Mode opératoire (simple à faire, pas simple a trouver, d’où ce post) :
Reset usine : les quatre boutons en même temps pendant 10 seconds,
Ouverture de l’appairage sur le plugin
Début appairage par appuis plus de 7 seconds (disons 10) sur un bouton. Et c’est là qu’il faut se rappeler sur quel canal travail son réseau zigbee A0=15, A1=20, B0=11, B1=25. [dans mon cas, canal 11 donc B0 = appuis long sur le bouton Haut-Droit]
Apparition dans Jeedom, YES !! Attention c’est pas fini pour l’interrupteur et même si ça parait correcte coté box, il restera muet !!
Confirmation de l’appairage sur ce canal : A1 et B0 ensemble attention pas d’autre appuis entre l’étape 3 et 5.
Fini, reste configuration et utilisation standard dans Jeedom.
Et là, il est bavard ce truc, 6 combinaisons (4 boutons + A0 & B0 + A1 & B1) et pour chacune 2 état appuyé / relâché (pour calculer le temps d’appuis idéal pour faire de la variation d’éclairage ou de la commande de moteur !!).
J’ai fait quelques tests rapide sous phoscom, le binding avec les modules green power n’est aprioris pas possible, je le vois et il fonctionne (cmd de lumiéres dans un group) avec Phoscom App, mais sur Wireless Light Control (l’ancienne app ou on fait le bind) enfin c’est ici que je réussi les miens (Binding) (pas trouvé d’équivalent sous Phoscom App), il n’apparait pas donc impossible de le binder.
J’ai fait le test avec l’app HueEssentials (plus pratique pour les bind mon sens) mais même constat il n’apparait pas.
Par contre impossible de l’intégrer sous zigbee2mqtt…
As tu essayé le bind directement avec l’application deCONZ sans passer par Phoscon ni par Hue Essential ?
C’est plus « fastidieux » mais ça devrait marcher si j’en crois le gihub deconz.
L’application deCONZ existe aussi sur la box domotique car elle est installée en même temps que le service correspondant lors d ela configuration du plug in Deconz de jeedom.
Si tu as un environnement graphique sur ta box tu peux y accéder via VNC par exemple après avoir arrété le démon Deconz.
Sinon tu peux effectivement faire le test sur un PC sur lequel tu auras branché ta clef ConBee2 ainsi que transféré la sauvegarde de la configuration réseau réalisée via Phoscon (sauvegarde depuis Phoscon de la box, importation depuis Phoscon sur le PC). C’est plus pratique et ça évite de bidouiller sur sa box domotique.
L’application deCONZ dispose d’un niveau plus profond que ce que proposent les applications de plus haut niveau, en particulier pour le binding.
Ok, merci de ta réponse, plus je « bidouille » ce plugin et plus je le trouve top en fait, hors mis le fait que l’intégration de nouveau modules est dépendant d’un tiers,(point noir hormis si l’on sélectionne correctement ses produits en amonts.) les modules déjà incluent le son correctement ce qui n’est pas le cas sur tous les plugins zigbee.
Je vais tester suivant ton conseil le soft Deconz et je ferai un retour si jamais le bind d’inters green power fonctionne c’est Byzance!
S’il est dans PHoscon alors il doit être sous deCONZ puisque Phoscon n’est qu’une présentation de plus haut niveau de la base générée et gérée par deCONZ.
Probablement un soucis de rafraichissement . Essaye de titiller ton inter green power et en parallèle de rafraichir la fenêtre deCONZ.
J’ai cependant deux nœuds dont je ne sais pas à quoi il correspondent CF la photo au dessus impossible de les binder j’ai une erreur de time out (j’ai testé des appuies sur l’inter green power lors du bind).
Également même en ayant des binds fonctionnels sur d’autres inter les liens ne sont pas affichés comme ceux ci qui sont d’origines si j’ose dire (ce sont les liens entre l’input et la sortie du module) par exemples:
Du coup si j’en crois ce post sur le github deCONZ:
ZGP devices don't show in the GUI, as they don't expose any descriptors, endpoints, nor clusters;
ZGP devices cannot control lights directly. They send very short ZGP messages, which need to be picked up by a nearby ZGP Proxy (the coordinator or a router with a 0xF2 Green Power endpoint and 0x0021 Green Power clusters).
You need (an app) to create deCONZ rules to control the group/lights from the button events. Note that the switch will work only when in direct range of the coordinator. Unlike the Hue bridge, the REST API plugin doesn't (yet) setup the ZGP Proxies to forward the ZGP messages to the coordinator over the mesh network.
Donc pour résumé les devices green power n’apparaissent pas dans l’interface deCONZ, il donc n’est pas possible de les binders. La seule possibilité est de les mettre dans un groupe qui contrôlera des lumiéres sur phoscom app par exemple.
Les devices greenpower ne fonctionnent que près de la clef car pour l’instant sur deCONZ les trames green power ne sont pas routées.
Mais tu as dis qu’il n’ y a rien de visible dans le GUI ?
Du coup tu ne verras ni le lien vert, ni le bind, surtout que comme tu as dis ça ne marche pas pareil, il n’y a pas de « bind zigbee » en ZGP, c’est une histoire de canal.
Il n’y a pas de commandes on/off sur cluster 0x0006 par exemple en ZGP. Ces appareils ne sont pas sur le reseau (en permanence, je veux dire), quand tu appuis dessus, il balancent une trame ZGP et c’est tout, pas de clusters « basic », rien.
