Ok vu que c’est pas spécifié j’ai préféré l’acheter ailleurs.
Et dis moi lunarok est ce possible de récupérer les détecteurs de vibrations IO de mon alarme somfy pour les incorporer dans ton plugin? Je voudrais juste récupérer l’état de l’ouverture /fermeture des fenetres. Je ne veux pas activé l’alarme.
En récupérant ces modules je pourais enlever les détecteurs d’ouvertures Xiaomi et libérer de la place sur la gateway
J’utilise des volets Somfy IO dans ma maison et j’ai depuis 6 mois des velux IO dans le deuxième étage. Le plugin Tahoma gère les Somfy et le KLF200 que j’ai acheté s’occupe des Velux (grâce au plugin associé) en plus des deux KLR200 que j’ai réussi à acheter avant la fin de commercialisation. Je vois que certains gèrent aussi les Somfy avec le KLF ce que j’aimerai bien faire, surtout depuis le ko Tahoma du 3.12 dernier (et le côté Cloud qui ne m’a jamais plus). J’avais tenté l’autre jour un appui sur le bouton prog de ma commande murale Smoove IO (histoire de d’ajouter la KLF en autre point de commande) mais sur la KLF aucun produit trouvé (sans doute car déjà associé à la Tahoma). Quelle manipulation réaliser afin que la KLF puisse récupérer mes volets Somfy (qui ont déjà été appairés à une commande centrale puis à la Tahoma) ?
D’avance merci de vos retours d’expérience
Hello
combien d’équipements gères tu avec le KLF?
Les télécommandes d’origine sont elles encore opérationnelles après l’association des volets et du klf ?
Comment se passe l’association klf volets, faut-il accéder au boîtier d’alimentation pour envoyer une info au klf ou il n’y a pas d’action physiques à faire ?
Les réponses dans l’ordre :
- nb équipements sur le KLF : 8 au total, mes 4 fenêtres de toit Integra et leurs 4 volets roulants associés
- les télécommandes d’origine KLI310 (x8) et mes deux KLR200 sont toujours opérationnelles bien sur et heureusement, je ne conçois pas trop la domotique sans le secours manuel de commandes basiques, on ne sait jamais
. L’installation du KLF s’est d’ailleurs appuyé sur l’une des deux KLR comme expliqué dans des tutos par recopie des informations KLR vers KLF
- pour l’association, j’avais la chance de disposer d’une KLR200 avec tous les volets et fenêtres déjà dessus. Le choix dans l’IHM du KLF de recopie permet de facilement réaliser l’opération (en renommant les ouvrants sans espace, cf le bon guide du plugin KLF à lire avant qui prévient de cela !). J’ai plus galéré à associer mes ouvrants sur la KLR avec les seules commandes murales (je n’avais pas compris que la KLR ne détecte que des nouveaux produits et pas ceux deja associés aux télécommandes murales de base => il a fallu jouer avec un trombone pour déclencher le mode prog dans le minuscule bouton caché des KLI et faire l’association). Après dans la théorie mais me concernant je n’ai pas eu à faire cela, depuis l’IHM il est indiqué d’appuyer sur le prog des commandes murales OneWay pour que la KLF détecte le produit… Donc dans mon esprit, aucune action sur des coupures alimentation ou trucs compliqués
En revanche comme dit plus haut je vois pas mal de retours disant ok avec Somfy, malheureusement, en ayant cherché un peu, je ne trouve pas de mode opératoire pour associer des produits Somfy déjà installés sur le KLF. Du coup je ne vois pas la manip à faire sans tout planter en échangeant ou modifiant des clés IO entre les mondes Somfy et Velux. La manip à l’époque que m’avait conseillé Somfy m’apparait trop risquée en cas de plantage au milieu ou de mauvais envoi : envoi de la clé Tahoma au KLR puis renvoi de la clé IO Vélux à la Tahoma… mouais, je crains de rester au milieu du gué avec ce type de manip et de perdre mes ouvrants en ratant un point. Je me dis qu’ajouter la KLF comme point de commande supplémentaire aux ouvrants Somfy doit être jouable mais je ne vois tjs pas comment. D’ou ma question ci-dessus auprès de ceux ayant pt etre déjà eu ce cas.
Ok pour le nombre d’équipement.
Pour l’association, ça m’ ennuierai de devoir retourner dans les combles, d’où ma question sur l’association du KLF avec uniquement les telco (j’ai des KLI 300 ou 310 et deux plus anciennes)
Salut @Ds5,
Pour ajouter des volets IO à ton KLF200, dans l’interface Web (se connecter au Wifi du module Velux dans les 10min) tu cliques sur « recherche de produits », il y a une fenêtre qui s’ouvre et là tu cliques longtemps sur le bouton « prog » de ta télécommande IO, et ensuite (toujours pendant la recherche de produits) tu montes et descent ou descent et monte ton volet. C’est à faire volet par volet.
@Ds5 la tahoma d’après un retour utilisateur est bidirectionnelle comme la télécommande klr200 de velux. C’est ce mode dont ils ont du te parler. Et dans ce cas c’est facile effectivement une fois passer en mode recopie des clefs, le klf200 tu as un bouton recevoir les clefs et il reçoit tout d’un coup. Je sais pas si l’option est facile a trouver sur tahoma, sur klr c’est facile
@latoupie tous les exemples donnes ici parle bien de synchroniser les clefs depuis une télécommande vers le klf200. J’ai même pas dans la Doc du klf200 un exemple d’association directe
Hello
Déjà grand merci de répondre rapidement et précisément, c’est top. Pour la manip c’est bizarre car c’est ce que j’avais tenté l’autre jour sauf que une fois le mode prog activé, mes télécommandes Somfy étaient inopérantes (murale dédiée, centrale chronis impresario ou déportée Tahoma) et m’affichait un pb de liaison/commande refusée avec le volet. Quand on dit appuyer longtemps, est-ce juste 2s comme ce que j’avais fait en arretant dès que le volet fait un rapide mouvement montée/descente (ce que j’avais pris moi comme un ok « visuel » de bascule en mode prog) ou bien faut il vraiment attendre plus longtemps style 4 à 5s ? car du coup si une fois le prog actif je ne peux plus commander le volet, ca me bloque de facto dans la manip car le volet ne bougeant pas la KLF ne le trouvera pas. Qui plus est un moment j’ai eu peur d’avoir tt planté mes commandes de volets : j’avais retrouvé la main après un autre appui beaucoup plus long celui la sur le prog du smoove io mural (pt etre 5 à 6s) ou alors c’était coup de chance a la fin d’un timer sur le volet qui s’est remis en mode non prog tout seul.
Hello. Merci également de prendre le temps de me répondre.
Je ne suis pas certain d’avoir compris l’idée derrière le bidirectionnel : est-ce au sens retour d’état ou bien au sens capable de gérer plusieurs clés IO en simultané (ou autre chose et je n’ai juste rien compris zozo que je suis !
) ? Au départ, comme tu le rappelles, pour être plus efficace en nb de manips, je comptais en effet utiliser la recopie KLR pour tout créer sur le KLF (ce que j’ai fait avec mes velux d’ailleurs : association des velux au KLR puis envois en une fois des 8 ouvrants sur le KLF). Dans l’IHM Tahoma il y a de mémoire un menu de type envoi de clé IO donc en théorie en faisant cela puis en mettant une de mes KLR200 en mode réception de clé, je dois récupérer tous mes Somfy en une fois, puis ensuite en recopiant de nouveau de la KLR vers la KLF si c’est bien pensé, je dois ajouter que les ouvrants manquants donc mes somfy sans recasser les velux déjà présents, le tout en une seule manip. Ma seule vraie crainte en envoyant la clé Tahoma IO vers la KLR200 est de perdre la liaison avec les clés IO Velux déjà présentes (style la clé Somfy écrase/annule les autres…). Après de ce que m’ont expliqué une fois des personnes de Velux venu régler un prb de SAV chez moi, selon eux, leur système est « plus simple » que celui de Somfy car chaque ouvrant disposerait de sa clé IO et la KLR enregistre et ajoute chaque clé pour dialoguer, alors que a priori Somfy procéderait par un mécanisme d’échange de clé pour n’en avoir qu’une commune (je peux me tromper en disant cela !). C’est ce coté clé unique côté Somfy qui me perturbe du départ même si dans mon cas mon idée est plus de piloter tout (Velux+Somfy) depuis mes KLR centrales (et bien sur KLF/Jeedom) donc d’ajouter la clé IO Somfy à celles des ouvrants Velux ce qui parait plus le mode de fonctionnement retenu par Velux.
Bidirectionnel c’est pour la télécommande on va dire. Beaucoup de Somfy ne le sont pas (dans ce cas tu fais un appentissage du VR avec chaque télécommande)
Avec une KLR200, par exemple on appaire les devices avec une télécommande, et après on la recopie complètement sur une autre.
Et c’est possible que ce qui change ce soit que la « télécommande » puisse contenir plusieurs clefs.
En tout cas, oui tu peux le faire depuis la Tahoma. Y a encore eu un retour positif sur l’ancien forum
Oki oki. merci pour ce retour. Vu que j’ai 2 KLR je peux déjà tenter sur une de recevoir la clé Tahoma si certains l’ont déjà fait avec succès. Au pire si je me rate qque part, je ferai une recopie de l’autre KLR sur celle que je viens de modifier pour retrouver mes petits
Me reste plus qu’à trouver le temps en fait ! Je tacherai de partager mes résultats ensuite
Je débarque dans la galaxy jeedom, pour le moment rien d’installer mais je compte le mettre sur un rasp pi 3 b+. je possède un petit appartement ou j ai mit 3 volets roulants et 3 zones éclairage et une prise électrique en somfy IO que je pilote avec deux télécommande.
J’ai un thermostat Qivivo comap pour des radiateurs électriques
Objectif : domotiser tout cela et piloter à la voix est ce possible avec équipement et plugin KLF ?
Oui c’est possible, tous les éléments de jeedom peuvent être commandé a la voix (avec IFTTT en tous cas).
Hello je me réponds à moi même ou plus exactement je partage mes retours de tests du jour : je viens de basculer (ajouter pour le moment) l’ensemble de mes 7 volets Somfy IO aux 8 Velux (fenetres et volets) existants sur mes deux KLR200 puis ensuite sur la KLF200.
Cela fonctionne comme déjà signalés par certains.
Pour ceux que ca intéresserait sur la démarche voici d’ou je suis parti et comment j’ai procédé :
- état de départ : Velux sur KLR200 et KLF200 (4+4) avec clé IO Velux / 7 volets Somfy en clé IO Somfy sur TC centrale Impresario Chronis et Tahoma
- étape 1 : depuis la Tahoma => envoi de la clé IO vers une des deux KLR200 :sur la KLR200 menu des paramètres/sécurité/recevoir clé et IHM Tahoma/IO/envoyer la clé (et respirer pour cliquer « Continuer, je suis un professionnel, je n’ai pas peur de tout casser »
- étape 2 : une fois la KLR affichant clé reçue je vois de nouveaux produits (7 volets et 2 produit inconnus… la Tahoam et la Chronis ?) / si je tente d’ouvrir/fermer un des volets ajoutés, mon SOmfy se déclenche => impec / je vérifie que les commandes murales Somfy et Velux sont tjs opérationnelles : ok / ma deuxième KLR est en revanche passée Ko car la clé IO a changé / la KLF est aussi devenue inopérante même si rien de planté coté plugin/démon/KLF elle meme
- étape 3 : reset KLR200 n°2 / réinstallation par recopie de la n°1 contenant maintenant les Somfy => Ok, les KLR recommandent tous les velux et Somfy
- étape 4 : KLF 200 => reboot pour se connecter à l’IHM, pas trop vu de moyen de recevoir une clé IO donc je prends mon courage à deux mains et choisit de supprimer ttes les données existantes dans le menu de paramétrages (en espérant ne pas devoir tout refaire les équipements Velux déjà créés dans Jeedom !), je n’ai pas fait de reset usine KLF juste effacer tout => la KLF repart alors en mode première installation et me repropose de configurer via recopie KLR200 (ce qu’elle ne faisait pas avant) => l’ensemble des produits Somfy et Velux réapparait, cool
- étape 5 : plugin KLF200 Jeedom => je lance un scan => rien tjs que mes velux, F5, rien, glups… Je re tente 2 ou 3 fois rien. Au final je relance le démon et rescan => ouf (en examinant le log que j’avais mis en debug je vois bien un nouvel inventaire descendre et la bonne suprise seuls les Somfy sont créés, les Velux sont conservés/updatés. Merci @lunarok le plugin est vraiment bien et je n’ai pas à refaire tous les liens vers de nouveaux équipements Velux (ni mes tests de cohérence entre fenêtres et velux pour éviter de fermer le VR alors que la fenetre est ouverte ou ouvrir la fenetre avec un VR fermé (au risque de tout abimer et vu le prix…)
- étape 6 : qques tests depuis Jeedom sur mes Somfy et Velux : ca fonctionne et évidemment je n’ai plus les 15mn d’attente de retour d’état avec la Tahoma et surtout je vais de chez moi à chez moi sans Cloud pour piloter des volets de chez moi
Bref il me reste qques ajustements à opérer pour optimiser les commandes, l’ensemble fonctionne en tout cas, KLF et Tahoma pouvant cohabiter si besoin.
Bref me voila comblé et bien content de pouvoir harmoniser et optimiser mon install IO avec une seule passerelle et locale.
Peut-être pas le bon topic pour cela ou à voir si on veut tagguer cette demande différemment : après mes manips faisant que la KLF gère maintenant 15 produits Somfy et Velux sur 3 niveaux de maisons, la commande ALLRollers et AllWindows me parait un peu juste. J’ai vu qu’on pouvait avoir 5 groupes de produits dans la KLF et aussi des « programmes » (sorte de scénario). Est-ce possible de les récupérer ensuite dans Jeedom ? Si j’ai a peu près vu ou créer des programmes dans l’IHM KLF, pour les groupes ce n’est pas très clair (ou j’ai raté le truc) au dela des groupes auto « Fenetres », « Volets »…
Je sais que je peux aussi me débrouiller directement dans Jeedom via des commandes ou virtuels groupant des actions mais bon…
Si vous avez des retours d’usage la dessus je prends (voire je crée un topic dédié groupes / programmes dans un KLF200)…
Merci !
Je penses que le plus judicieux, c’est de récupérer tous tes produits de la KLF200 vers Jeedom, et de géré tes groupes directement dans Jeedom avec des scénarios
Oui c’est ce que j’ai commencé à faire de tte manière. Toutefois je trouvais plus efficace l’envoi d’une seule commande de groupe vers la KLF qui elle ventile les demandes radio IO, plutôt que x séquences vers le KLF les unes derrière les autres sans tempo. Et cela évite des scénarios pour juste lancer 4 commandes qui pouvaient être groupées dans une seule (ou de « bidouiller » des commandes pré ou post, pas top explicite à maintenir/retrouver, qui hélas ne fonctionnent pas via mes jeelinks, le jeelink master mappant les commandes sur ses propres IDs et non ceux du Jeelink source).
Mais certes c’est parfaitement faisable via scénario même si pour moi je trouve cela plus pertinent de créer la bonne commande au niveau de la commande centrale qui lance les actions et que je pense que la KLF semble le proposer (mais la doc sur l’IHM KLF se fait rare je trouve).
