Installation Photovoltaique Autoconsommation
Oui mais c’est un peu lourd.
Bonjour @Poluket
Je n’avais encore jamais utilisé report ne voyant pas pour quel utilité. Du coup je découvre l’intérêt.
Essai avec Telegram :
Essai
EDIT : Je ne sais pas si on peut régler les couleurs pour avoir la même couleur de fond que la vue ?
Idem. C’est taillé largement pour moi aussi (1000Wc maxi). J’en ai un autre en commande en backup au cas où.
Bonjour à tous, je ne sais pas si Hors Sujet néanmoins, je suis fortement intéressé par une installation en auto conso (3 voire 6kW ?) sur Reims/Tinqueux. qui aurait une ou des bonnes adresses à me transmettre ?
j’ai un budget complémentaire suite rachat de mon crédit immo :wink:
merci par avance ! ma conso est importante (j’ai aussi une TESLA qui pompe :stuck_out_tongue: ). mon relevé annuel EDF qui vient de tomber m’indique :
un peu plus de 2k€ TTC sur 2020 (foyer de 4 personnes, Chauffe eau thermo, poele a granulés)
conso : 5822kWh en HC et 6369 kWh en HP (abonnement 9kVA)
qu’en pensez vous ?
2ème merci :wink:
Vue ce que tu consomme 6kWc se sera pas du luxe …
Vois aussi pour des panneaux thermique le rendement est bien meilleur pour la partie eau chaude.
merci Olive, comme décrit j’ai déjà « investi » dans un Chauffe eau thermodynamique en 2013 (et changé à neuf en 2015, merci Leroy M :slight_smile: ) donc je ne pense pas re modifier sur ce point d’autant plus que techniquement la complexité serait grande je pense (il est au S/Sol et ma maison à 3 niveaux : SS+RDC+1er)
par contre j’ai une toiture orientée PLEIN SUD :grin: mais à Reims pas à Nice :joy:
A vue de nez, il te faudrait presque le double de panneaux pour compenser ta conso hc+hp. Je partirai sur 10kwc avec un onduleur qui le supporte
C’est la voiture qui prend beaucoup, c’est normal. Dans ce montant, tu payes « l’essence ».
Il faut que la voiture soit à la maison pour recharger …
Il faut d’abord que tu connaisses tes points les plus consommateurs et ainsi voir quelle puissance installer
merci à tous,
c’est clair que le Model X n’est pas un chameau même si à un peu + de 3€ les 100kms je suis gagnant en comparaison d’autres carburants surtout vu le véhicule (7 places, puissance, fonctionnalités , etc …)
bref de toute façon j’ai un budget max de 10k€ qui devrait limiter certains choix.
Bonjour à tous et merci pour cette discussion très intéressante. J’ai aussi pour projet une installation photovoltaïque et je ne manquerai pas de venir vous en parler en détail.
Dans un premier temps je souhaiterais savoir selon vous quelles sont les solutions les plus simples pour monitorer la production sur jeedom. Sachant que je suis novice et que je ne touche pas du tout au code. Merci.
Il n’y a pas de solutions plus simple …
c’est surtout dépendant de ton choix d’onduleur ou micro-onduleur certains on des plugins d’autres n’en n’ont pas.
Ceux qui n’en n’ont pas t’obligeront a avoir un système de comptage en plus indépendant.
Il est donc plus important de t’attarder au choix du type de panneaux et onduleurs voir de batterie
plutôt qu’a jeedom avec le quel tu aura toujours une solution.
Regarde l’exemple de @raqpub il a choisi de ne pas acheter la passerelle de communication avec ses onduleurs, en revanche il a de la mesure avec des sonoff pow.
En phase avec @Olive.
Attention au Sonoff POW R2 qui fait bien le taf pour moi (Max 1000Wc).
Mais qui n’est pas adapté à une installation > 3000Wc environ (spécs = 15A/220V)
Cf aussi avis de certains sur ça dans ce post (cf @benj29 ) pour te faire ton avis.
Si après tes recherches tu décides de regarder le SONOFF POW R2 alors :
  • Soit tu le flashs ==> Nécessite de souder des pins à l’intérieur (assez simple) pour brancher un adapteur USB/RS232 (à posséder) pour le flasher en mode image via esptool sous linux pour moi → Cf les tutos à foison sur le net aussi bien Windows que Linux.
  • Soit tu utilises les plugins Jeedom qui savent récupérer les infos sans le flasher (par exemple : Plugin eWeJee - eWeLink).
pour une installation plus puissante tu peut mettre plusieurs sonoff pour répartir la charge ou prendre un compteur comme je l’ait fait qui passe jusqu’a 45 ampères.
Merci pour vos réponses qui m’aiguillent déjà bien!
Du coup savez vous quels onduleurs ont des pluggin Jeedom?
Édit: j’ai déjà trouvé:
  • SMA Sunnyboy
  • Solax
  • Enphase
Il y a aussi Fronius
Pour Enphase, je crois qu’il y a aussi le script de @olive
Par contre j’ai l’impression que les modules vont récupérer les données sur le cloud… Pas trop fan de l’envoi des données et de la dépendance à un tiers!!
Savez-vous s’il est possible de récupérer les données en direct sur un onduleur ?
Sinon pensez-vous que la pince ampèremétrique peut-être une bonne solution ?
J’utilise les script de @olive ou le plugin enphase et ça fonctionne bien. Ils vont chercher les infos directement sur l’adresse réseau de la box enphase donc cela ne passe pas par le cloud a mon avis
Ps: j’ai une metered
Pour sma et fronius, c’est direct sur l’onduleur
