Installation Photovoltaique Autoconsommation
c’est bien comme reportage mais cela explique que une toute petite partie des possibilités, il vaut mieux bien se renseigner pour ne pas faire de bêtises.
chez sma, y a le nouveau SMA POWER LIMITER (100€ ) reguler en rs485 pour limiter jusqu a 3 onduleurs .
SMA POWER LIMITER
j attends le retour du service commercial de sma pr m expliquer comment il peux fonctionner sans pince emperemetrique car il est incapable de connaitre la consomation de l habitation … donc ??? et sur la fiche technique, il ne parle pas d ajout du sunny home manager 2 a acheter en + :thinking:.
ou alors le elgris ZERO EXPORT controller ( je l utilise mais il n est pas stable , bug ou moins 1 x par mois , blocage total , une ocasion que j ai trouvé sur ebay.de pour 40 euro … peut etre defectueux) il a une pince emperemetrique pr connaitre la consomation de l’ habitation .
ZERO EXPORT controller » Easy connecting Diesel with PV
Juste une question quel est l’intérêt de ce genre de produit ?
et surtout celui de ne pas exporter un surplus ?
des gestionnaire du grid de pouvoir controlé ton injection d energie sur le grid en temps reel .
c est une obligation en allemangne pr ne pas etre taxer ou d avoir des grosses installations .
en belgique, faut etre off grid complet pr pas payer ± 700 euro de taxe par an ( pour cause d usure du reseau electrique ) …
c’est un module qui permet au fournisseur d’énergie de diminuer ou augmenter ton % d’injection sur le reseau. en gros, en été, si les panneaux produisent trop pour le reseau, le fournisseur va diminuer l’injection de tous les onduleurs
C’est un non sens écologique et pour la planète ! ou va le monde !
oui et non, tu as des convertisseurs haute/basse tension qui ont une puissance max supportable. si tu as trop de courant parce que tu as trop de clients avec des panneaux, tu risques de tout faire exploser. pour moi, cela se tient
Dans le thème « Autoconsommation » est-ce quelqu’un expérimente ou a expérimenté le stockage virtuel ?
Bonsoir @raqpub
Au vu de certains articles pas rentable. Pas le droit à la prime de revente et elle est pas négligeable.
Je confirme ce que dit @Vandoule, je n’avais pas trouvé cela rentable/intéressant quand j’ai regardé l’année dernière (de toute façon, j’avais déjà commencé mon dossier pour la revente EDF OA)
+@Livyo
Merci pour vos retours
C’est une erreur de langage que de dire —revente— … tu ne peut revendre que ce que tu a acheter !
Comme tu a produit c’est simplement de la —Vente— !
Je viens de tombé sur une promo sur les Passerelle Envoy-S Metered™- Enphase
en gros c’est 51% mais le delais est trés court …
https://allo.solar/passerelle-envoy-s-meteredtm-enphase.html?utm_source=google+shopping&utm_medium=shopping&utm_campaign=Other+products&utm_term=Other+products&utm_content=Other+products&gclid=Cj0KCQiA0-6ABhDMARIsAFVdQv_g67jp-zn236ajfjD4g7eHRbumAyUSYOGV2FMZ0Kr_QDEmbpEfuQEaAnEiEALw_wcB#
Pour ceux qui ont des passerelles ENPHASE
un petit scenario pour interroger vos panneaux 1 à 1
Sans plugin …
Have à Fun day with sun
Salut Livyo,
J’ai finalement aussi une version metered (une triphasé mais je suis en monophasé donc je n’utilise que L1) mais je galère avec les CT.
Si le disjoncteur des PV est éteint il mesure bien 0 W mais en le rallument au bout de quelques minutes et sans lumière, le soir la mesure est de -6 ou -7 W.
En journée c’est bien une valeur positive style 400-500W donc ce n’est pas un problème basique de montage du CT à l’envers.
Est-ce que tu as aussi ce comportement ?
Oui c’est un comportement normal, je suis a -8W la nuit
C’est quand même bizarre tu trouves pas ?
D’autant plus que sur Enlighten il le signal une erreur sur la partie consommation. Les graphiques s’affichent et les valeurs me semble ok mais lui signale une erreur. J’ai bien choisi le mode charge+production pour le CT de consommation (je n’ai qu’un Linky).
Je me suis toujours dit que c’était la conso en standby des micro onduleurs donc ça me va comme ça :wink:. Et je ne vois pas d’erreur sous enlighten…
@olive je reviens sur un truc dont tu as parlé bien plus haut au sujet du consuel.
je regarde pour mettre un kit Oscaro car ce sont les plus complets et qualitatif a mon gout, ca n’engage que moi…
d’après ce que j’ai pu lire, si on pose sur le toit, c’est consuel obligatoire y compris en Cacsi. Je me trompe ? tu aurais une astuce pour éviter ce genre de personnes ?
kit Oscaro ça veut rien dire … ça me dit pas ce qu’il y a dedans …
c’est comme si tu me disait un kit peugeot !
bref ce qui compte c’est si tes appareils rentre dans la catégorie (VFR2014) comme indiqué sur la dispense de consuel du site enedis.
Bon dimanche
