Bonjour @Ekinox,
Merci pour ta réponse très rapide
- Ah oui, j’ai oublié de parler de l’interface Phoscon, ici aucun problème, les infos remontent bien en temps réel.
Exemple avec le détecteur de mouvement :
- La première fois que j’ai associé mes équipement, je l’ai bien fait collé à la clé, car j’ai suivi la procédure Ikea qui recommandais de le faire à moins de 5cm. Aujourd’hui, quand j’ai dissocier et réassocier l’ampoule, je l’ai fait à distance et ça n’a rien changé malheureusement.
Merci pour le conseil. Donc voici les infos :
Version Jeedom : v4.0.38
Version plugin Deconz : 2019-12-28 01:11:15
Version Conbee : 2.05.71
Firmware Conbee : 26490700
Logs « deconz » lors du lancement du deamon :
[2020-01-27 23:20:48][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey MjGYm7Z1QbXdRT6RlPYkKFKlXt6yyUqu --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-27 23:21:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-01-27 22:21:23.347][INFO] : Start deconzd
[2020-01-27 22:21:23.350][INFO] : Log level : debug
[2020-01-27 22:21:23.352][INFO] : Socket port : 55088
[2020-01-27 22:21:23.354][INFO] : Socket host : localhost
[2020-01-27 22:21:23.373][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-27 22:21:23.385][INFO] : Apikey : MjGYm7Z1QbXdRT6RlPYkKFKlXt6yyUqu
[2020-01-27 22:21:23.387][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2020-01-27 22:21:23.408][INFO] : Cycle : 0.0
[2020-01-27 22:21:23.411][DEBUG] : Writing PID 23046 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-27 22:21:23.450][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-01-27 22:21:23.648][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-01-27 22:21:23.738][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=MjGYm7Z1QbXdRT6RlPYkKFKlXt6yyUqu HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-27 22:21:23.769][DEBUG] : Start listening...
[2020-01-27 22:21:23.774][DEBUG] : Socket interface started
[2020-01-27 22:21:23.796][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-01-27 22:21:23.806][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2020-01-27 22:21:23.800][INFO] : Local DeconZ found
[2020-01-27 22:21:23.816][INFO] : Launching local DeconZ
[2020-01-27 22:21:23.824][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2020-01-27 22:21:23.832][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2020-01-27 22:21:23.876][INFO] : Launched DeconZ with pid 23299
[2020-01-27 22:21:23.880][DEBUG] : Start socket thread
Logs « deconzServer » lorsque j’allume puis éteint l’ampoule grâce au bouton « Tester » des commandes « on » et « off » :
21:48:31:816 HTTP client hdr detected:
PUT /api/FC2135F90D/lights/3/state HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8484
Accept: */*
Connection: close
Content-Length: 11
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
21:48:31:818 HTTP API PUT /api/FC2135F90D/lights/3/state - 127.0.0.1
21:48:31:818 Text Data: {"on":true}
21:48:31:818 ApiMode: 0
21:48:31:819 add task 6279 type 14 to 0x14B457FFFE72436F cluster 0x0006 req.id 95
21:48:31:855 ~Resource() /groups 0xbee6d6b8
21:48:31:856 APS-DATA.request id: 95, addrmode: 0x03, addr: 0x14b457fffe72436f, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 3 tx.options 0x04
21:48:31:858 [{"success":{"/lights/3/state/on":true}}]
21:48:31:881 http client (127.0.0.1) handled 1 requests
21:48:31:897 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"xy","hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3127,0.329]},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01"} (ret = 202)
21:48:31:898 ZDP skip fetch, node 0x14B457FFFE72436F has unconfirmed requests [1]
21:48:31:906 ~http client 0x0x189c140
21:48:31:937 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"} (ret = 91)
21:48:31:943 discard group state push for 65520: state/any_on (already pushed)
21:48:31:983 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"} (ret = 87)
21:48:31:985 0x14B457FFFE72436F force poll (2)
21:48:31:985 Erase task req-id: 95, type: 14 zcl seqno: 10 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
21:48:31:985 APS-DATA.confirm id: 95, status: 0x00 SUCCESS
21:48:31:994 APS-DATA.confirm request id: 95 -> erase from queue
21:48:32:007 HTTP client hdr detected:
GET /api/9BBE38D704/config?_=1580164987147 HTTP/1.1
Host: raspberrypi:8484
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
Accept: vnd.ddel.v1
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Connection: keep-alive
Referer: http://raspberrypi:8484/pwa/settings-gateway2.html?_v=14c07293647d78385ee0b4dea61a8fdd04e270d7,0,1,23&gwid=00212EFFFF052391
Cookie: PHPSESSID=t3jutoq01k2tvqqpa2s7619p00; sess_id=t3jutoq01k2tvqqpa2s7619p00
21:48:32:007 HTTP API GET /api/9BBE38D704/config?_=1580164987147 - 192.168.1.13
21:48:32:008 ApiMode: 0
21:48:32:062 {"UTC":"2020-01-27T22:48:32","announceinterval":10,"announceurl":"http://dresden-light.appspot.com/discover","apiversion":"2.05.71","bridgeid":"00212EFFFF052391","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x26490700","gateway":"192.168.1.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-managed","homebridgepin":null,"homebridgeupdate":false,"homebridgeupdateversion":null,"homebridgeversion":null,"ipaddress":"192.168.1.15","linkbutton":false,"localtime":"2020-01-27T21:48:32","mac":"b8:27:eb:8e:e3:c3","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":7131,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"runmode":"normal","starterkitid":"","swcommit":"14c07293647d78385ee0b4dea61a8fdd04e270d7","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.04.35"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T17:08:06","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.05.71","system":"linux-gw","timeformat":"24h","timezone":"Etc/GMT+1","updatechannel":"stable","uuid":"bfd81765-3f69-4ad3-b054-75c5e2048b99","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"8FE2467DF1":{"create date":"2020-01-22T23:28:08","last use date":"2020-01-22T23:28:08","name":"Phoscon#B412x370"},"96B62B11D0":{"create date":"2020-01-18T17:50:30","last use date":"2020-01-25T11:54:35","name":"Phoscon#B1920x958"},"9BBE38D704":{"create date":"2020-01-27T17:47:42","last use date":"2020-01-27T22:48:32","name":"Phoscon#B1920x958"},"FC2135F90D":{"create date":"2020-01-18T17:53:19","last use date":"2020-01-27T22:48:31","name":"jeedom"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":15}
21:48:32:064 APS-DATA.indication srcAddr: 0xf178, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -50
21:48:32:064 asdu: 08670a00001001
21:48:32:068 APS-DATA.request id: 95 erase from queue
21:48:32:069 Node data 0x14b457fffe72436f profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
21:48:32:071 update ZCL value 0x0006/0x0000 for 0x14B457FFFE72436F after 1563 s
21:48:32:075 ZCL attribute report 0x14B457FFFE72436F for cluster 0x0006, ep 0x01
21:48:32:075 payload: 00001001
21:48:32:075 APS-DATA.request id: 98, addrmode: 0x02, addr: 0xf178, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
21:48:32:077 HTTP client hdr detected:
GET /api/config HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.64.0
Accept: */*
21:48:32:080 HTTP API GET /api/config - 127.0.0.1
21:48:32:086 {"apiversion":"1.16.0","bridgeid":"00212EFFFF052391","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","factorynew":false,"mac":"b8:27:eb:8e:e3:c3","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","replacesbridgeid":null,"starterkitid":"","swversion":"2.5.71"}
21:48:32:100 discard group state push for 2: state/any_on (already pushed)
21:48:32:100 poll node 14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01
21:48:32:100 Poll light node Ampoule Entrée
21:48:32:102 http client (127.0.0.1) handled 1 requests
21:48:32:119 ~http client 0x0x188ef00
21:48:32:146 APS-DATA.confirm id: 98, status: 0x00 SUCCESS
21:48:32:147 APS-DATA.confirm request id: 98 -> erase from queue
21:48:32:155 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:48:32:183 Node 0xEC1BBDFFFEA04CC8 is known by 1 neighbors, last seen 13 s
21:48:32:184 aps request id: 98 finished, erase from queue
21:48:32:471 read attributes of 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0008: [ 21:48:32:471 0x0000 21:48:32:471 ]
21:48:32:471 add task 6283 type 19 to 0x14B457FFFE72436F cluster 0x0008 req.id 101
21:48:32:472 Poll APS request 101 to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0008
21:48:32:507 APS-DATA.request id: 101, addrmode: 0x03, addr: 0x14b457fffe72436f, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
21:48:32:528 Poll APS confirm 101 status: 0x00
21:48:32:529 Erase task req-id: 101, type: 19 zcl seqno: 11 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
21:48:32:529 APS-DATA.confirm id: 101, status: 0x00 SUCCESS
21:48:32:529 APS-DATA.confirm request id: 101 -> erase from queue
21:48:32:534 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0300 dropped, values are fresh enough
21:48:32:578 aps request id: 101 finished, erase from queue
21:48:32:592 APS-DATA.indication srcAddr: 0xf178, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -61
21:48:32:592 asdu: 180b0100000020fa
21:48:32:594 ZCL got data for node=0xF178, cl=0x0008, at=0x0000, status=0x00, type=0x20
21:48:32:594 Node data 0x14b457fffe72436f profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
21:48:32:604 0x14B457FFFE72436F level 254 --> 250
21:48:32:604 added ZCL value 0x0008/0x0000 for 0x14B457FFFE72436F
21:48:32:609 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"xy","hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3127,0.329]},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01"} (ret = 202)
21:48:32:658 Node 0x00124B001F669882 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
21:48:33:138 Node 0x14B457FFFE72436F is known by 1 neighbors, last seen 0 s
21:48:33:202 poll node 14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01
21:48:33:203 Poll light node Ampoule Entrée
21:48:33:257 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:48:33:576 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0008 dropped, values are fresh enough
21:48:33:618 Node 0x00158D00045D03CF is known by 1 neighbors, last seen 14 s
21:48:33:684 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0300 dropped, values are fresh enough
21:48:34:098 Node 0xEC1BBDFFFEA04CC8 is known by 1 neighbors, last seen 15 s
21:48:34:419 poll nod
21:48:34:420 Poll light node Ampoule Entrée
21:48:34:470 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:48:34:578 Node 0x00124B001F669882 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
21:48:34:791 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0008 dropped, values are fresh enough
21:48:34:898 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0300 dropped, values are fresh enough
21:48:35:058 Node 0x14B457FFFE72436F is known by 1 neighbors, last seen 2 s
21:48:35:538 Node 0x00158D00045D03CF is known by 1 neighbors, last seen 16 s
21:48:35:582 poll node 14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01
21:48:35:582 Poll light node Ampoule Entrée
21:48:35:636 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:48:35:926 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0008 dropped, values are fresh enough
21:48:36:018 Node 0xEC1BBDFFFEA04CC8 is known by 1 neighbors, last seen 17 s
21:48:36:024 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0300 dropped, values are fresh enough
21:48:36:200 HTTP client hdr detected:
Accept: */*
Connection: close
Content-Length: 12
21:48:36:202 HTTP API PUT /api/FC2135F90D/lights/3/state - 127.0.0.1
21:48:36:202 Text Data: {"on":false}
21:48:36:202 ApiMode: 0
21:48:36:203 add task 6301 type 14 to 0x14B457FFFE72436F cluster 0x0006 req.id 120
21:48:36:207 ~Resource() /groups 0xbee6d6b8
21:48:36:208 APS-DATA.request id: 120, addrmode: 0x03, addr: 0x14b457fffe72436f, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 3 tx.options 0x04
21:48:36:209 [{"success":{"/lights/3/state/on":false}}]
21:48:36:216 http client (127.0.0.1) handled 1 requests
21:48:36:221 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"xy","hue":0,"on":false,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3127,0.329]},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01"} (ret = 203)
21:48:36:222 ~http client 0x0x184ba60
21:48:36:229 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"} (ret = 93)
21:48:36:231 discard group state push for 65520: state/any_on (already pushed)
21:48:36:235 Websocket 192.168.1.13:57758 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"} (ret = 89)
21:48:36:237 discard group state push for 2: state/any_on (already pushed)
21:48:36:258 ZDP skip fetch, node 0x14B457FFFE72436F has unconfirmed requests [1]
21:48:36:258 skip Mgtm_Lqi_req to node 0x14B457FFFE72436F (node busy) cl: 0x0006 confirmed: 0
21:48:36:295 0x14B457FFFE72436F force poll (2)
21:48:36:295 Erase task req-id: 120, type: 14 zcl seqno: 12 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
21:48:36:295 APS-DATA.confirm id: 120, status: 0x00 SUCCESS
21:48:36:296 APS-DATA.confirm request id: 120 -> erase from queue
21:48:36:309 APS-DATA.indication srcAddr: 0xf178, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -49
21:48:36:309 asdu: 08680a00001000
21:48:36:310 APS-DATA.request id: 120 erase from queue
21:48:36:310 Node data 0x14b457fffe72436f profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
21:48:36:312 update ZCL value 0x0006/0x0000 for 0x14B457FFFE72436F after 4 s
21:48:36:313 ZCL attribute report 0x14B457FFFE72436F for cluster 0x0006, ep 0x01
21:48:36:313 payload: 00001000
21:48:36:314 APS-DATA.request id: 124, addrmode: 0x02, addr: 0xf178, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
21:48:36:338 APS-DATA.confirm id: 124, status: 0x00 SUCCESS
21:48:36:338 APS-DATA.confirm request id: 124 -> erase from queue
21:48:36:339 aps request id: 124 finished, erase from queue
21:48:36:499 Node 0x00124B001F669882 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
21:48:36:697 poll node 14:b4:57:ff:fe:72:43:6f-01
21:48:36:697 Poll light node Ampoule Entrée
21:48:36:738 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 218 to 0x00212EFFFF052391 start index 0
21:48:36:739 APS-DATA.request id: 126, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff052391, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
21:48:36:749 APS-DATA.confirm id: 126, status: 0x00 SUCCESS
21:48:36:749 APS-DATA.confirm request id: 126 -> confirmed, timeout 25248808
21:48:36:752 Poll APS request to 0x14B457FFFE72436F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:48:36:770 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -49
21:48:36:770 asdu: da00030002912305ffff2e21006f4372feff57b41478f1250101fc912305ffff2e2100c84ca0feffbd1bec0f1a120001fc
21:48:36:770 APS-DATA.indication request id: 126 -> finished
21:48:36:770 APS-DATA.request id: 126 erase from queue
21:48:36:770 ZDP status = 0x00 -> SUCCESS
21:48:36:771 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 218 from 0x00212EFFFF052391 total: 3, startIndex: 0, listCount: 2
21:48:36:771 * neighbor: 0x14B457FFFE72436F (0xF178), LQI: 252, relation: 0x02 rxOnWHenIdle: 1
21:48:36:771 * neighbor: 0xEC1BBDFFFEA04CC8 (0x1A0F), LQI: 252, relation: 0x01 rxOnWHenIdle: 0
21:48:36:977 HTTP client hdr detected:
GET /api/9BBE38D704/config?_=1580164987148 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
21:48:36:978 HTTP API GET /api/9BBE38D704/config?_=1580164987148 - 192.168.1.13
21:48:36:978 ApiMode: 0
21:48:37:009 {"UTC":"2020-01-27T22:48:36","announceinterval":10,"announceurl":"http://dresden-light.appspot.com/discover","apiversion":"2.05.71","bridgeid":"00212EFFFF052391","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x26490700","gateway":"192.168.1.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-managed","homebridgepin":null,"homebridgeupdate":false,"homebridgeupdateversion":null,"homebridgeversion":null,"ipaddress":"192.168.1.15","linkbutton":false,"localtime":"2020-01-27T21:48:36","mac":"b8:27:eb:8e:e3:c3","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":7131,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"runmode":"normal","starterkitid":"","swcommit":"14c07293647d78385ee0b4dea61a8fdd04e270d7","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.04.35"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T17:08:06","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.05.71","system":"linux-gw","timeformat":"24h","timezone":"Etc/GMT+1","updatechannel":"stable","uuid":"bfd81765-3f69-4ad3-b054-75c5e2048b99","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"8FE2467DF1":{"create date":"2020-01-22T23:28:08","last use date":"2020-01-22T23:28:08","name":"Phoscon#B412x370"},"96B62B11D0":{"create date":"2020-01-18T17:50:30","last use date":"2020-01-25T11:54:35","name":"Phoscon#B1920x958"},"9BBE38D704":{"create date":"2020-01-27T17:47:42","last use date":"2020-01-27T22:48:36","name":"Phoscon#B1920x958"},"FC2135F90D":{"create date":"2020-01-18T17:53:19","last use date":"2020-01-27T22:48:36","name":"jeedom"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":15}
21:48:37:016 Node 0x14B457FFFE72436F is known by 1 neighbors, last seen
