Je viens de recevoir mon interrupteur variateur legrand (sans pack de démarrage) je veut le mettre sur jeedoom a l’aide d’une conbee 2 quel plugin utilisé ?
Je pense que tu peux utiliser le nouveau plugin zigbee pour faire fonctionner ton interrupteur legrand et surtout la fonction dimmer.
Car avec le plugin zigbee linker et une conbee 2, pour ma part j’ai seulement réussi à l’activer et le rendre fonctionnel en physique.
Mais je laisse @Loic ou @Yves19 confirmer.
Soit le plugin deconz soit le plugin zigbee
J’ai essayé de façon totalement arbitraire sur deconz j’arrive pas a détecté mon interrupteur (apprès y a surement une manip que je ne connais pas) mais je détecte ma clé
je l’ai sur deconz mais cela ne fonctionne pas tu as les commandes ?
Tu es en quelle version de deconz ? Ta clef est en quelle firmware?
Tu as quoi comme commande?
Tu sais quel firmware a l’interrupteur? Parce que le dimmer est pas actif de base mais qu’à partir d’une certaine version
version
2021-02-09 01:01:25
Firmware
version 1.0
info état lampe 01.state::on = 0 alors que lampe allumé
info Etat Luminosité 01 = 0 alors que lampe allumé
même le on off fonctionne pas
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/DF91A806DA/lights/1/state(PUT), data : {« bri »:127,« on »:true} erreur : 202 => resource, /lights/1/state, is not modifiable. Device is not reachable.
Ah oui ya un soucis le device n’est pas connecté a la clef visiblement. Comment as tu fais l’inclusion ? A tu réessayer de le reinclure ?
Tu peux mettre un screen de ta page reseau deconz?
Non pas du tout.
Il y a un tuto sur ce forum pour tout ce qui est Legrand, notamment pour activer le dimmer ou les inclusions.
Sinon Procédure d’appairage des appareils Zigbee. | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Tu as le nom ou le lien du tuto
Ben oui, tu as deja lu la totalité de la page de mon précédent lien ? La procédure est dedans aussi.
Sinon [TUTO] App DeCONZ - Legrand Netatmo - Cablâge et paramétrage mais il y en a d’autres.
Le on off fonctionne je suis joie par contre pas l’intensité d’éclairage mais c’est surement qu’il faut que je mette a jour la clé mais comment faire ?
Non ça n’a rien a voir avec le firmware de la clé, c’est aussi dans les tuto, et cette même page.
Sur le premier lien que tu as envoyé ?
alors que dans configuration les deux renvoit la bonnee valeur
« 3 »: {
« etag »: « 678d6da6235b04a6cd00dc46ee309cd5 »,
« hascolor »: false,
« lastannounced »: « 2021-04-13T20:09:49Z »,
« lastseen »: « 2021-04-14T15:37Z »,
« manufacturername »: « Legrand »,
« modelid »: « Dimmer switch w/o neutral »,
« name »: « Dimmable light 3 »,
« state »: {
« alert »: « none »,
« bri »: 254,
« on »: true,
« reachable »: true
« swversion »: « 0026 »,
« type »: « Dimmable light »,
« uniqueid »: « 00:04:74:00:00:9c:d9:d0-01 »
Tu n’aurais pas la capture des commandes pour être sur de ce a quoi correspond « etat 01 »
Mais je te rappelle que de mettre a jour le firmware de la conbee ne changera rien pour toi (si le dimmer est manquant c’est celui du device qu’il faut updater)
Sinon tu as le même probleme ici Deconz - Pas de retour d'état
La personne a essayé de changer les commandes, numerique > binaire par exemple, mais le probleme viendrait de la connexion websocket, tu as autre chose qui remonte comme information, ou rien ne remonte ?
